Alexey_Stepakov Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 В итоге на Antara 3.0 подошел LUZAR LRC 05142.Как поживает Luzar спустя столько лет? Мне его крайне не рекомендовали в том же ХВК. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 "Столько лет" я ещё не проездил, да и ставил Luzar на 2,2 дизель, а не на 3,0, но год радиатор пока ходит. Оригинал менял, потому что раздулся он и попытался принять круглую форму: верхние секции выдавило вверх, нижние - вниз, да так, что раздутый низ радиатора упёрся в патрубки интеркулера. Из-за неисправной крышки расширительного бачка или потому что сам родной радиатор такое Г - х.з. Luzar сделан вроде нормально, упакован нормально, по размеру и креплениям встаёт без напильника, всё подходит, но один косяк таки обнаружил. Всё собрал, завёл, поехал - а из-под верхнего штуцера в правой банке, на который надевается шланг с маслом АКПП, это масло и течёт. Оказалось, что штуцер этот китайцы просто наживили, но не закрутили, вот из-под резинового уплотнения и текло. Нижний штуцер был закручен нормально. Так что в целом Luzar пока держится, но при установке надо всё внимательно проверять. И, кстати, а что в ХВК "крайне рекомендовали" вместо Luzar'а? Ссылка на комментарий
Alexey_Stepakov Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 "Столько лет" я ещё не проездил, да и ставил Luzar на 2,2 дизель, а не на 3,0, но год радиатор пока ходит. Оригинал менял, потому что раздулся он и попытался принять круглую форму: верхние секции выдавило вверх, нижние - вниз, да так, что раздутый низ радиатора упёрся в патрубки интеркулера. Из-за неисправной крышки расширительного бачка или потому что сам родной радиатор такое Г - х.з. Luzar сделан вроде нормально, упакован нормально, по размеру и креплениям встаёт без напильника, всё подходит, но один косяк таки обнаружил. Всё собрал, завёл, поехал - а из-под верхнего штуцера в правой банке, на который надевается шланг с маслом АКПП, это масло и течёт. Оказалось, что штуцер этот китайцы просто наживили, но не закрутили, вот из-под резинового уплотнения и текло. Нижний штуцер был закручен нормально. Так что в целом Luzar пока держится, но при установке надо всё внимательно проверять. И, кстати, а что в ХВК "крайне рекомендовали" вместо Luzar'а? Да я в общем то вопрос Yar задавал, а не вам. Но спасибо за ответ!У меня на 3.0 на радиаторе лопнул пластик в нижней части. Небольшая трещина в нижнем утолщении пластиковой части.В ХВК рекомендовали ставить либо оригинал, либо Sakura. Так как цена в пользу Sakura в 3 раза - поставил её. Пока не знаю, насколько качественно, только вчера поменяли. Код - Sakura 3571-8501. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Я видел, кому Вы задавали вопрос. Человек сообщение написал четыре года назад и был здесь последний раз в марте 2019 г. Вряд ли он бы Вам ответил. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А кто нибудь на дорестайле 3.2 поьзует сакуру? У меня похоже летом в жару с трубчатым SAT АКПП перегревается :( Ссылка на комментарий
Yar Опубликовано 6 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 (изменено) В итоге на Antara 3.0 подошел LUZAR LRC 05142.Как поживает Luzar спустя столько лет? Мне его крайне не рекомендовали в том же ХВК. Порвало 3 мая 2023 года. Проходил Luzar без малого 7 лет или 54000км. Подозреваю, что порвало его опять из-за крышки расширительного бачка. Сейчас снова буду его ставить. Оригинал GM до него прослужил 4 года. Изменено 6 мая, 2023 пользователем Yar Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 А кто нибудь на дорестайле 3.2 поьзует сакуру? У меня похоже летом в жару с трубчатым SAT АКПП перегревается :(Сколько SAT проработал? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 10 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 я катаю sat правда на другом авто и на кондей и на охлаждение поставил, нареканий нет... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Я катаю всю жизнь AVA. Ссылка на комментарий
