qbraz Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Для задней розетки очень подходит ginzzu 4015
slasla Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Я преклоняю перед Вами колено! Все очень здорово!Даааа, это руки - от куда надо руки!
ayvan Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Все до чего дотянулся стараюсь подстроить или улучшить, всё что знаю расскажу и поделюсь кому интересно :rolleyes:
slasla Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Вот тоже и руки вроде от куда надо и голова немного варит, но лень матушка одолевает с каждым годом всё больше и больше! Толи дело раньше - Копеечку свою без гаража на коленке, почти с одними пассатижами..... Ностальжи. Автору ещё раз респект! Изменено 1 марта, 2017 пользователем slasla
ayvan Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Для задней розетки очень подходит ginzzu 4015Можно конечно, но у розетки которая в той стороне где пассажиры нет лапок которые крепят этот девайс, в результате плохой коннект и то заряжается то не заряжается, я не спроста это всё переделал.См. фото с чёрным разъёмом это со стороны пассажиров, с белым это в потайном ящике под подстаканниками. Можно конечно поменять)Спасибо Изменено 1 марта, 2017 пользователем ayvan
ayvan Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Думаю на днях снять блок АКПП надо ручку перетянуть кожей, а то езжу с лысым переключателем, как буду снимать этот блок сфоткаю и выложу процесс, когда снимал тоннель всё посмотрел крепится на четырёх гайках. только надо сначала снять блок управления климатом, боковой пластик снимать не обязательно, я всё изучил и думаю что блок должен вытащится через верх, во всяком случае я так надеюсь. Можно конечно обшить кожей в машине но думаю затрахаюсь, не удобно будет.
Vlad008 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 Думаю на днях снять блок АКПП надо ручку перетянуть кожей, а то езжу с лысым переключателем, как буду снимать этот блок сфоткаю и выложу процесс, когда снимал тоннель всё посмотрел крепится на четырёх гайках. только надо сначала снять блок управления климатом, боковой пластик снимать не обязательно, я всё изучил и думаю что блок должен вытащится через верх, во всяком случае я так надеюсь. Можно конечно обшить кожей в машине но думаю затрахаюсь, не удобно будет.Обязательно выкладывайте! У меня тоже с одной стороны как будто порвалась кожа на ручке АКПП, но снимать и переклеивать сам очкую... у Вас посмотрю - может тоже решусь...
kudan01 Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) Меня интересует снятие блочка климата. Изменено 1 марта, 2017 пользователем kudan01
ayvan Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Ну вот я и в деревне первые 5 дней не было времени :russian:Вот как я снимал блок переключения передач: как снимал рамку АКПП думаю не надо фото считаю что в этом ничего нет сложного, но в любом случае снимать надо тогда когда в салоне будет плюсовая температура. Сразу скажу нет ничего сложного поэтому это может сделать любой. Изменено 18 марта, 2017 пользователем ayvan
ayvan Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Вот как я перетягивал ручку, сначала всю систему разобрал, думал что ее можно как-то вытащить но 3 часа попыток меня убили, я уже хотел её отпилить ручка в нижней части переключения видно что пластмасса влита в металл, верхняя часть я уверен тоже как-то вставлена и после залита пластиком, в общем перетягивать ручку кожей удобнее всего будет когда вытащишь блок АКПП. Кнопку тоже немного укрепил, потому что развалилась. Перед тем как облить клеем, надо заткнуть те места где ходит кнопка. После того как приклеешь кожаную накладку надо протянуть нитки, заводская ручка была сшита строчкой ёлочка, мне она не очень понравилась о том как я сшил расскажу позже.
ayvan Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Во всем блоке стоит одна плата размером 3X4 см в которой стоит геркон, а на ручке переключения стоит магнит. Плата реагирует на движение магнита кнопка на ручке отключает электромагнитный клапан который стопорит ручку. В остальном всё из пластмассы и металлических деталей вообще нет, кроме вала ручки и вала у основания ручки. Почему эта хрень стоит так дорого я не пойму. Моё мнение тысяч пять не больше.
ayvan Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) Вот так получилосьЯ шил так, сначала прострачивается по краям кожи, а потом иголкой как на рисунке, а после нитка протягивается. Можно конечно приклеить сначала встык встык а потом ниткой стянуть это уже как кому угодно. Клей лучше Abro Изменено 19 марта, 2017 пользователем ayvan
ayvan Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Вот такую же бы фактуру на руль надо, только вот кусок у меня маленький, на ручек 6 АКПП ещё хватит а вот на руль нет))
Vlad008 Опубликовано 19 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 На мой взгляд сделали идеально. Браво!
ayvan Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2017 Спасибо, я думаю каждый сможет повторить, ничего сложного работы на один световой день. Было бы только время и место.
fan Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 я думаю как так ручку можно уделать, это ведь не механика
ayvan Опубликовано 21 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Сам удивляюсь, вроде руки не наждачная бумага, но хром на накладке исцарапался а кожа стерлась, может это просто Российская сборка) Как всегда если нет болтов гвозди можно забить, если нет нужной кожи, можно дермантином обшить. Изменено 21 марта, 2017 пользователем ayvan
S@chok Опубликовано 22 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Русская сборка не подразумевала изготовления деталей. Скажите спасибо Daewoo.
ayvan Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Если честно мне всё равно, испортилось заменил, сломалось починил. Нет ребята ничего вечного.
ayvan Опубликовано 23 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Подскажите, что-то совсем не могу вспомнить AR что это питание антенны +12В ??И ещё что-то забыл +12 В это постоянный плюс? Про нижние подключения вообще не спрашиваю тут по моему ни кто такой информацией не обладает.
ayvan Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Ну вот насмотревшись и начитавшись как перетягивать руль, я наконец-то его перетянул сложного ничего нет. Проблема была только в подборе и покупке кожи это самая большая проблема ни кто не продаст маленький кусок всё только огромным куском. Если ты занимаешься этим бизнесом то можно позволить себе купить большой кусок он отобъётся с лихвой. Изначально хотел весь руль одним куском обтянуть чтобы не мучиться с шитьём около вставки как у оригинального руля и чтобы не было стыков в верхней части руля, можно конечно было поэксперементировать с перфорированной кожей но не хотел на руле канавки выпиливать под стыки. Делал всё на даче телефон оставил дома, поэтому фотоотчёта нет. Вот так получилось. Кожа идеально подошла по фактуре к подушке безопасности на руле. Кстати освоил новый вид строчки как на рулях у ауди. Ёлочка ужасно раздражала и торчала сейчас руль более круглый и приятнее на ощупь, если кому-то интересно расскажу про этот шов. Изменено 11 июня, 2017 пользователем ayvan 1
