Выпала кнопка фиксатора АКПП
Да каркас с проволки пирамидой свяжи и потом заверни в картон что бы клей  не растекался ,наполнять конструкцию клеем сверху с помощью шприца ,точно дозировать.
Изменено пользователем Павло
  • Ответов 79
можно клеевый пистолет использовать у него как правило есть всякие удобные и не очень насадки.
  • 10 месяцев спустя...
Ну вот и меня постигла данная беда, но по факту не беда)))
поехали, вот что имеем:
Инструмент: дрель-шуруповерт, сверло на 1,5-2 мм, в зависимости от винта который у вас будет, сам винт и отвертка:
фото разобранной ручки, само "сложное" снять накладку, подцепляем сверху и она отходит:
Ставим кнопку на место, максимально близко доводим до штыря и прям по месту сверлим отверстие:
Получается вот так:
потом совмещаем это все и аккуратненько закручиваем, получается вот так:
ну и вот при нажатой кнопке, зазор минимален, лишних дырок сверлить в пластике не надо, кнопка держится мертво, не болтается, работы на 5-10 минут:
Как-то так!
За счет того, что кнопка все равно ездит по направляющим, выскочить она при таком крепеже не сможет. Пользуйтесь)
  • Плюс 6
  • 2 года спустя...
таки постигла меня беда - выпала кнопка снова когда в потемках парковался.
решил замастырить колхоз. сделал малость фоток перед колхозом. это касаемо рестайла.
фото ручки чтоб показать гнездо в котором кнопка ползает
Кнопка сборная из двух частей - корпус и вставка
вот это копеечное гадство ломается
вставка которая топит шток
вставка внутри пустая
пока склеил суперклеем, но это сопли.
сбацаю колхоз - покладу еще фотки если интересно.
Окончание колхоза
из алюминиевого уголка толщиной 2 мм выпилил крючок верхний (Шириной 13 мм). из оргстекла 3 мм подкладку под него (10 мм).
просверлил отверстие (крючек  расззенковал под потайную головку), собрал все на мелкий саморез.
разобрал, снял с ручки накладку (снялась легко), спереди вставил кнопку, сзади на нее приладил детальки и завернул саморез.
почему собирал на месте а не вставлял собранную - там есть с боков два фиксатора, если нажать со всей дури - можно срезать и кнопку ничто не будет держать. думаю теперь надолго хватит. потом врозьму какой нито-циатим и погуще там наговняю.
