Sid Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Кто что думает на счет размерности 245/55/19? Они чуть выше штатных, сильно критично это? Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Кто что думает на счет размерности 245/55/19? Они чуть выше штатных, сильно критично это?Они очень нефигово так выше штатных, если учесть, что 235/55 R19 уже на 8мм больше максимально допустимых в диаметре 235/65R17. Кто-то жаловался, что даже 235/55 R19 задевает, так что я бы как минимум примерил перед покупкой. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 поставил лето R19х235х55- нигде ничего не задевает 1 Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 поставил лето R19х235х55- нигде ничего не задевает Фотки можно на сколько не задевает?Так же хочу 55 профиль взять. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Так у меня тоже стоит сейчас 235/55/19, ничего и нигде ни при каких углах не задевало. Сейчас сделаю фото, а как интересует?И кстати помню как изменились ощущения после смены 50->55 рулилась так же абсолютно, а вот неровности стала проходить значительно тише и приятнее чем на штатной Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Sid Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Так у меня тоже стоит сейчас 235/55/19, ничего и нигде ни при каких углах не задевало. Сейчас сделаю фото, а как интересует?И кстати помню как изменились ощущения после смены 50->55 рулилась так же абсолютно, а вот неровности стала проходить значительно тише и приятнее чем на штатнойИнтересует чашка стойки и если получится при вывернутом колесе подкрылок внутрь, наружу. Не будет ли задевать при сжатой стойке и вывернутых колесах. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Ндаа... видимо это максимум что можно поставить, 245 думаю будут уже тереться 2 Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Спасибо, буду думать. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Я тоже буду думать. Все таки надо будет примерить взять, а вдруг влезит Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Гляньте мое сравнение в 221 посту высоты резины.На зимней резине расход меньше, подвеска работает тише, и авто гораздо резвее.Так что не стремитесь к большей окружности колеса... Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Гляньте мое сравнение в 221 посту высоты резины.На зимней резине расход меньше, подвеска работает тише, и авто гораздо резвее.Так что не стремитесь к большей окружности колеса...искал замену штатной 19 с 50 профилем, выбор куцый а на 55 огромный и дешевле , почемуто. Размер 19" на 55 профиле больше 17" на 65 профиле на 4мм на диаметр. При сохранении ширины 235. На 19" едет легче несмотря на разницу колес в весе, неговоря уж про управляемость и повороты . А экономить расход с помощью размера резины...... :tears: Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Может глупый вопрос, но вы не взвешивали колеса?) У меня между зимой на 18 и летом на 19 разница +1,5кг в сторону лета. Вот на счет резвости, может чуть на зиме и резвее, но сильно за этим не гонюсь-вполне хватает, а вот шума и "звонкости" прохождения трещин в асфальте и мелких выбоин как ни странно меньше от 19 колес. Кстати зима липучка. Так что думается что 245/55 было бы вообще классно Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Sid Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 19/235/55/ 3 года эксплуатации все супер ничего не задевает ни разу не пожалел , больше того есть у нас оригиналы передвигаются на 255.55.19 даже фото выкладывали , выглядит зачетно Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) больше того есть у нас оригиналы передвигаются на 255.55.19А можно ссылочку на этих оригиналов или фото или в какой теме выкладывались фотки - интересно глянутьТак а о чем жалеть-то, я ж писал уже что после 50-той как будто на другую машину пересел))Вот только как туда влезет 255/55 я пока не пойму - у меня уже хорошо так потертая резина и между чашкой и протектором указательный палец проходит только плашмя Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Sid Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) это было года полтора два назад ищите архивы счас не упомню Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Сергиус Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 19/235/55/ 3 года эксплуатации все супер ничего не задевает ни разу не пожалел , больше того есть у нас оригиналы передвигаются на 255.55.19 даже фото выкладывали , выглядит зачетно255/55/18 многие ставили, про 19 не помню такого. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 спасибо что поправили я действительно ошибся действительно не 19 а 18. Ссылка на комментарий
Serganj Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Подскажите пожалста - резина 245/65 r17 нормально встанет на антарик? Не будет ничего задевать?Прост зиму надо менять, а у братана остался комплект этого размера в отличном состоянии - вот думаю может забрать его) Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Думаю это будет зависеть от вылета конкретных дисков. Но там уже все на пределе и по диаметру, не советую... Изменено 9 сентября, 2016 пользователем knight Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Думаю будет интересно.Особо скрытое - про плечо обкатки. Авто очень похожие.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40207оттудаУ меня зимняя хакапелита 275-55-17, спереди задевает при разворотах , и не едет ни хрена , тяжелая писец ,пока переобуваю , семь потов сойдет ворочать ее http://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifНо смотрится , ВАХ,ВАХ !!! Изменено 9 сентября, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Господа, а кто-то из владельцев 245-65 на 17 ставили или нет, диски стоковые вылет ET44 ? стоит 235-65-17, запас есть, по крайним положениям два пальца запаса... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Думаю будет интересно.Особо скрытое - про плечо обкатки. Авто очень похожие.http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40207оттудаУ меня зимняя хакапелита 275-55-17, спереди задевает при разворотах , и не едет ни хрена , тяжелая писец ,пока переобуваю , семь потов сойдет ворочать ее http://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/images/smiles/icon_biggrin.gifНо смотрится , ВАХ,ВАХ !!! а с чего ей ехать то, если движок 2,4 136 кобыл... Тяжеловато очень Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Господа, а кто-то из владельцев 245-65 на 17 ставили или нет, диски стоковые вылет ET44 ? стоит 235-65-17, запас есть, по крайним положениям два пальца запаса...Посмотри на шинном калькуляторе, там все понятно http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Господа, а кто-то из владельцев 245-65 на 17 ставили или нет, диски стоковые вылет ET44 ? стоит 235-65-17, запас есть, по крайним положениям два пальца запаса...Если поставите, отпишитесь плз. как размер такой подошел. Ссылка на комментарий
Павел Борисович Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Подскажите пожалуйста, хочу на зиму 225,75,16 , перечитал почти весь форум не нашло ответа как будет вести себя машина, будет цеплять , или лучше 235,70,16 . Диски железо родные. Ссылка на комментарий
