roman-ch1 Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Что то у меня пассажирская дверь просела и при закрытии наскакивает на скобу и потом только закрывается. Если хлопать не заметно а если медленно ее закрывать то когда замок подходит к скобе он на нее как бы наезжает. Толи дверь просела толи что сместилось. Как происходит регулировка? Можно ли опустить скобу чуть ниже? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Если дверь просела - может луче петли подогнать? Скобу то ты сместишь, а дверь все равно криво будет висеть. Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Что то у меня пассажирская дверь просела и при закрытии наскакивает на скобу и потом только закрывается. Если хлопать не заметно а если медленно ее закрывать то когда замок подходит к скобе он на нее как бы наезжает. Толи дверь просела толи что сместилось. Как происходит регулировка? Можно ли опустить скобу чуть ниже?[/Такое часто бывает при замене например амортизаторов Например поменяли лишь передние амортизаторыМашина чуть поднялась передом и произошел перекосВот и идет небольшой зацепКак все вернуть с помощь замков/петель -думаю любой кузовщик в сервисе скажет и сделает Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 (изменено) Что то у меня пассажирская дверь просела и при закрытии наскакивает на скобу и потом только закрывается. Если хлопать не заметно а если медленно ее закрывать то когда замок подходит к скобе он на нее как бы наезжает. Толи дверь просела толи что сместилось. Как происходит регулировка? Можно ли опустить скобу чуть ниже?Доброго времени!То же самое было, только с водительской дверью. Тоже думал, что просела дверь. При открывании дверь смещалась/падала вниз, примерно, на 3 мм. Знакомый жестянщик за пять минут сделал: подложил под скобу два слоя наждачной бумаги (сказал, что скоба в замок неправильно попадает) и приподнял!!! её (скобу) на сколько позволил свободный ход. Говорит, что скоба тянула дверь вниз!!! А по виду казалось, что именно просела дверь! Сейчас всё нормально закрывается! Изменено 22 мая, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Что то у меня пассажирская дверь просела и при закрытии наскакивает на скобу и потом только закрывается. Если хлопать не заметно а если медленно ее закрывать то когда замок подходит к скобе он на нее как бы наезжает. Толи дверь просела толи что сместилось. Как происходит регулировка? Можно ли опустить скобу чуть ниже?Доброго времени!То же самое было, только с водительской дверью. Тоже думал, что просела дверь. При открывании дверь смещалась/падала вниз, примерно, на 3 мм. Знакомый жестянщик за пять минут сделал: подложил под скобу два слоя наждачной бумаги (сказал, что скоба в замок неправильно попадает) и приподнял!!! её (скобу) на сколько позволил свободный ход. Говорит, что скоба тянула дверь вниз!!! А по виду казалось, что именно просела дверь! Сейчас всё нормально закрывается! спасибо, попробую со скобой поиграть. Ссылка на комментарий
