Аммортизаторы капота. Какие выбрать?
Коллеги, а родные номерки на аморты капота и багажника будет кто-нибудь так добр подскажет? Заранее благодарен!
На korsp. ru
и ещё чутка про стойки
замена заняла 5 минут
размер один в один, отличается немного усилие 240 против 260 Нм (у типа "оригинала")
держит и открывает на ура не отличимо
зима покажет, если после морозов не сдохнет, то будет жить....
=) это очно "оригинал" отбегал 3,5 года и скис как раз в -30С-е морозы как раз когда не завелся и не прогрелось подкапотное и стойки то же ...
  • 3 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Мужики подскажите пжлста! Ни с того ни с сего при открытии капота левую часть капота уводит к крылу, соответственно царапается и капот и крыло. Чтоб открыть без царапок нужен изврат) придерживать левую часть капота, не давая ему залезть на крыло)) Авто не билось. Зазоры между элементами в норме, как и с правой стороны.
Аморик накрылся, как понять, как проверить что накрылся?
отстегните стойки и попробуйте без них если они дело в них то все должно быть ровно. Делать лучше с помощником
  • 5 лет спустя...
 В морозы испустил дух очередной комплект Не вижу смыла ставить дорогой уже ставил, точно так же умер года через три в морозы.
Есть зеккерт GF2299 700р шт и сангсин 70213051 500р. На чем остановиться?
ST96624422 я себе вот эти купил лежат в гараже уже года два, ибо проблема ориги в закусывании в районе петель... смазали, работают до сих пор...
P.S. в хорошие морозы не один нормальный упор не выдержит, предполагаю, вы его просто выводите из строя.. ну или брак, что маловероятно...
1 час назад, AlexPit сказал:
Судя по отзывам даже в нашей ветке упор умирает по морозам, причем любой. Физика процесса понятна уплотнение изменяет технические размеры и газ частично выходит. Однако я не знаю как физически проверить уровень масла в двигателе - разве что положиться на провидение что уровень достаточный и масло не превратилось в маргарин в -37, как и открыть багажник чтобы достать насос.  Это противоречит инструкциям и здравому смыслу...
Когда ставлю стойки обильно консистентной смазкой смазываю приемное отверстие вообще любой (графитка есть и мобил для триподов и даже бош с попонятной рекомендацией смазывать или не смзвать пыльники направляющих супортов - всем мазал)), после защелкивания излишки тряпкой убираю.  Никогда не закусывает.
В 03.08.2016 в 11:54, dimaradio сказал:
Поставил себе 2 недели назад Nakayama GS627NY .
Всё норм. Работают хорошо.
Плюсану за GS627NY. 3 год стоят без проблем. По началу только силу надо было прикладывать чтобы капот закрыть, потом разработались.
