Что заменили по гарантии
Через месяц после покупки авто выяснилось, что кондиционер не охлаждает. Поменяли по гарантии радиатор но если бы не друг, работающий у дилера, возможно пришлось менять за свой счёт. Были попытки списать этот косяк на меня, что мол камень повредил радиатор, но сам радиатор мне так и не показали...
Дилер Автоцентр СИТИ.
Переклейка поддонов 2 раза.
Переклейка передней крышки.
Замена опорного подшипника правой стойки.
Замена впускного колена дросселя.
Замена 2х датчиков уровня топлива в баке.
Перекрас двери три раза.
Доработка стартерной проводки.
Переуплотнение крышки и поддона ДВС.
Замена уплотнительных колец ТРК кондиционера.
Перекраска двери два раза.
3 года с копейками ,пробег 52.Что было .В первый же месяц обнаружилась теч масла на поддон,результат брак сливной пробки (была без уплотнительной манжеты,эвакуатор и замена за свой счет),после  2 лет эксплуатации сдох аккум -замена за свой счет,в это же время сгорел стартер и проводка-замена по гарантии простой авто дней 7-8. В это же время примерно замена резинок передних саленблоков - по гарантии.Примерно при пробеге 40 т.км был явный стук при трогании или сбросе газа на малом ходу и резком его нажатии,грешил на коробас ,но оказалось все проще т.е на правой ступице отпустилась гайка и полуось люфтила в ступице.Все остальное в рамках ТО ,плюс два комплекта щеток стеклоочистителя..Были еще мелочевки как то глюки датчика температуры и парктроников. Задняя дверь вообще не ржавеет,даже признаков нет.
У меня признаки появились после 70 т.
Машина 13 года , пробег на сегодня 78т км. серьезных проблем кроме стартера можно сказать и не было машину гоняю активно большая часть проблем от нашего сервиса и их лени и криворукости большую часть проблем можно и нужно было предотвратить при плановых ТО.
 7т км люфт водительского кресла ремонт по гарантии (но лучше не стало особенности нашей конструкции).
27т км замена лампочки в левом габарите.
32т км замена переднего  правого ступичного подшипника по гарантии
32т км  замена датчика абс на правом колесе по гарантии (наверное при замене подшипника криворукие "мастера", что то повредили или не закрепили )
43 т км замена лампочки в правом стоп сигнале
56 т км стал глючить круиз контроль при движении на скорости 110 км загорался чек двигателя ремонт по гарантии в течении трех месяцев в чем была причина так и не сказали но глюк прошел
 60 т км поменял масло в коробке для профилактики .
на 70 т км проблема стартера и проводки геморроя на три месяца ремонт по гарантии .
на 74 замена левого ступичного подшипника по гарантии ждал две недели .
на 78т км замена лампочки правого стоп сигнала
а что я написал что менял их по гарантии ????? я описал все проблемы с которыми пришлось иметь дело за весь пробег . и сразу отвечу вам ,что и масло в коробке я менял не по гарантии .
Тема называется "Что заменил по гарантии", а так спасибо за информацию.
Вот и я про то же!
Авто 13-го года выпуска. На данный момент пробег 47000 км.
После первой зимы, перестал охлаждать кондей. Оказалость ушел фреон. По гарантии делать отказались, делал ремонт за свой счет.
Замена стеклоподъемника передней правой двери, заменили по гарантии.
Опора передней стойки, замена по гарантии.
Замена стеклоподъемника правой задней двери, по гарантии.
После второй зимы, начали облезать колесные диски, не гарантия, буду перекрашивать.
Замена ступицы переднего правого колеса, по гарантии.
Вышла из строя одна форсунка двигателя, якобы из-за плохого качества топлива. Не гарантия, ремонт за свой счет.
На двери багажника, на нижних углах стерлась краска. Очень маленький зазор между дверью и бампером, при открывании двери, когда накапливается грязь
в щели между дверью и бампером задевает и краска сдирается. Также, заметил одно вздутие краски под хромированой полоской. Видимо скоро поеду красить. Надеюсь, хоть это по гарантии.
Не знал, в какую ветку написать, напишу сюда. Сегодня заметил (вчера еще не было - 100%), свист при работе вентилятора/печки/климата. Что я имею ввиду - до силы обдува "2" свиста почти не слышно, если же переключать частоту обдува до 5, то четко слышен свист. Свист по своему звуку похож на свист, который издавали относительно старые пылесосы при включении. Или же такой же звук есть когда начинают работать турбины в самолете..Не знаю, как по-другому объяснить..Вчера этого звука точно не было. Ощущение, что он идет из пассажирского воздуховода (ну или откуда-то справа). Если выключить вентилятор - свист пропадает..(
Попробуйте поменять фильтр.Скорее всего в нем причина.
Все фильтры менял 4000 км. назад( Конечно, может, брак попался..
Кто знает, сейчас не могу найти договор с описанием гарантийных обязательств. Еще машина еще на гарантии, но у меня треснула кожа на боковине под пятой точкой. Вариант ли заменить по гарантии или надо самому что-то делать / придумывать?
да тупо к дилеру подкатите, типа "че за хня, в буклете писали что кожа, а вы мне фуфло втюхали". А начнете сразу по гарантии гнуть их, они стопицот отмазок найдут. Во всяком случае я бы так поступил - сначала на дурачка. Но законы знать надо.
Изменено пользователем Pitun
Попробую так для начала. Спасибо ) Не хватало еще салон за свой счет перетягивать. Дермантин же, че народ путать с кожей
У меня тоже самое,на левой боковине водительского сиденья лопнула в двух местах "кожа молодого дермантина", вернее говоря не лопнула, а отслоился верхний слой от белой тряпичной подложки. Обратился к дилеру, сказали, что не гарантия,"кожаная" отделка сидений не подпадает под гарантию. Придется пока подклеить,а что дальше будет с этой "кожей", даже страшно подумать.
Блин у меня на боковухе порез откуда то появился, че с это недокожей делать то??? как склеить все в зад?
Попробуйте жидкую кожу. Примерно такое
http://zaplatki.net/zhidkaja-kozha. Когда я немного ткнул паяльником в сиденье, этой смесью удалось заделать так, что не видно. Правда, спиртом-водкой это место поливать нельзя - смоется.
Товарищи, попал впросак..Купил новый аккумулятор, все отлично, да вот с высотой просчитался...суть в том, что мне теперь скобу крепежную не напялить на новый аккум..Мне бы штыри, на которые скоба крепится, подлиннее..только вот где их взять - не знаю. На других авто по-другому аккум крепился к своей площадке..
UPD: вроде в евроавто есть для хонды) немного другие, но не суть. Тут длина решает
Изменено пользователем blazer_xxx
