Установка турбины на 3.2л
Камрады пока чисто теоретический вопрос, кто что думает о установке трубины на 3.2л? Физически возможно ли ?
На антары врядли кто ставил, а на каптивы ? Реально ли ?
Впуской трубопровод должен держать 1,5-2 атм.
А еще интеркулер и заморочки с приводом турбины.
Сомневаюсь что есть место под это все под капотом.
Когда у меня была Rio2, на нее были турбокомплекты.
Давление наддува было смешным, а цена комплекта заоблачной.
Если охото турбы и чтобы было просто - меняет на авто с турбой.
Какая степень сжатия и что ты получишь если надуешь хотя бы 20%? Думаешь железо потянет? Потом начнешь искать кованые поршни, усиленые шатуны и так далее. Ваще три литра надутые это ... Готов на 98 ездить? Изменено пользователем zloi_kot
С турбиной будет практически нереально, скорее всего, либо надо будет сразу херачить две. Это всё очень сложно чисто компоновочно.
Можно применить компрессор в прямым приводом на наш двигатель это будет выглядеть примерно так
http://www.autodeltashop.com/images/brera%20comp.jpg
Это набор Аutodelta для AlfaRomeo 159 3.2 и Brera. Двигатель там практически тот же самый.
Готовый комплект стоит порядка 600 000. Но естественно можно самому упарываться
Есть более доступный вариант. Можно поменять низ на штатный от версии 3,6. К этому добавляем грамотный впуск и выпуск, плюс грамотный чип. На выходе можно получить овертриста гораздо более покладистых лошадей, по сравнению с 350-ю компрессорными. И бюджет будет явно скромнее. Алфафилы на 159-х это проделывали.
Да не будет ничего с коробкой, если конечно по гоночной трассе каждый день не вваливать.
Подозреваю что пациент хочет наименее затратным способом получить прирост мощи более возможных 10% от обычной перепрошивки. А перебор половины машины это уже другая категория.
Кстати насчет коробки - на форуме кто то писал как на 3.0 корбка приказала долго жить. Так что не все так однозначно, болшого запаса по железу счас никто не делает.
Так то сообщений о сломанных коробках от дизелистов существенно больше. Правда и дизелистов больше, так что вывод о связи между поломками и двигателем так просто не сделать
Изменено пользователем Sargon
Конечно связи никакой. А если учесть что момент дизеля существенно больше - становится понятно что связи вообще не может быть.
Человек интересовался конкретно о решении по установке турбины на 3,2. Это в любом случае не бюджетно и требует пол машины перебрать, да и мозг мотору потребуется другой. Пр бюджет никто ничего не спрашивал
На 3,0 проблемы с коробкой не связаны с моментом .Там конструктивный дефект. На 3,2 коробка другая.
Всем спасибо за комментарии!
Какой, спасибо!?!?!
Так по какому пути решили идти? Когда начнёте проект?
Какой, спасибо!?!?!
Я пока по придержу коней.)
Странно что даже на каптиву никто турбину не ставил..На ютубе видел только 3.6л v6 turbo и то не понято что да как.
Надо смотреть скорее не по авто а по двигателю. И скорее всего это будет не рф а европа или америка, там затейников хватает.
