Замена свечей на V6 3.0 рестайл 2012 г.
DDL
Подошло время менять свечи, решил сделать это сам, стал искать информацию о процессе. Есть здесь тема  ЗАМЕНА свечей на двигателе v6, но у меня рестайл и там по-другому. Другой информации не нашел, сделал сам, ниже делюсь опытом.
Если на дорестайле народ умудрялся "с бубном" менять дальние свечи не снимая впускной коллектор, то на рестайловой машине это сделать нереально так как отлив на коллекторе закрывает дальнюю левую свечу. Может кто-то и добирался с супер "гибким" инструментом, но верится в это с трудом.
Вот этот "отлив":
Поэтому вариант для меня был один - снимать впускной коллектор. Поехали..
Свечи куплены на exist'е, взял то же самое что уже стояло на машине - AC Delco 41-109, на момент написания статьи цена за 6 шт.  4404 р
Особо "специального" инструмента не потребовалось, обычный набор со "свечной" головкой на 16 с резинкой удержания свечи в головке, короткий удлинитель для дальних свечей (дальше по ходу покажу), ну и звездочку из набора или в отвертке, этот болт видно сразу подняв капот, он прижимает пластиковый кожух на двигателе. Остальное обычные метрические ключи/головки, отвертки, пассатижи.
Первое - снимаем кожух. Один болт под звездочку как было сказано выше, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, снимается легко если равномерно приложить усилие на подъем. Не забудьте сначала снять крышку горловины заливки масла и потом вернуть ее на место чтобы в двигатель ничего не попало.
Теперь можно снять шланг вентиляции картера, из картера он выходит просто под усилием, а от воздушного патрубка снимется если сбросить зажимающий пластиковый хомут с зацепа (там все очевидно и обозримо).
Снимаем воздушный патрубок, ослабляем хомуты на стороне дросселя и на стороне крышки воздушного фильтра и за счет своей гофрированной гибкости он легко сойдет.
Сам воздушный фильтр можно не снимать, а можно воспользоваться случаем и заменить его (если подошло время) или как минимум продуть на компрессоре - это ему не повредит. 4 болта под крестовую отвертку. Разъем расходомера снимается если 1) сдвинуть красный фиксатор в направлении провода и 2) нажать на замыкающую клавишу и стянуть разъем. Ну или если боитесь сломать - отведите крышку наверх и достаньте фильтр не отсоединяя разъем.
При демонтаже трубки возврата охлаждающей жидкости в расширительный бачок, из штуцера на патрубке будет вытекать антифриз, поэтому необходимо либо а) слить охлаждающую жидкость из двигателя как минимум литра 2-3, либо б) ловко накинуть на этот штуцер заглушку (сделанную например из куска кислородного или другого подходящего по диаметру шланга) при отсоединении трубки, а жидкость из самой трубки слить в бачок. Небольшие потери антифриза конечно будут (объем пролитого зависит от ловкости мастера), но это несущественно. Два болта на 10 держат ее на коллекторе, хомут на расширительном бачке снимается пассатижами.
Для отсоединения трубки от штуцера на патрубке, необходимо надавить (не оттянуть!) на зеленый фиксатор и стянуть шланг со штуцера (напомню еще раз: со штуцера потечет антифриз если Вы его предварительно не слили).
Теперь отсоединим крепление бачка жидкости гидроусилителя руля. Один болт на кронштейне сверху и один внизу. Отводим его просто влево.
Пришло время откинуть все жгуты от крышки впускного коллектора. Можно купить новые крепления-хомуты а старые просто откусить, а можно аккуратно демонтировать старые. Примерно вот так:
Но там не все такие простые зажимы, есть и замысловатые, как например вот этот хомут. Он раскрывается если с обратной стороны вытолкнуть фиксатор (на него указывает стрелка на фото) по направлению к радиатору.
И там же под ним сразу снимите пистон, сначала поднимите верхний колпачок, а потом и сам корпус пистона.
Всего к крышке впускного коллектора подцеплено более 10 различных креплений жгутов, патрубков, разъемов и прочего оборудования авто, надо тщательно пройтись по всему периметру и аккуратно все отсоединить, запомнив/записав как это было присоединено чтобы потом собрать обратно. Количество и состав оборудования зависит от комплектации автомобиля и может меняться.
У меня больше всего хлопот было со снятием шланга вакуумного усилителя. Даже убрав обратное давление с помощью нажатий на педаль тормоза, стянуть прикипевшую резину со штуцера было непросто. Но возможно мне просто не повезло и у вас он сойдет легко.
Трубка вентиляции снимается после поворота штуцера на 90 градусов.
Разъем дросселя по общему принципу: сначала красный фиксатор, потом клавиша и сам разъем
Отсоединив все от коллектора, откручиваем 6 длинных болтов головкой на 13 и аккуратно его снимаем.
Прежде чем перейти к тому, что собственно и является целью наших трудов - замене свечей, я предлагаю попутно сделать еще одну очень на мой взгляд полезную профилактическую работу - почистить заслонку дросселя. В сервисе эту операцию рекомендуют и выполняют за нескромную сумму, а у нас все уже в руках, осталось только почистить. Если пришла пора менять свечи, значит ваша машинка уже изрядно потрудилась и на заслонке возможно образовался приличный нагар. Вот как она выглядела у меня:
А вот как собственно после чистки:
Чтобы снять ее с коллектора достаточно открутить 4 болта. Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать, в жидкости не опускать (там есть электрическая часть). Я чистил нанеся сначала спреем WD40 и выдержав 30 мин, затем кисточкой с керосином и в конце протер все бензином. Теперь как новая  :yes2:
Удаляем также все остальные загрязнения с коллектора, прокладки и других деталей, открывшихся нашему взору, 6 впускных окон необходимо сразу закрыть чистой ветошью чтобы исключить попадание мусора либо посторонних предметов.
Теперь приступаем к замене свечей. Чтобы снять разъемы на катушках, отводим белый фиксатор и стягиваем разъем. Разъемы легче сойдут, если не будет перекоса при снятии (одновременно прилагать усилие на оба края).
Сама катушка крепится одним болтом, 3 ближние катушки можно снять не отсоединяя разъем.
Теперь можно выкрутить свечи. Для трех дальних свечек удлинитель воротка нужен покороче, иначе его туда не завести.
Моим свечам замена совсем не повредит:
Затяжку новых свечей лучше производить динамометрическим ключом с усилием 20 Nm.
Сборку производить в обратной последовательности. Прокладка должна быть без следов повреждений.
Протяжку коллектора производить по диагонали от дальних углов к середине, за несколько проходов постепенно увеличивая усилие до 21 Nm.
Не забудьте вернуть машине антифриз если вы его сливали.
Вот и все. Теперь машинка шепчет и мягко работает на всех режимах.
Если получилось чересчур нудно и излишне дотошно - оставьте статью тем, у кого нет большого опыта в ремонтах и кому она будет полезна.
Всем добра.
  • Плюс 9
  В 19.06.2016 в 03:20, ff2007 сказал:
При каком пробеге поменяли свечи?
69 тыщ
Первый раз мне ОД поменял свечи без лишних вопросов, а вот сейчас категорически отказался менять без замены прокладки впускного патрубка 48 02 577.
На мой взгляд прокладка была еще вполне живая.
Заслонку после чистки надо заново прошивать. При чистке вы меняете ее угол.
Многие не делают. И так едет)
  В 19.06.2016 в 03:41, DDL сказал:
69 тыщ
Унс... У меня 128 т.км на стоковых... Я только сейчас "созрел" на замену свечей... Вместе с лямдой... :)
  В 15.09.2016 в 16:21, Savelnik43 сказал:
интересно каким это образом я меняю ее угол если сам механизм привода не разбирается?
о мерах предосторожности я указал: "Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать".
мягкой кисточкой ее не сдвинешь и угол не собьёшь.
День добрый!
Заменил сегодня свечи. Поставил оригинал.
Почистил дроссельную заслонку.
После собрал всё, запустил двигатель и наблюдаю расход на хх 1,6-1,7 л вместо 1,0-1,2 л!!!
Что за фигня, подскажите пожалуйста?
Заслонку сместил?
Как теперь исправить?
Спасибо.
  В 17.12.2017 в 12:17, S@chok сказал:
Идёт подстройка ЭСУД, поездите немного.
Спасибо!
Уже прочитал в профильной теме про заслонку...
Немного расход упал - до 1,4 - 1,5 л.
Надо ещё поездить...
на мой взгляд, если заправляться нормальным Евро 4, то свечам ничто не грозит на таком пробеге. И менять на 70 рановато.
При этом надо принимать в расчет на каких оборотах мотор в среднем работает по сравнению с мотором обычной легковушки. Средний ресурс свечей больше раза в два.
День добрый!
Расход топлива на хх вернулся на нормальное значение 1,1 - 1,2 л.
Всё ок.)))
Вечер добрый!
Недавно я заменил свечи - поставил оригинал GM 12622561. Заказывал в Автодоке. Они пришли вот в таких больших коробках:
Туда, наверно, штуки 4 их влезет)))
Внутри AC-Delco 41-109 - ну это уже все в курсе...
На счет свечей Денсо есть такой негатив: первый раз я поменял свечи на 45 ткм. Поставил Денсо ITV16 - согласно подбору на официальном сайте. Проехал на них, примерно, 15 ткм и началась вот эта история. Брал я эти свечи в нашем местном магазине запчастей для иномарок - привезли через несколько дней. Где они их заказывают - не в курсе. Посмотрел, почитал в интернете, вроде по виду - оригинал, надписи четкие и ровные, выполнены качественно. В общем не подошли они к моей Антаре...
ЗЫ
При замене свечей, когда снял впускной коллектор, осмотрел клапана - зарастают шубой из нагара(((
Кто-нибудь в курсе как их можно почистить без разборки? Или только хирургия?
Спасибо.
Вы видите не рабочую поверхность клапана. Что бы хоть что то увидеть надо эндоскоп, но посмотреть эндоскопом все клапана еще то развлечение.
Померяйте компрессию и тогда будите думать, что делать.
  В 27.12.2017 в 18:12, 4c4556 сказал:
Вы видите не рабочую поверхность клапана. ...
День добрый!
Это я понимаю.
Но ведь нагар в любом случае нехорошо. Изменяется геометрия и объем впускного тракта и мотор работает по-другому.
Антара 2012 г. в. пробег 74 ткм.
  В 28.12.2017 в 05:35, Aleksey43 сказал:
День добрый!
Это я понимаю.
Всем этим можно пренебречь если клапаны закрываются.
Почистив без разбора есть риск, что отвалится кусочек нагара и клапан перестанет нормально работать.
Как показывает практика при чистке добавками в топливо в первую очередь страдают выпускные клапана.
В природе существует аппарат для очистки впуска специальной химией. Впервые случайно увидел на оригинальном сайте xenum. В живую не видел. Чтобы снизить скорость роста шубы нужна маслопомойка. Шуба во впуске ведёт к вибрациям на хх и к снижению мощности на верхах. Ещё хуже, когда шмат говна отвалится и не даст клапану закрыться.
  В 29.12.2017 в 10:46, melbu сказал:
Это для дизелей.
День добрый!
Я уже нашел видео о таком https://www.youtube.com/watch?v=bY920eGF4ew аппарате.  Вариант интересный.
Что за маслопомойка?))) не понял.
Поменял свечи на пробеге 52 т. км. вот как выглядят старые. Вопрос - они бы еще поработали, или правильно сделал что поменял?
  В 18.01.2018 в 11:53, Keelback сказал:
День добрый!
Ещё бы походили...
И правильно сделал, что поменял, если уже поменял)
Скажите, после замены свечей сколько расход по городу и в смешаннном цикле стал?
У меня в городе ест 23-25л, трасса-город 17л, хотя по у нижке в городе расход должен быть 16л. Это так и а всех 3.0 или я особенный?
Я купил антару 3.0 2012 г.в, она пол года не эксплуатировалась. Заказал себе все расходники что бы сделать крупное то, может и расход упадет!
По городу расход в зиму такой и есть. На книжку сильно ориентироваться не нужно. Вы взяли топовый двигатель, поэтому чудес, в виде стакана бензина на сотню от него не ждите. По трассе летом у моего пепелаца расход на скорости 95км/ч и при включенном круиз-контроле от 8.5л до 10.7л/100км. Как только заезжаешь в город расход резко подскакивает.
