Радиатор для Антары 3.0 оригинал и заменители
"Столько лет" я ещё не проездил, да и ставил Luzar на 2,2 дизель, а не на 3,0, но год радиатор пока ходит. Оригинал менял, потому что раздулся он и попытался принять круглую форму: верхние секции выдавило вверх, нижние - вниз, да так, что раздутый низ радиатора упёрся в патрубки интеркулера. Из-за неисправной крышки расширительного бачка или потому что сам родной радиатор такое Г - х.з.
Luzar сделан вроде нормально, упакован нормально, по размеру и креплениям встаёт без напильника, всё подходит, но один косяк таки обнаружил. Всё собрал, завёл, поехал - а из-под верхнего штуцера в правой банке, на который надевается шланг с маслом АКПП, это масло и течёт. Оказалось, что штуцер этот китайцы просто наживили, но не закрутили, вот из-под резинового уплотнения и текло. Нижний штуцер был закручен нормально. Так что в целом Luzar пока держится, но при установке надо всё внимательно проверять.
И, кстати, а что в ХВК "крайне рекомендовали" вместо Luzar'а?
  В 28.08.2020 в 05:02, pat сказал:
Да я в общем то вопрос Yar задавал, а не вам. Но спасибо за ответ!
У меня на 3.0 на радиаторе лопнул пластик в нижней части. Небольшая трещина в нижнем утолщении пластиковой части.
В ХВК рекомендовали ставить либо оригинал, либо Sakura. Так как цена в пользу Sakura в 3 раза - поставил её. Пока не знаю, насколько качественно, только вчера поменяли. Код -
Sakura 3571-8501.
Я видел, кому Вы задавали вопрос. Человек сообщение написал четыре года назад и был здесь последний раз в марте 2019 г. Вряд ли он бы Вам ответил.
А кто нибудь на дорестайле 3.2 поьзует сакуру? У меня похоже летом в жару с трубчатым SAT АКПП перегревается :(
  • 2 года спустя...
  В 27.08.2020 в 07:01, Alexey_Stepakov сказал:
  В 25.06.2016 в 19:08, Yar сказал:
В итоге на Antara 3.0 подошел LUZAR LRC 05142.
Как поживает Luzar спустя столько лет? Мне его крайне не рекомендовали в том же ХВК.
Порвало 3 мая 2023 года. Проходил Luzar без малого 7 лет или 54000км. Подозреваю, что порвало его опять из-за крышки расширительного бачка. Сейчас снова буду его ставить. Оригинал GM до него прослужил 4 года.
Изменено пользователем Yar
  В 28.08.2020 в 06:30, Tofsla сказал:
Сколько SAT проработал?
Я катаю всю жизнь AVA.
