ВикторАлександрович Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 ок, конечно попробую, но думаю, что они не могут знать все нюансы установки на моделях авто...в любом случае спасибо.а при чем тут модель авто, там взаимосвязь камеры и головы (штекеры все штатные) Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 а при чем тут модель авто, там взаимосвязь камеры и головы (штекеры все штатные) После всех выясненных обстоятельств, оказалось в техподдержке знают о данной проблеме, будут пытаться решить, проблема в том, что на МКПП нет блока управления как на АКПП, и включение задней передачи имеет только концевик в коробке передач и провод на лампу заднего хода, а Phantom работает только через CAN шину, т.е. сигнал о включенном заднем ходе должен придти из CAN шины, что невозможно на МКПП. Мастера из центра, где мне устанавливали Phantom сказали, что возможен вариант нормальной работы, только по кнопке Камера в девайсе, а не по включению задней передачи.. пусть хотя бы так... Дополнительно, смотрел вопрос о CAN модуле, при котором возможен вариант преобразования на входе потенциала 12в (лампа заднего хода) и на выходе в сигнал CAN шины заднего хода, но пока поиски не увенчались успехом... Вчера пришел на ум вариант взять стандартный блок от АКПП, но надо смотреть, читать, узнавать... Ссылка на комментарий
sava Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 (изменено) Вчера пришел на ум вариант взять стандартный блок от АКПП, но надо смотреть, читать, узнавать...Даже не думай! Дорого это, да и сложно...Смотрел схемы в TISе. Насчет того, что провод идет с выключателя на задний фонарь - неверно! Провод от выключателя идет на блок упраления двигателем, а лампочкиуправляются от блока управления кузовным оборудованием. Блоки "дружат" по CAN-шине.Как вариант : прошить на твоей АНТАРЕ штатные парктроники - может тогда на Фантом придетнужная команда по шине...Вопрос ко всем : есть ли АНТАРЫ на механике со штатным парктроником ?Если есть, ставили ли на них Фантом и как там работает камера? Изменено 23 марта, 2010 пользователем sava Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Даже не думай! Дорого это, да и сложно...Смотрел схемы в TISе. Насчет того, что провод идет с выключателя на задний фонарь - неверно! Провод от выключателя идет на блок упраления двигателем, а лампочкиуправляются от блока управления кузовным оборудованием. Блоки "дружат" по CAN-шине.Как вариант : прошить на твоей АНТАРЕ штатные парктроники - может тогда на Фантом придетнужная команда по шине...Вопрос ко всем : есть ли АНТАРЫ на механике со штатным парктроником ?Если есть, ставили ли на них Фантом и как там работает камера? хм.. интересно. сенкс..У штатных парктроников есть подключение к CAN шине (мне казалось все на том же уровне как не штатные) ? Подробнее можно о механизме подключения штатников и прошивки (если конечно доступна информация) ? а так тыкаюсь как слепой котенок, даже мастерам в офиц. сервисах толком объяснить не могу чего хочу, не хватает спец. знаний.. :rolleyes:/> а сказать им что хочу типа, чтобы усе работало маловато для них :psih:/> Ссылка на комментарий
sava Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) хм.. интересно. сенкс..У штатных парктроников есть подключение к CAN шине (мне казалось все на том же уровне как не штатные) ? Подробнее можно о механизме подключения штатников и прошивки (если конечно доступна информация) ? а так тыкаюсь как слепой котенок, даже мастерам в офиц. сервисах толком объяснить не могу чего хочу, не хватает спец. знаний.. :(/> а сказать им что хочу типа, чтобы усе работало маловато для них :(/>Всё о чём написал - плод изучения схем АНТАРЫ из TISа и здравой, надеюсь, логики. Сам с обслуживанием автомобилей проффесиональноне связан...Ко вчерашнему добавлю:1. В АНТАРе как минимум три CAN шины - низкоскоростная, среднескоростная и высокоскоростная.2. Блок управления кузовным оборудованием "общается" с блоком управления двигателем по высокоскоростной CAN.3. Блок управления кузовным оборудованием с музыкой - по среднескоростной.4. Блок управления кузовным оборудованием с блоком парктроника(штатного) - по низкоскоростной. НЕ ФАКТ, что все команды присутствуют на всех шинах без соответсвующей конфигурации(программирования) различных модулей.Скорее всего Фантомовцы взяли OPEL со штатным парктроником, посмотрели среднескоростную CAN, нужные им команды прописали в своё ПО... Сделали бы ещё и отдельный вывод на своём аппарате! Изменено 24 марта, 2010 пользователем sava Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Всё о чём написал - плод изучения схем АНТАРЫ из TISа и здравой, надеюсь, логики. Сам с обслуживанием автомобилей проффесиональноне связан...Ко вчерашнему добавлю:1. В АНТАРе как минимум три CAN шины - низкоскоростная, среднескоростная и высокоскоростная.2. Блок управления кузовным оборудованием "общается" с блоком управления двигателем по высокоскоростной CAN.3. Блок управления кузовным оборудованием с музыкой - по среднескоростной.4. Блок управления кузовным оборудованием с блоком парктроника(штатного) - по низкоскоростной. НЕ ФАКТ, что все команды присутствуют на всех шинах без соответсвующей конфигурации(программирования) различных модулей.Скорее всего Фантомовцы взяли OPEL со штатным парктроником, посмотрели среднескоростную CAN, нужные им команды прописали в своё ПО... Сделали бы ещё и отдельный вывод на своём аппарате! ок, спасибо за информацию, буду дальше теребить дилеров, мастеров и самостоятельно изучать... вопросец,а где взять TISы на Антару ? Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Вопрос, а у Вас доступна функция обучения кнопокуправления на руле в Phantom ? Ссылка на комментарий
sava Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) ок, спасибо за информацию, буду дальше теребить дилеров, мастеров и самостоятельно изучать... вопросец,а где взять TISы на Антару ?Попробуй здесь http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=271У меня Фантома нет - по нему ничего не подскажу Изменено 24 марта, 2010 пользователем sava Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Phantomэто штатное головное устройствовсе подключается в штатные места и работает, никкого обучать не надо :(/> Ссылка на комментарий
Евгений Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 это штатное головное устройствовсе подключается в штатные места и работает, никкого обучать не надо :(/> согласен, только если внимательно почитать инструкцию, то есть информация о том, что возможно обучение кнопок руля функциями (раздел калибровка)...в целом практичности от этого никакой, просто хотел уточнить... Попробуй здесь http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=271У меня Фантома нет - по нему ничего не подскажу спасибо. Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 согласен, только если внимательно почитать инструкцию, то есть информация о том, что возможно обучение кнопок руля функциями (раздел калибровка)...в целом практичности от этого никакой, просто хотел уточнить... спасибо.по моему обучение кнопок только для универсального DVM. Инструкция общая. отличие от универсальной отдельно на вкладыше есть,остальное такое же. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 для универсального DVM.уточню - "некоторые" Ссылка на комментарий
mid0k Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 ебэй российский открылсяпол вечира мониторил всякую фигдню для антар втч и двд разные включая фантомhttp://www.eim.ru.ebay.eu/вводим opel antara и глядим :(/>))) Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 появился DVM-1200G HDi но для него необходимо "Phantom XXXX G HDi с пробками и выходом в интернет пока поддерживает только 1.5, модема из заявленных 4-х. Работает с модемами мегафон Huawei E1550 цена: 1170 руб. и Skylink AnyDATA ADU-310A цена: 2200 руб. Модемы можно приобрести в саланах сотовой связи. Но Skylink AnyDATA ADU-310A стыкуется только через активный хаб, который поставляется с преобразователем 12-5 вольт цена: 2300 руб. Хаб можно приобрести у нас. Перепрошивка для работы модема и настройка 1000 руб. Сделать из Phantom XXXX G HD в HDi можно, но пока навигационных плат нет." Ссылка на комментарий
mid0k Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 ...Виктор подскажи:1 где у нас брал фантом, посто думаю у нас взять или на ебэе заказывать2 сколько стоит установка Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Виктор подскажи:1 где у нас брал фантом, посто думаю у нас взять или на ебэе заказывать2 сколько стоит установкаhttp://a96.ru/shop/r/30002844установка была бесплатно Ссылка на комментарий
mid0k Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) http://a96.ru/shop/r/30002844установка была бесплатноа вот такого рожа штуки кто-нибудь ставил?это как-бы комп :)/>))===CarTFT DA-65002DIN in-dash Монитор 6,5", touchscreen, CD/DVD привод Мы рады предложить Вам, новейший 2DIN мультимедийный центр для Вашего автомобиля DA-6500, который оснащен функцией touchscreen и CD/DVD приводом и соединяется с Вашим TRACER посредством интерфейса USB. Так же DA-6500 оснащен FM радио приемником, усилителем и mini-USB выходом (для подключения USB-совместимых устройств и передачи файлов). Так же, хотелось бы отметить, возможность подключения камеры заднего вида. Лицевая панель DA-6500 имеет в наличии кнопки Power и Reset, повышающих комфортность работы с TRACER. Теперь Вам не требуется дополнительный усилитель, так как в DA-6500 встроен усилитель мощностью 4х25W. Приобретая DA-6500 Вам не потребуется докупать монитор, CD/DVD привод, AM/FM тюнер и усилитель. Простота установки, многофункциональность, качество мультимедийного центра сделает работу с TRACER более удобной. Спецификация: * Моторизированный 6,5" LCD экран * Разрешение: от 640х480 до 1280х768 * CD/DVD привод (только при работе с компютером) * AM/FM радио тюнер * VGA вход (1x 15 pin D-SUB) * 2 видео входа (2x RCA), (NTSC/PAL) * Видео выход для камеры заднего вида * Touchscreen (через USB) * Входное напряжение 12В * Размеры 178мм х 100мм х 169мм Изменено 30 марта, 2010 пользователем mid0k Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 наверно можно, но надо переходную рамку, не факт что будет работать с руля, дополнительные переходники нужны для CAN-шины, ну и упираться будет в рычаг АКПП Ссылка на комментарий
mid0k Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 наверно можно, но надо переходную рамку, не факт что будет работать с руля, дополнительные переходники нужны для CAN-шины, ну и упираться будет в рычаг АКППзато винда делай что хош и работай это плюс он-же минус :)/> Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) commad0t, фотки такие: http://s46.radikal.ru/i113/1004/7e/0ef2444c4723.jpg http://i018.radikal.ru/1004/27/219adf9d6639.jpg http://s51.radikal.ru/i134/1004/b4/7f6c6aefcf89.jpg Последние две фотки - один и тот же аппарат. Верхняя сделана в помещении, нижняя - при уличном освещении. Изменено 22 июня, 2011 пользователем Jet Li Ссылка на комментарий
megawatt Опубликовано 8 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Сейчас слушаю тольхо через флэшку. Проще и место мало занимает.Нельзя ли поподробнее, как прослушать музыку с флэшки? Приобрел себе Фантом, всё нравится, но не могу победить 2 вещи:1. Подключть флэшку. (разъем на кабле с тыла магнитолы, втыкаю, флэшка моргает, переключиться на неё не могу. В инструкции сказано: в меню нажать дважды на значок "DVD", что невозможно, после первого же нажатия переходит в режим DVD)2. скопировать CD в магнитолу. (при нажатии кнопки "копир" ничего не происходит, диск естественно вставлен) Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 8 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Фантома нет, но по первому пункту могу предположить (исходя из опыта с ФМ-модуляторами). 1. Не все флешки распознаются - скорее всего есть ограничение по объему.2. Если флешка моргает - система может читать структуру каталогов. Чем больше флэшка - тем дольше будет читать. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 9 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2010 разъем на кабле с тыла магнитолывот это непонятно, с какого тыла? выделенно красным1. Не все флешки распознаются - скорее всего есть ограничение по объему.2. Если флешка моргает - система может читать структуру каталогов. Чем больше флэшка - тем дольше будет читать.+1в печатном варианте дополнительно написано "Возможно некоторые HDD несовместимы с данным устройством"инструкция стр. 15Подключть флэшку Воспроизведение внешнего переносного дискаЕсли устройство имеет USB порт, эта операция доступна.Установка/Удаление внешнего переносного дискаЕсли устройство снабжено USB портом, переносной диск(флешка) может быть подключен через USB кабель илинепосредственно в USB порт.Для того, чтобы извлечь переносной диск, сначала выйдите изрежима воспроизведения, затем извлеките диск.Ввод режима воспроизведения внешнего дискаВ режиме DVD, коснитесьзначка "меню", затем коснитесьзначка "DVD" чтобы ввестирежим воспроизведенияSD карточки, либо нажмитекнопку DVD на переднейпанели устройства при ееналичии.После того, как переносной диск считается, операции - те же самыекак при воспроизведении MP3 диска. Для подробной информацииобратитесь к “Воспроизведение MP3 диска”.Переносные диски (флешка), которые имеют встроенный MP3-плеер не могут воспроизводиться на данном устройстве. Кабельдля подключения USB соединения должен быть как можно короче,иначе это может вызвать перебои в работе диска (флешки).ПримечаниеЕсли к изделию подключена SD карточка и USB внешний диск(флешка), коснитесь значка “DVD” один раз для воспроизведениеSD карточки, коснитесь дважды для воспроизведения с USB порта,коснитесь три раза, чтобы воспроизводить с DVD диска. и все работает при нажатии кнопки "копир" ничего не происходитнепользовался не знаю, но вот что говоритинструкция, все так делаете? 2.41 Сохранение CD-диска в память устройстваПри воспроизведении CD-диска,войдите в режим DVD. Коснитесьзначка "сохр", выберете 1 из 5 дисковили диск “Избранное”. Начнетсяпроцесс копирования какпоказано на изображении справа.TRACK 01 write to DISK 1Во время копирования CD, воспроизведение CD продолжается.Все остальные режимы во время копирования недоступны дляработы. Для остановки копирования диска, дважды нажмите кнопку "выход".Примечание: При копировании CD, если щелкнуть на один издисков “1 — 5”, копирование CD начнется от дорожки/трека 1; еслищелкнуть на значок “ИЗБРАННОЕ”, копирование CD начнется с началатекущей дорожки и может сохранить приблизительно 60 песен. Ссылка на комментарий
megawatt Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 1. С тыла магнитолы выходит кабель с USB портом, как оказалось предназначен только для USB-модема.2. CD диски на внутреннюю память копируются, но только обычные AUDIO сидюки, не MP3.3. SD карточки с чем-либо кроме навигационной приблуды (с MP3 например) не читаются, да и не должны т.к. предназначены только под навигатор.4. Ну а флэшку на передней панели под miniUSB так и не победил, пробовал и через преходники всякие и кард-ридеры, ни хрена не читает. Не знаю чего ещё ему надо. Подскажите у кого какой тип флэшки, может такую же купить попробывать?вот это непонятно, с какого тыла? выделенно красным +1в печатном варианте дополнительно написано "Возможно некоторые HDD несовместимы с данным устройством"инструкция стр. 15 Воспроизведение внешнего переносного дискаЕсли устройство имеет USB порт, эта операция доступна.Установка/Удаление внешнего переносного дискаЕсли устройство снабжено USB портом, переносной диск(флешка) может быть подключен через USB кабель илинепосредственно в USB порт.Для того, чтобы извлечь переносной диск, сначала выйдите изрежима воспроизведения, затем извлеките диск.Ввод режима воспроизведения внешнего дискаВ режиме DVD, коснитесьзначка "меню", затем коснитесьзначка "DVD" чтобы ввестирежим воспроизведенияSD карточки, либо нажмитекнопку DVD на переднейпанели устройства при ееналичии.После того, как переносной диск считается, операции - те же самыекак при воспроизведении MP3 диска. Для подробной информацииобратитесь к “Воспроизведение MP3 диска”.Переносные диски (флешка), которые имеют встроенный MP3-плеер не могут воспроизводиться на данном устройстве. Кабельдля подключения USB соединения должен быть как можно короче,иначе это может вызвать перебои в работе диска (флешки).ПримечаниеЕсли к изделию подключена SD карточка и USB внешний диск(флешка), коснитесь значка “DVD” один раз для воспроизведениеSD карточки, коснитесь дважды для воспроизведения с USB порта,коснитесь три раза, чтобы воспроизводить с DVD диска. и все работает непользовался не знаю, но вот что говоритинструкция, все так делаете? 2.41 Сохранение CD-диска в память устройстваПри воспроизведении CD-диска,войдите в режим DVD. Коснитесьзначка "сохр", выберете 1 из 5 дисковили диск “Избранное”. Начнетсяпроцесс копирования какпоказано на изображении справа.TRACK 01 write to DISK 1Во время копирования CD, воспроизведение CD продолжается.Все остальные режимы во время копирования недоступны дляработы. Для остановки копирования диска, дважды нажмите кнопку "выход".Примечание: При копировании CD, если щелкнуть на один издисков “1 — 5”, копирование CD начнется от дорожки/трека 1; еслищелкнуть на значок “ИЗБРАННОЕ”, копирование CD начнется с началатекущей дорожки и может сохранить приблизительно 60 песен. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Подскажите у кого какой тип флэшки, может такую же купить попробывать?например kingston на 4 GB работает и видео и фото и mp3 Ссылка на комментарий
