Zloy_kamrad Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 хмм а что стало с остатками прокладки которые упали в котел? они вреда никакого не нанесли? Ссылка на комментарий
Глеб Гатчина Опубликовано 11 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 хмм а что стало с остатками прокладки которые упали в котел? они вреда никакого не нанесли?Похоже что нет.....наверное прогорели...резинки обычные ведь...ездил весь день..все в норме как ни странно.... Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 давит в основном из зи обледенения сапуна картерных газов, особенно выраженно при резком перепаде температуры на улице Ссылка на комментарий
Глеб Гатчина Опубликовано 11 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 давит в основном из зи обледенения сапуна картерных газов, особенно выраженно при резком перепаде температуры на улицеЭто можно как нибудь побороть? А то при морозе хоть вешайся, если минус 20, то 100% менять прокладку((( Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Такие проблемы обычно лечатся укрыванием двигателя термоодеялом или трубную пропиленовую термоизоляцию на стяжки на трубку сопуна если место не особо горячее. На Астровском форуме один чел масло терял на моторе 1,4XER через щуп выкидывало неоднократно на морозе и на трассе. Есть на этих моторах такая проблема. Обледеневал сопун. Короче заморился, посоветол я ему утеплится термодеялком, проблема ушла :happy: . Изменено 11 января, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Глеб Гатчина Опубликовано 12 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Такие проблемы обычно лечатся укрыванием двигателя термоодеялом или трубную пропиленовую термоизоляцию на стяжки на трубку сопуна если место не особо горячее. На Астровском форуме один чел масло терял на моторе 1,4XER через щуп выкидывало неоднократно на морозе и на трассе. Есть на этих моторах такая проблема. Обледеневал сопун. Короче заморился, посоветол я ему утеплится термодеялком, проблема ушла :happy: . Спасибо, думаю стоит попробовать, а то эта головная боль таких движков.....на Вектре С мучился теперь Антарик так же в морозы голову морочит((( Ссылка на комментарий
