German_SPB Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Интересуют нюансы снятия уплотнителя.Как я понял из мануала.Сначала снимаем треугольную накладку, затем откручиваем два винта по краям уплотнителя. После лёгким движением руки, снимаем уплотнитель в верх и двигаем его по направлению в перед.Все-ли верно??? ,а то не хотелось-бы чего сломать :-) Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 и нужно снимать стекло ??? Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 По мануалу вроде стекло опускается в крайнее нижнее положение. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Монолог однако получается,.. Отписываетесь может кому сгодится. Может фоты получится сделать :verygood: ? Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Уплотнитель стекла снимается так : 1-Снимаем треугольную накладку (отщелкиваем внутреннюю часть , откручиваем четыре самореза (два за внутренней накладкой и два под резиновым уплотнителем)) 2-Опускаем стекло в нижнее положение3-Я делал со снятой обшивкой двери.4-Отщелкиваем пару зацепов со стороны треугольной накладки5-Поворачиваем молдинг (левая сторона против часовой, правая по часовой) и слегка нажимаем на молдинг в районе зацепа,Зацепы должны отщелкиваться без особого усилия !!! При вращающем движении силу практически не прикладываем !!! Ссылка на комментарий
