bolex Опубликовано 6 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 ... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?У меня и в -37 всё нормально работает, правда экран бледненький, но минут через 10 всё нормально. Специально диск включал, крутит, играет... Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 ... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?У меня и в -37 всё нормально работает, правда экран бледненький, но минут через 10 всё нормально. Специально диск включал, крутит, играет... Доброго дня. Т.е., магнитола включается сразу при включении зажигания? Спасибо. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Доброго дня. Т.е., магнитола включается сразу при включении зажигания? Спасибо.Приветствую. Разумеется, только зависит от того в каком положении была магнитола когда вынул ключ ЗЗ. Я, как правило, всегда выключаю магнитолу перед выдёргиванием ключа. Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Моё мнение, когда при очень низкой температуре не включается магнитола, это значит где-то отходит контакт. Провод при низкой температуре скукоживается и отходит, это говорит о том что провода где-то притянуты и колодка тоже зафиксирована и при низкой температуре отходит. В любом случае надо проверять контакты плюс и минус. В магнитоле я точно знаю нет защиты от низкой температуры. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ayvan Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Всем привет! У меня вопрос подойдёт вот эта мегнитола https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Quad-Core-1024-600-2-Din-Car-DVD-Player-For-Opel-Astra-Vectra/32691638352.html?spm=2114.13010608.0.0.bW8hAN&detailNewVersion=&categoryId=200000302 на мою Антару? Фото моей родной магнитолы. Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Моё мнение, когда при очень низкой температуре не включается магнитола, это значит где-то отходит контакт. Провод при низкой температуре скукоживается и отходит, это говорит о том что провода где-то притянуты и колодка тоже зафиксирована и при низкой температуре отходит. В любом случае надо проверять контакты плюс и минус. В магнитоле я точно знаю нет защиты от низкой температуры.Здравствуйте. Блин, до Вашего сообщения я считал себя счастливым человеком...Мне тут один знакомый подсказал про применяемые в магнитоле конденсаторы. Мол электролитические на морозе замерзают... Мне его избить или распросить поподробнее?Всем привет! У меня вопрос подойдёт вот эта мегнитола https://ru.aliexpress.com/item/Android-4-4-Quad-Core-1024-600-2-Din-Car-DVD-Player-For-Opel-Astra-Vectra/32691638352.html?spm=2114.13010608.0.0.bW8hAN&detailNewVersion=&categoryId=200000302 на мою Антару? Фото моей родной магнитолы.Я покупал именно у этого продавца, именно эту голову, только на андроиде 4.4.2 и на 2 рубля дешевле. Но у меня Антара - рестайл. Если хотите - щёлкну старую голову сзади и сравним магнитольские задницы? Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Panyok 1 Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Я покупал именно у этого продавца, именно эту голову, только на андроиде 4.4.2 и на 2 рубля дешевле. Но у меня Антара - рестайл. Если хотите - щёлкну старую голову сзади и сравним магнитольские задницы? Да, если не трудно, скиньте фото пожалуйста. А то я в самый последний момент засомневался в заказе именно этой магнитолы. У меня тоже рейстал 2012 г.в. И вопрос? (Если это таже магнитола) как она встала на место штатной. Как работает? Управляется с руля ()? Ну и есть ли какие трудности по установке. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 .... Мол электролитические на морозе замерзают... Мне его избить или распросить поподробнее?Очень может быть. Поспрашивайте на 4ПДА в ветке по своей магнитоле. Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Я в ХМАО был прошлой зимой было -43 термопушкой нагревал поддон потом, аккуму грел завел, магнитола включилась правда белая белая была но работала. Там в схеме то конденсаторов раз два и обчелся Изменено 10 февраля, 2017 пользователем ayvan Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Я покупал именно у этого продавца, именно эту голову, только на андроиде 4.4.2 и на 2 рубля дешевле. Но у меня Антара - рестайл. Если хотите - щёлкну старую голову сзади и сравним магнитольские задницы? Да, если не трудно, скиньте фото пожалуйста. А то я в самый последний момент засомневался в заказе именно этой магнитолы. У меня тоже рейстал 2012 г.в. И вопрос? (Если это таже магнитола) как она встала на место штатной. Как работает? Управляется с руля ()? Ну и есть ли какие трудности по установке.Трудностей там при установке нету. Только не забудьте про юсб-адаптер (выше в ветке). Есть небольшое нелицевание с панелью (тоже выше в ветке со способом устранения). С руля - управляется (я описывал). Ветка - короткая, перечитайте. Фото скину. Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 11 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Ок! Спасибо! Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Ок! Спасибо! Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо! Сегодня сделал заказ магнитолы. Как установлю, отпишусь. А пока ждём.... Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо! Сегодня сделал заказ магнитолы. Как установлю, отпишусь. А пока ждём....Доброго дня. Всё сходится? Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Спасибо! Сегодня сделал заказ магнитолы. Как установлю, отпишусь. А пока ждём.... Доброго дня. Всё сходится?Добрый день! Да всё сходится, шлейф такой же. Только у меня магнитола без usd. С продавцом, на всякий случай тоже списался. Он подтвердил что подойдёт. Вообщем буду ждать ... Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Я Дмитрий сказал(а) 13 Фев 2017 - 10:19:Только у меня магнитола без usd.А это как? У Вас в тоннеле нет выходов ЮСБ и АУКСа? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А это как? У Вас в тоннеле нет выходов ЮСБ и АУКСа?на дорестайле 2.4 не было не в тоннеле не в районе попогреек, позже появились Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Доброго дня. Автор утверждает, что у него рестайл 2012 и без юсб. Мне это показалось странным. Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Я Дмитрий сказал(а) 13 Фев 2017 - 10:19:Только у меня магнитола без usd.А это как? У Вас в тоннеле нет выходов ЮСБ и АУКСа?У меня магнитола CD 30 MP3 она без usd а в тоннеле только АУКСВот фото передней панели и задней части Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 У меня магнитола CD 30 MP3 она без usd а в тоннеле только АУКСВот фото передней панели и задней части Может всё таки usb? Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Всё зависит от комплектации. У меня энжёй :)У меня магнитола CD 30 MP3 она без usd а в тоннеле только АУКСВот фото передней панели и задней частиМожет всё таки usb?Да да да:) опечаточка... Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 А у Вас и климат-контроль однозонный, как на дорестайле?! Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Сборная солянка по комплектации! Переходной вариант) Ссылка на комментарий
Я Дмитрий Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А у Вас и климат-контроль однозонный, как на дорестайле?!Да однозонный. Ссылка на комментарий
Panyok Опубликовано 15 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Здравствуйте. И крутилки климата не круглые и пошаговые.... Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Panyok Ссылка на комментарий
