Рашит Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Подскажите пожалуйста для двигателя 2.2 дизель есть аналоги радиатора. Luzor 05146 не подходит, хотя на запрос по вин выдает. Кто-нибудь кроме оригинала ничего не нашел? спасибо Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Поищите сайт или каталог termal, может тайванцы и делают. Ссылка на комментарий
IvanG4 Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Вчера обнаружил лужу охлаждающей жидкости под передним бампером, долил охлаждающей жидкости, поехал в ХВК Сервис.На подъёмнике обнаружилось, что радиатор вздулся в нижней части и протекает. Причина поломки предположительно такая: испортился клапан крышки расширительного бачка, при нагреве давление в системе превысило допустимые пределы и произошло вздутие радиатора. К замене крышка расширительного бачка, расширительный бачок (на нем тоже тремя неделями ранее обнаруживались потёки о.ж.) и сам радиатор. В наличии радиаторов у них не оказалось, поэтому покупку сего девайса предстоит делать самостоятельно.ХВК предупредили, что по не оригинальным радиаторам на рестайле можно попасть деньги (т.е. купить сначала заменитель, а потом еще и оригинал), т.к. в экзисте иногда предлагаются радиаторы-заменители на 3.0, которые на самом деле подходят только на 3.2. Судя по каталогам, на 3.0 стоит 48 18 240 - "РАДИАТОР,В СБОРЕ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)A24XE[LE5],A24XF[LE9],A30XH[LF1],A30XF[LFW]" Кто сталкивался с заменой радиатора на рестаёле с бензиновым двигателем 3.0, поделитесь пожалуйста опытом.Кто менял радиаторы на не оригинальный, расскажите что из заменителей подошло, а что не подошло на 3.0?Какой радиатор в итоге поставили?Подскажите пожалуйста для двигателя 2.2 дизель есть аналоги радиатора. Luzor 05146 не подходит, хотя на запрос по вин выдает. Кто-нибудь кроме оригинала ничего не нашел? спасибов итоге оригинал поставили?спасибо. Ссылка на комментарий
Val Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Вот этот CH000422D вроде наш. 1 Ссылка на комментарий
daw Опубликовано 14 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Ребят, в итоге никто не ставил радиатор SAT для дизеля 2.2?нужно менять, но цена на оригинал, уж больно кусается) Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Поставил трубчатый SAT, выглядит конечно странно, просто то что было в наличии в городе и недорого. По ощущениям температура двигателя выросла с 97-98 до 99-101. Никто у нас трубчатые радиаторы не эксплуатирует? Нет опыта по сроку службы их? Ссылка на комментарий
man Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Подскажите пожалуйста для двигателя 2.2 дизель есть аналоги радиатора. Luzor 05146 не подходит, хотя на запрос по вин выдает. Кто-нибудь кроме оригинала ничего не нашел? спасибоПарни, радиатор охлаждения двига - Luzor 05146 кто-нибудь на дизель 2.2 рестайл ставил? если нет, почему он не подходит? Экзист этот номер как заменитель предлагает. Неужели только оригинал? У кого есть опыт замены на неоригинал? Гугл не помог.. Ссылка на комментарий
man Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Сам-себе отвечу. тока ориджинал пока. печаль... Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Скотина, потёк. Думал, что, всё-таки, не мои лужицы, не, есть дырочка (( Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Скотина, потёк. Думал, что, всё-таки, не мои лужицы, не, есть дырочка ((Тоже потёк зараза(((Какой ставить на 3.0? Есть артикул? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Радиатор ваш - General Motors 20777042. Аналоги выбирайте сами. Из более менее - Nissens Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Радиатор ваш - General Motors 20777042. Аналоги выбирайте сами. Из более менее - NissensСпасибо, Саша.Оригинал, конечно, заоблачно, буду аналог смотреть. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Заказал Nissens за 8900 р.Завтра по идее должен приехать и сразу на замену.Отпишусь по итогу. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Антифриз? Ссылка на комментарий
Aliens Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Как-то не бюджетно :( Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Ava ставил на машину другую как-то. Вроде ходил. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Антифриз?Антифриз тот же остаётся, я его недавно менял.Как-то не бюджетно :(Увы, такие цены.За оригинал вообще как за слиток золота просят :) Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Поменял, 8900 радиатор + 2000 замена.Единственное на этом радиаторе оказался один лишний сосок, его заглушили.В целом всё ок :) Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) Я Luzar ставил. С эвакуатором (рвануло прямо на дороге) и с работами, плюс антифриз обошлось в 16 тыс. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Scratcher Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 3 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Поменял, 8900 радиатор + 2000 замена.Единственное на этом радиаторе оказался один лишний сосок, его заглушили.В целом всё ок :)Потёк опять...сцуко.Заказали новый за счёт сервиса, после 9-го приедет.Чуть больше месяца прошло, тыщи км. не проехал... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 у тя все нормально с давлением? Газ не стоит случайно? Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Да вроде норм всё.Нет, газ не стоит.Полагаю был заводской брак, поэтому так быстро потёк. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 12 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 И снова потёк ... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 в каком месте? не терет ли его? крышка рабочая? Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 Опять в этом же месте, где пластик завальцован в алюминий.Крышка новая.Бздец какой-то, за полгода 3-й радиатор... Ссылка на комментарий
