Евгений26 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Уж просите меня, Антаровода с 3 летним стажем.Разболтался правый козырек со стороны шарнира.Не сам шарнир, а соединение с потолком.Пробовал подцепить - не снимается крышка.Выдернуть не смог.Не изнутри же он привернут?Информация от Каптивы не помогла - у них 3 самореза на виду. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) скорее всего два самореза (или винта) под крышечкой заныканы. счас схожу посмотрю.так оно и есть. вопрос как снимается крышечка - сдвигается назад или тупо отщелкивается. Изменено 19 июля, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Я не смог эту крышку ни сдвинуть, ни отщелкнуть. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Инструкция есть http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3831-zavodskie-instruktcii-i-fotootchety-montazhdemo/ но как эту крышку снять неясно. Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Ни чего сложного, поддевай тонкой отвёрткой со стороны где эта крышечка разделена пазом но только не в паз а от потолка в низ. Если не разберёшься сделаю фотку у меня козырёк лежит в гараже. 1 Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Да, все верно сказал Makkenek, причем там усилие нужно приложить несоразмерное с видом этой крышечки! Я когда снимал потолок, то потратил времени на снятие козырьков столько же, сколько на снятие всей остальной мишуры и опускания потолка Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Так откуда поддевать?Со стороны разрезной части и вниз, в направлении пола? Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 (изменено) https://h-a.d-cd.net/d5b8b56s-960.jpg https://c-a.d-cd.net/13b8b56s-960.jpg Я когда снимал, то одну сломал, фиг снимешь Изменено 20 июля, 2016 пользователем dart 1 Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Так откуда поддевать?Со стороны разрезной части и вниз, в направлении пола?Да в низ в сторону пола как бы немного отжав в сторону. Можно вообще использовать самодельный крючок. Представь что в примыкании к потолку у этой крышечки по два с каждой длинной части лепестка которые немножко заходят под ту часть козырька которая прикручивается к машине)) Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Погрейте феном предварительно чтобы не сломать, но без фанатизма. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Вообщем, сделал крючок и им подцепил и открыл каждую из защелок заглушки.Трудновато, но получилось. Ссылка на комментарий
