Блог Ayvan (Lifehack)
  • Ответов 252
Все до чего дотянулся стараюсь подстроить или улучшить, всё что знаю расскажу и поделюсь кому интересно   :rolleyes:
Вот тоже и руки вроде от куда надо и голова немного варит, но лень матушка одолевает с каждым годом всё больше и больше! Толи дело раньше - Копеечку свою без гаража на коленке, почти с одними пассатижами..... Ностальжи.
Автору ещё раз респект!
Изменено пользователем slasla
Для задней розетки очень подходит ginzzu 4015
Можно конечно, но у розетки которая в той стороне где пассажиры нет лапок которые крепят этот девайс, в результате плохой коннект и то заряжается то не заряжается, я не спроста это всё переделал.
См. фото с чёрным разъёмом это со стороны пассажиров, с белым это в потайном ящике под подстаканниками. Можно конечно поменять)
Спасибо
Изменено пользователем ayvan
Думаю на днях снять блок АКПП надо ручку перетянуть кожей, а то езжу с лысым переключателем, как буду снимать этот блок сфоткаю и выложу процесс, когда снимал тоннель всё посмотрел крепится на четырёх гайках. только надо сначала снять блок управления климатом, боковой пластик снимать не обязательно, я всё изучил и думаю что блок должен вытащится через верх, во всяком случае я так надеюсь. Можно конечно обшить кожей в машине но думаю затрахаюсь, не удобно будет.
Обязательно выкладывайте! У меня тоже с одной стороны как будто порвалась кожа на ручке АКПП, но снимать и переклеивать сам очкую... у Вас посмотрю - может тоже решусь...
Меня интересует снятие блочка климата
Ну вот я и в деревне первые 5 дней не было времени :russian:
Вот как я снимал блок переключения передач: как снимал рамку АКПП думаю не надо фото считаю что в этом ничего нет сложного, но в любом случае снимать надо тогда когда в салоне будет плюсовая температура. Сразу скажу нет ничего сложного поэтому это может сделать любой.
Вот как я перетягивал ручку, сначала всю систему разобрал, думал что ее можно как-то вытащить но 3 часа попыток меня убили, я уже хотел её отпилить ручка в нижней части переключения видно что пластмасса влита в металл, верхняя часть я уверен тоже как-то вставлена и после залита пластиком, в общем перетягивать ручку кожей удобнее всего будет когда вытащишь блок АКПП. Кнопку тоже немного укрепил, потому что развалилась. Перед тем как облить клеем, надо заткнуть те места где ходит кнопка. После того как приклеешь кожаную накладку надо протянуть нитки, заводская ручка была сшита строчкой ёлочка, мне она не очень понравилась о том как я сшил расскажу позже.
Во всем блоке стоит одна плата размером 3X4 см в которой стоит геркон, а на ручке переключения стоит магнит. Плата реагирует на движение магнита кнопка на ручке отключает электромагнитный клапан который стопорит ручку. В остальном всё из пластмассы и металлических деталей вообще нет, кроме вала ручки и вала у основания ручки. Почему эта хрень стоит так дорого я не пойму. Моё мнение тысяч пять не больше.
Вот так получилось
Я шил так, сначала прострачивается по краям кожи, а потом иголкой как на рисунке, а после нитка протягивается. Можно конечно приклеить сначала встык встык а потом ниткой стянуть это уже как кому угодно. Клей лучше Abro
Вот такую же бы фактуру на руль надо, только вот кусок у меня маленький, на ручек 6 АКПП ещё хватит а вот на руль нет))
Спасибо, я думаю каждый сможет повторить, ничего сложного работы на один световой день. Было бы только время и место.
Сам удивляюсь, вроде руки не наждачная бумага, но хром на накладке исцарапался а кожа стерлась, может это просто Российская сборка) Как всегда если нет болтов гвозди можно забить, если нет нужной кожи, можно дермантином обшить.
Подскажите, что-то совсем не могу вспомнить AR что это питание антенны +12В ??
И ещё что-то забыл +12 В это постоянный плюс? Про нижние подключения вообще не спрашиваю тут по моему ни кто такой информацией не обладает.
Ну вот насмотревшись и начитавшись как перетягивать руль, я наконец-то его перетянул сложного ничего нет. Проблема была только в подборе и покупке кожи это самая большая проблема ни кто не продаст маленький кусок всё только огромным куском. Если ты занимаешься этим бизнесом то можно позволить себе купить большой кусок он отобъётся с лихвой. Изначально хотел весь руль одним куском обтянуть чтобы не мучиться с шитьём около вставки как у оригинального руля и чтобы не было стыков в верхней части руля, можно конечно было поэксперементировать с перфорированной кожей но не хотел на руле канавки выпиливать под стыки. Делал всё на даче телефон оставил дома, поэтому фотоотчёта нет. Вот так получилось. Кожа идеально подошла по фактуре к подушке безопасности на руле. Кстати освоил новый вид строчки как на рулях у ауди. Ёлочка ужасно раздражала и торчала сейчас руль более круглый и приятнее на ощупь, если кому-то интересно расскажу про этот шов.
