formatorhdd Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Привет! Проблема была обнаружена еще год назад (проявлялось редко). Сейчас стало намного чаще - уже раза 3-4 загонял к разным мастерам, так и не удалось ничего найти. Также на резком повороте при крене можно услышать этот чавкаще-хлюпающий звук. Аморты, опора или ? Также машину уводит вправо (думаю как то связано). Сход развал, балансировка сделаны.
ВикторАлександрович Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 В 05.08.2016 в 06:44, formatorhdd сказал: Привет! Проблема была обнаружена еще год назад (проявлялось редко). Сейчас стало намного чаще - уже раза 3-4 загонял к разным мастерам, так и не удалось ничего найти. Также на резком повороте при крене можно услышать этот чавкаще-хлюпающий звук. Аморты, опора или ? Также машину уводит вправо (думаю как то связано). Сход развал, балансировка сделаны.может кто то завелся из живности под капотом :popcorm2: на самом деле тем полно, по монитору навряд ли кто подскажет, а вот тем с видео и аудио звуками на форуме много, может себе что то подходящее подберете :rolleyes:
prolog64 Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 Аналогично на кочках чавкает.
prolog64 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 В общем походы к разным ремонтникам (официалы в том числе) ничего не дали. Но вчера два соседа по гаражу нашли причину "хлюпания" в передней полвеске и вибраций на руле. Поставили машину на яму, один раскачивал машину, другой в яме обнаружил что патрубок гидрусилителя при раскачке соприкасается с корпусом авто и при этом изгибается, что и приводит к дрожи в руле и "чавканью". В общем отвели патрубок подальше от корпуса и теперь тишина и никаких вибраций. Так что у кого дрожит 'чавкает" посмотрите патрубки.
KariFan Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Не знаю в какую тему написать,напишу тут.Такая ситуевина.При езде на скорости 150-160 замечаю такое,что при сбрасывании скорости происходит какой то шум в правом колесе,как бы за чтото задевает,толи за кожух около накладок,толи еще изза чего.Это засек после смены колодок.И только при такой скорости,едешь тише,все норм.Никто не замечал такого?Мож разобрать ,проверить колодки?!
