ВикторАлександрович Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Камеру заднего видау меня камера так далеко непоказывает, она у меня вниз смотрит, и видит чуток бампера. Ссылка на комментарий
nilk Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 то-же неподключалось (неможет найти устройства), телефон настроил на поиск устройстройств, обнаружил фантом сразу. понял, почему не подключался автоматом. У меня при включении зажигания появлялись два устройства в телефоне (сони-эриксон): старое (от прошлой головы), и новое от фантома. По умалчиванию пытается соединиться с первым. Удалил его и стало с фантомом коннектиться автоматом. Но! все равно параллельно появляется предложение добавить новое устройство от старой головы при каждом зажигании. Что это может быть? Что-то неправильно отшили в ОД? Ссылка на комментарий
clash Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Но! все равно параллельно появляется предложение добавить новое устройство от старой головы при каждом зажигании. Что это может быть? Что-то неправильно отшили в ОД?Всётаки, почему перестает работать штатный блютус? Мне каженся он должен работать! Ведь магнитола на него не завязана, такие же магнитолы стоят и в машинах без блютуса, в самой магнитоле блютуса нет, в ней есть управляющий вход для телефона, по сигналу на котором она отключает музыку, такой вход есть и на многих нештатных магнитолах. Объяснение может быть только в том, что штатный блютус не работает когда не видит родной магнитолы. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Спасибо за ответы. В целом понятно. Я записался на субботу, буду ставить Фантом, испытаю, так сказать, на себе.А скажи, почему оставил себе пути отступления в ввиде возвращения к родной "голове" ?Ну как успехи?Поставили то что хотели?Как там стоковая голова,отшили??А то я исчесался весь! :clapping:/> Ссылка на комментарий
nilk Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Конфликт 2-х блютусов решился просто. В ОД отшили старый и теперь автоматом телефон подключается к фантомовскому. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Поставил и я себе фантом(DVM-1200G) ,всё вместе с двумя антеннами вышло в 44000 р. и три недели ожидания, ставили правда два раза, с первой попытки не получилось связать кнопки и вот в итоге: качество звучания нельзя сказать, что лучше чем у штатной,но вообщем играет B)/> не ту цель преследовал, gps очень порадовал по сравнению с garmin в несколько раз лучше но это если смотреть по Сочи, очень приятно удивил факт того что магнитола дружит с штатным экраном и выводит на него информацию по трекам,частоте радио и т.п.. Вообщем нормально за эти деньги максимум что можно ожидать..., я так прикинул что еслиб поставил магнитолу маломальскую приличную с выдвижным экраном это 25000,+TV модуль 9000,+Bluetoth Модуль 6000,+GPS модуль 6000,+антенны 7000,+USB модуль 5000, + рамка переходная 3000,+адептер под кнопки на руле 2500 итого 63500 плюс установка и в итоге смотреться буде хуже, кнопки не факт что будут коректно работать,про монитор можно и недумать, а так магнитола со всем что можно придумать с внутренним жёстким диском возможностью копирования диска в 44000 помоему бюджетно, но если конечно вы неготовите автомобиль к соревнованию по автозвуку B)/> , Вопрос к владельцам подскажите как произвести музыку с карты SD, вставляю miniSD через адаптер почему то не играет может кто знает с флэшкой проблемы нет....??? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Вопрос к владельцам подскажите как произвести музыку с карты SD, вставляю miniSD через адаптер почему то не играет может кто знает с флэшкой проблемы нет....???разьем предназначен только для карты с навигацией, прослушивать музыку можно только через флэшку (кабель в комплекте с головным) или через дисковод.Так мне объяснили. Сам не пробовал.Сейчас слушаю тольхо через флэшку. Проще и место мало занимает. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) Спасибо! Хотя я уже тоже стал предпологать,что разъем только для этого..... одно смущало, в руководстве черным по белому написан раздел по произведению музыки с карт SD :super:/> Изменено 1 сентября, 2009 пользователем DAR Ссылка на комментарий
Боцман Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Поставил и я себе фантом(DVM-1200G) ,всё вместе с двумя антеннами вышло в 44000 р. и три недели ожидания, ставили правда два раза, с первой попытки не получилось связать кнопки и вот в итоге: качество звучания нельзя сказать, что лучше чем у штатной,но вообщем играет :super:/> не ту цель преследовал, gps очень порадовал по сравнению с garmin в несколько раз лучше но это если смотреть по Сочи, очень приятно удивил факт того что магнитола дружит с штатным экраном и выводит на него информацию по трекам,частоте радио и т.п.. Вообщем нормально за эти деньги максимум что можно ожидать..., я так прикинул что еслиб поставил магнитолу маломальскую приличную с выдвижным экраном это 25000,+TV модуль 9000,+Bluetoth Модуль 6000,+GPS модуль 6000,+антенны 7000,+USB модуль 5000, + рамка переходная 3000,+адептер под кнопки на руле 2500 итого 63500 плюс установка и в итоге смотреться буде хуже, кнопки не факт что будут коректно работать,про монитор можно и недумать, а так магнитола со всем что можно придумать с внутренним жёстким диском возможностью копирования диска в 44000 помоему бюджетно, но если конечно вы неготовите автомобиль к соревнованию по автозвуку :coo:/> , Вопрос к владельцам подскажите как произвести музыку с карты SD, вставляю miniSD через адаптер почему то не играет может кто знает с флэшкой проблемы нет....??? Тоже планирую. Вы где меняли-то - в смысле город? Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Тоже планирую. Вы где меняли-то - в смысле город?В Сочи. Ссылка на комментарий
nilk Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 У меня произошло вот что: После очередной помывки машины (вечером) Фантом-1200 не включился. Т.е. как будто "голова" умерла.Заработал на следующий день утром. Вот такой глюк.....Если ещё такое повторится - поеду к ОД, где ставил. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 У меня произошло вот что: После очередной помывки машины (вечером) Фантом-1200 не включился. Т.е. как будто "голова" умерла.Заработал на следующий день утром. Вот такой глюк.....Если ещё такое повторится - поеду к ОД, где ставил.Салон мыли? Предположение, что контакты плохо скреплены (состыкованы)У головного, четыре защелки плохие,усы поджимать надо чтобы в панели в пазы вставить. А при плохом креплении она спокойно вытаскивается из ниши. Может из-за этого - на кочках побалтывает и опять же контакты отходят. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Кстати еще заметка про головное.Управление на руле стало.правая сторона:стрелки вверх вниз преключение каналов, треков.ролик увеличение, уменьшение громкости.левая сторонаверхняя кнопка включение выключение звуканижняя переключение между DVD, ТВ, радио и тдролик переключения БК (на верхнем экране) Ссылка на комментарий
nilk Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Салон мыли? Предположение, что контакты плохо скреплены (состыкованы)У головного, четыре защелки плохие,усы поджимать надо чтобы в панели в пазы вставить. А при плохом креплении она спокойно вытаскивается из ниши. Может из-за этого - на кочках побалтывает и опять же контакты отходят. Салон не мыл, в том то и дело. Ссылка на комментарий
nilk Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Кстати еще заметка про головное.Управление на руле стало.правая сторона:стрелки вверх вниз преключение каналов, треков.ролик увеличение, уменьшение громкости.левая сторонаверхняя кнопка включение выключение звуканижняя переключение между DVD, ТВ, радио и тдролик переключения БК (на верхнем экране) у меня так изначально и было.А во время разговоры по блютусу левая нижняя прекращает соединение. Ссылка на комментарий
AlexFro Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 :clapping:/> Коллеги , а как Вам такой агрегат? http://tradesolution.hk/e/ptxwebstore_prod...W5MP3F4U42E69J6 Ссылка на комментарий
Flaer Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 :clapping:/> Коллеги , а как Вам такой агрегат? http://tradesolution.hk/e/ptxwebstore_prod...W5MP3F4U42E69J6 Агрегат хороший, только в Москве не купить. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 :)/> Коллеги , а как Вам такой агрегат? http://tradesolution.hk/e/ptxwebstore_prod...W5MP3F4U42E69J6вот http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=16973 Ссылка на комментарий
AlexFro Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 вот http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=16973Так я и не понял толком- Фантом лучше или хуже ?! :)/> Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Так я и не понял толком- Фантом лучше или хуже ?! :blink:/>одни это поставили, другие то, ХЗ что лучше, смотрите, сравнивайте, вам решать, можно вааааабще оставить штатное, задавайте вопросы, мне например фантом нравится :rolleyes:/> Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 мне например фантом нравится :rolleyes:/>Вот это уже конкретно! Ссылка на комментарий
Flaer Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 Я за фантом. Ссылка на комментарий
Yakuza Опубликовано 18 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) ? Изменено 15 июля, 2012 пользователем Yakuza Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 18 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 Судя по характеристикам, в ТВ там нет Секама. Ч/б будет показывать.незнаю, что там есть, но показывает цветное :rolleyes:/> , метровые и дециметровые каналы Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 21 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Всё никак не могу понять как копировать cd диск в память магнитолы полностью и вообще мне установщик говорил что в ней свой жёсткий диск объёмом 60G если это правда то как на него закидовать информацию только через CD диск что ли? Помогите если кто научился? Ссылка на комментарий
