DVS Опубликовано 4 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Итак, в моем случае, глюк штатной сигналки был вызван отказом датчика наклона.У меня тоже датчик наклона. Два раза уже его отключал. С ним сигналка орёт, без него - нет, падла!!! Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Все приветствую ! Та де проблема с сереной, думаю что предположительно сробатывает из-за севшего источника питание в самой сирене. Почему такой вывод, потамучто раньше, когда скидывал клему аккамулятора, сирена сразу визжяла, сегодня нужно было отключить аккамулятор и отключил, и сирена не визжала, думаю что именно из-за того что сел внутренний источник питания в стране, возможно по этой причине и сробатывает самопроизвольно, это предположение, а не утверждение, в любом случае нужно снимать сирену и хотябы замерить источник питания в самой сирене, а там дольше соображать, что к чему. Извеняюсь за опечатки! Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Посещали такие же мысли, но по холоду пока не занимался. Сама сирена демонтирована, руки дойдут- разберу. Ссылка на комментарий
guro4kinya Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Снял, сирену, разобрал, там плата с микросхемами и остальными радиоэлементами, трансформатор и 2 аккамулятора на 3,6 В, обнаружил окись под аккамуляторами и с обратной стороны на плате, дорожки разрушались, все в районе аккамуляторов, вот фото. Новый gm в районе 8-10 тыс.руб., бошовский нет в наличии, это на экзисте. Вот как то так. Корпус не получилось аккуратно разобрать, пришлось распиливать. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 а нельзя поставить любую сирену за 500 руб? пусть даже без автономного питания Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 29 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Отдайте в мастерскую по ремонту радиоаппаратуры, стиралок и тому подобного. За 10$ -15 $ пропаяют промеряют параметры элементов и должно все заработать. Штатные системы намного лучше ширпотреба, которым завален рынок. Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 31 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Снял, сирену, разобрал, там плата с микросхемами и остальными радиоэлементами, трансформатор и 2 аккамулятора на 3,6 В, обнаружил окись под аккамуляторами и с обратной стороны на плате, дорожки разрушались, все в районе аккамуляторов, вот фото. Новый gm в районе 8-10 тыс.руб., бошовский нет в наличии, это на экзисте. Вот как то так. Корпус не получилось аккуратно разобрать, пришлось распиливать. сирена вообще не нужна, толку от нее... Ссылка на комментарий
Immihalych Опубликовано 1 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Может чуть не в тему, но все же... Постоянно срабатывает дополнительная сигнализация с обратной связью. Регулярно, причем подозреваю, что через один и тот же промежуток времени после постановки на охрану. Ни как не могу выявить причину. Единственное, что заметил, что когда ставлю на сигнализацию - двери закрываются, салонной свет тухнет, но через мгновенье загорается на несколько секунд и далее плавно тухнет. Когда закрываю машину штатным брелоком, подобного нет. Кстати штатная сигнализация не орет. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 а че штатке орать то вы ж ее не ставите с брелка, вот поставьте сначала штатку, потом не штатную, и снимите не штатную, при этом откройте дверь.. у меня орет, получается вроде как масло масляное... Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Где УЗ излучатель в салоне установлен? Хочу его скотчем залепить! Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Где УЗ излучатель в салоне установлен? Хочу его скотчем залепить!Вам же уже написали. Два кружочка на потолочной консоли. А слева - микрофон.Вот. Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) "Два кружочка на потолочной консоли"Попробую их залепить. Надо только лейкопластырь в цвет подобрать. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем seat Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 И все равно странно. У меня при нажатии кнопки отключения датчиков объема на приборке загорается пиктограмма. При перезапуске двигателя автоматически не сбрасывается. Только вручную. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 а у меня сбрасывается после снятия с охраны и открытии двери вроде. давно не пользовался штаткой Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) "давно не пользовался штаткой" (с)Штатка даёт возможность запереть так, что принудительным поднятием дверной пимпочки или дёрганьем внутренней ручки машину не открыть. Колхозная сига такой возможности не предоставляет, но имеет пейджер и датчик удара. Поэтому запираю на обе. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем seat Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 а колхозная не старлайн ли? Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 а колхозная не старлайн ли?Он. Модель В64. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 а колхозная не старлайн ли?Он. Модель В64. Может быть тут "собака порылась"? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) шесть лет штатка + старлайн а61. одно срабатывание - крючок от окна отклеился и упал.имхо колхозная и штатная не пересекаются (если специально не заморочится). и если штатная верещит - значит было событие на которое среагировала. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Интересно, а реально ли приколхозить на штатную сигу датчик удара вместо датчика наклона? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) а смысл? она все равно односторонняя. если машина с другой стороны дома - не услышишь. а соседи могут и спалить, имхо верещит очень противно.я поэтому и ставил вторую. но она в немом режиме, чтоб не вопила а тока моргала. ну на колхоз можно примастырить что нито, типа блокировки насоса. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) "а смысл?"Смысл вторичен.Первично наличие или отсутствие возможности такого тюнинга."если машина с другой стороны дома - не услышишь"Есть же возможность отключения датчиков нажатием кнопки на потолке."я поэтому и ставил вторую"Колхозная сига не реализует возможность штатной сиги наглухо блокировать двери от открывания за внутренние ручки и за дверную пимпочку Изменено 5 апреля, 2018 пользователем seat Ссылка на комментарий
sN.Alexis Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Читал тему, мучался.Перепробовал и перепроверил все варианты из темы и ещё парочку, что сам себе придумал. После поездки к диагносту, удалось найти решение проблемы (как мне кажется). В соответствии с эффектом телемастера, за полтора часа возни с машиной, ошибку повторить в присутствии диагноста не получилось. Я был к этому морально готов.Однако, этот же диагност вполне заслуженно ткнул пальцем в видеорегистратор, который был подключен к проводам ведущим к прикуривателю. Не понятно по какой причине, но при отключении блока питания (преобразователь 12-в-5) у меня перестала вот уже месяц как орать сигналка почти каждый день =)Да, я знаю, что напряжение снимается с прикуривателя. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Сразу два вопроса - что за регистратор и как проложены провода питания? Ссылка на комментарий
sN.Alexis Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Регистратор - ноунейм какой-то. Тут важнее то, какой у него преобразователь. Как мне кажется. Провода питания просто подпаяны к проводу прикуривателя и ближайшей массе (не стал разглядывать, так как отключал в орущей машине и момент был не самый комфортный). Ссылка на комментарий
