При резком разгоне после 3100 оборотов загорается машина с ключиком и пропадает тяга
NoM
Попробуйте за енить воздушный фильтр. Было у меня такое. Вааще-то, фильтр на дизеле раз в 10 000 км. мепять надо, не выдерживает он в наших условиях.
Заменить и менять, конечно же!
  • Ответов 90
я данную проблему решал снятием и промывкой впускного коллектора
снимается геморойно но без демонтажа двигателя демонтировал только глушитель
при разборке обнаружил , что клапан управления геометрией лопаток турбины был закоксован
после промывки машину не узнать .
во избежание рецидива откострировал егр и буду отшивать сажевый
ошибка при этом считывалась Р2263
судя по состоянию впуска маслянных паров нет вообще
у меня пробег 85 тыс но наверно в районе 100 +  покупал бу
коллеги, буквально пару недель назад была именно  такая проблема. Оказалось, что после замены топливных форсунок на сервисе недовоткнули контактные электрические разъёмы на форсунки ( они защёлкиваются с большим нажатием ) . При оборотах больше 3000 об. двигатель вибрирует - и как следствие отходили контакты.
  • 5 недель спустя...
дополню свою историю после промывки впускного коллектора машина реально поехала но остался геморой по сваливанию турбины в аварию
после очередного поиска неисправности выявилип что клапан который был забит грязью оказался с порваной мембраной заказал новый (3300р)
Коллеги у меня проблема наверно наподобие. Пробег 101 т.к. пока был в командировке машина месяц стояла, до этого проблем с двигателем не было. По приезду отметил что машина стала плохо заводится, сейчас спустя неделю маслаю её до 3-5 секунд. В движении выскочил чек и чек со стрелкой, машина сваливается в аварийный режим после 80-90. Остановился чек со стрелкой гаснет машина опять нормально набирает обороты, сам чек не гаснет, чуть придавишь после 80 резко, опять загорается чек со стрелкой машина в аварийный режим...помогите советом, завтра записался к официалам на диагностику... заранее благодарен.
Сначала коды ошибок нужны, потом уж думать что делать.
Егр заглушен заглушкой?
Эта ошибка вылазит когда рассчетный расход воздуха не совпадает с реальным.
Евгений, если честно даже не знаю... сажевый вырезан, скорее всего и ЕГР заглушен.
Это смотря что вам закатали в эбу.
Есть варианты отключения егр в прошивке, которые требуют механического глушения егр.
Есть и без.
Есть и без.
правильно я понимаю, что если заглушен механически без прошивки то как раз и будет выдавать эту ошибку?
Не всегда. Некоторые так и катаются без всяких ошибок.
У меня с заглушкой егр на стоковой прошивке ошибка переодически вылазит.
Она никогда не зажжет чек - она переодическая.
да, чек она не зажигает, но у меня несколько секунд горит машинка с ключиком.
Был у официалов, бумагу в машине оставил, ошибка пониженной давление, грешат на насос низкого давления, а именно на его фильтр. Приехал, снял насос, из....сяоми весь. Из бака хоть пей, чистота, фильтр тоже как только с завода...
Был у официалов, бумагу в машине оставил, ошибка пониженной давление, грешат на насос низкого давления, а именно на его фильтр. Приехал, снял насос, из....сяоми весь. Из бака хоть пей, чистота, фильтр тоже как только с завода...Егр и сажевый все на месте
Было такое)) Вылечилось заменой воздушного фильтра . Все-таки у нас 30 000 км интервал замены фильтра многовато .
надо чаще . Дизель критичен к объему воздуха.
Я воздушный меняю вместе с масляным на 7500. Каждый раз. Не вижу причины экономить 400 руб раз в 3 месяца (у меня так примерно получается пробег в 7500). Многие столько в год проезжают. За 30 тыс км в воздушном фильтре будет бетон от пыли и влаги
Что то заглохла тема. Добавлю свои 2 грамма дегтя.
У меня при движении размеренном, более или менее все нормально. Но при усиленном педалировании, дымит сильнее камаза, и тяга не айс. Заметил еще, что если пробку бака сильно затянули на заправке, то может и чек вылезти от усиленного педалирования. И сбрасывается, так, если открыть бак, заводишь потом и все, нет чека. А чек на тесте сказали на изменении длины впускного тракта какая то заслонка глючит.
Так проверьте клапан, который находится в крышке заливной горловины.
Хотя думаю будет всё нормально.
Могут вихревые заслонки неуспевать отрабатывать.
А может дело в адсорбере в баке который? Не напрямую же он с атмосферой сообщается. Знаю что vag-оговоды ставят элемент от приоры на свои шкоды/гольфы. Ибо разница в цене с оригиналом на порядок
Я не знаю... предположение просто. Нужно у Радика наверное спросить. Он же там все облазил подключая обратку.
У нас может просто клапан обратный стоять. И он тоже может засориться.
Это все предположение.
Нет у нас отсорбера.
Клапанов три штуки :
Один в крышке
Два других на заливных патрубках в районе бака стоят, предназначенны для правильного заполнения бака, чтобы топливо не выплескивалось назад из горловины во время заправки.
