Медиа-центр Phantom в штатное место Antara.
Остановлюсь на этой http://stal63.ru/com...,17507/Itemid,0
У меня MyDean 7148, а это что новая какая то балалайка?
Вот здесь можно сравнить их http://avncar.ru/category_226.html
Разница всего в двух тысячах
После продолжительных раздумий установил Prology MPC-62AT на андроиде. Забавная штучка. Конечно до айпада с ретиной ему далеко и яркость так себе, но зато улучшится звук на порядок ( пока не менял акустику). Заработал ТВ, правда паршиво, отличная синхронизация со всем чем можно- записные книжки, музыка, видео. Хорошо ловит спутники, камера в комплекте , красивая, но не лучшая по функционалу. Встала с трудом, на саморезы. Совет, покупайте аппарат сразу с вайфаем , тк модем видет только одного производителя и в Москве только появились. Руль пока не подключил... Вроде шнурок дорогой нужен. Но андроид рулит).
И какова цена?
ну зачем тему портите, здесь название "Медиа-центр Phantom в штатное место Antara" давайте будем его соблюдать
  • 4 года спустя...
Господа, у кого стоит Phantom. Как вы подключили к нему парктроники штатные антаровские или же парктроники у вас как пищали так и пищат?
Понял, что ни как... У моего Phantom беда, как только на улице температура близка к 0, экран не хочет включаться, но музыка играет... Видел в теме у кого-то были подобные проблемы, как лечили? В Сервисном центре сказали - мол нужно чтобы продемонстрировали ошибку, но она плавающая и когда до них доеду машина прогревается и все работает...
Изменено пользователем Newcss
засветите дисплей фонариком, если видно изображение - проблема с высоковольтной частью запуска засветки... как вариант...
парктроник штатно как был так и остается, при смене головы ничего не отключается. Если есть желание можно фантомовские парктроники подключить и будет работать через голову фантома.
Если на крутилку нажимать то есть три режима стандартный, ночной и темный экран остальное все работает, может нажимаете? Или не пробовали сброс настроек сделать, перезагрузить?
  • 1 год спустя...
Перечитал всю тему, так и не нашёл ответа как войти в сервисный режим БК с Фантома?
Или я проглядел и кому-то удалось? :)
на первых моделях точно не было, последнее поколение магнитол, возможно есть, но надо проверять
в инструкции вот такое написано
Управление бортовым компьютером Кнопки “ВС”, “Setting”, “ - ”, “ + ” и “ОК” повторены с оригинального головного устройства OPEL. Для более детальной информации обратитесь к руководству пользователя Вашего автомобиля. “ВС” - вход в бортовой компьютер “Setting” - настройки бортового компьютера “ - “ и “ + “ - переход курсором “ОК” - выбор функции
Спасибо.
Кароч..
Магнитола PHANTOM DVM-1200G i6 TITANIUM, зашёл в настройки, как в инструкции написано и вместо кнопки "SETTING" кнопка "ВЫБОР" и соответственно ни черта не арбайтен, мляяя..
Кароч..
Включите английский язык и будет сеттинг!)))) Но войти в сервисный режим Вы все равно не сможете! И не путайте управление бортовым компьютером и сервисным режимом БК. Голова поддерживает только команды обычного использования БК + установки БК (язык, время и т.д. и т.п.)
смотря какого поколения магнитола, может на последних возможно
А оно китаезам надо?))) Чтобы работало балалайку на андроиде + вифи + елм с вифи, на балалайку прогу типа торка и все работает, причем красивые графики и таблички))))
а причем тут Китайцы?
