Sultantiran Опубликовано 5 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2007 Я у нас в одном магазине видел кроме нокии еще пару-тройку типов, но не помню каких. В других магазинах еще не смотрел, что в наличии имеется. Вполне возможно, что придется брать из того, что есть... без возможности выбрать... Ссылка на комментарий
ivdvi Опубликовано 7 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 У нас в Челябинске тоже нет выбора и заказать проблема. Нашёл зимние нешипованные TOYO TAS1 (Япония) хочу сегодня взять. Какие мнения? Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 7 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 Так вот, продолжаю. Есть все что душе угодно. Объехал три магазина, те что по дороге попались. Мишлен икс-айс норд, нокия накка сав 5, гиславед, гудир екстрим, континенталь два вида, один вид правда обещали на следующий день привезти. И еще пара видов каких то, уже не помню. И это было вечером в воскресенье (или понедельник?), в общем выходной - везде говорили, что сегодня поразобрали все, типа на неделе привозы будут еще. Везде 235/65/R17. И еще не шипованые были, но я их не смотрел. Так что выбор у нас есть. Пока по крайней мере :-) Ссылка на комментарий
VN Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Бросаю всё... и жить в Ярославль. Ссылка на комментарий
Mexican Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 И еще не шипованые были, но я их не смотрел. Так что выбор у нас есть.В том-то и дело, что с шипами и в Москве полно. А вот нешипованных очень мало. Я искал именно их. Ссылка на комментарий
диспетчер Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Друзья! А на какие диски вы зимние ставите (размеры)? Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 А индекс нагрузки кто какой брал??? 99 хватает? Если кто разбирается, подскажите, какие из этих размеров мне можно взять с учетом рекомендаций в книге по эксплуатации. Там сказано,что на 18 зимой нельзя,а кто-то из форумчан сказал,что можно...235/55/18 99235/60/18 107225/60/18 100 т.е. меня интересует,если они поуже будут и повыше -допускается,не будут "плавать" или еще что-нибудь в этом роде? Ссылка на комментарий
d Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 А никто не пробывал ездить на родной резине? Я живу в городе, мне шипы конешно не очень нужны, а для тех кто хочет покупать не шипованную - шило-на-мыло. В выходные специально опробывал разные виды дорог и заснеженности, отлично кумха держит. + полный привод и всякие системы разные. Не вижу честно говоря смысла переплачивать. Тока если с точки зрения психологии, для собственного спокойствия :)/>/> Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в составе летней резины, компоненты подобраны так, что начиная от 5-7 градусов тепла и ниже, (т.е. как и происходит у нас по мере наступления холодов, температура бывает опускается и до -30), шина становится "дубовее". Она теряет свойства сцепления с покрытием, и чем холоднее, тем хуже. А в зимней резине как раз наоборот, при температураз выше 5 гр тепла, она слишком мягкая и липучая, а вот ниже - самое то. Вы наверняка пробовали при температуре в районе 0 (+-5гр), а что будет при -10, -20? На асфальте будете как на конках. И по городу я бы не сказал, что шипы не нужны. Разве редко перед светофором у нас бывает гололед? Да сколько угодно, подъезжаешь к перекрестку и видишь сплошной лед, накатаный и отшлифованый до блеска шинами. Про рисунок протектора думаю излишне говорить, особенно на "каше" из подтаявшего снега, что тоже в городе не редкость, после снегопада и песочка с солью или другого реагента. В общем - кто ощутил помощь от шипованой зимней резины, и именно в критической ситуации, тот в жизни больше ездить на летней зимой не будет. Разница просто ограмна, поверьте. Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Василич, Вам будет дешевле взять обычные железяки на 16" с колпаками и резину на нее. И правильней. 16" - в начальной комплектации по стандарту идут. Но тут с гарантией не знаю как получится, у них только родные диски признаются. А сколько штамповка от опеля будет стоить - не знаю. Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Василич, Вам будет дешевле взять обычные железяки на 16" с колпаками и резину на нее. И правильней. 16" - в начальной комплектации по стандарту идут. Но тут с гарантией не знаю как получится, у них только родные диски признаются. А сколько штамповка от опеля будет стоить - не знаю.Да, я так изначально и хотел(стальные на зиму) и в салоне также сказали... Но где такой точно размер(болтов,отверстий вылета ну и т.д.) найти -нет их! Я поздно понял,что подарок в виде 18 дисков только подарок проблемы... Стальных родных,как я понимаю,просто не существует в природе,иначе были бы в салоне,как говорится на самых дешевых комплектациях. Нет,если кто может предложить вариант -не откажусь. Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 А пока моя ситуация такая,как писал чуть выше, есть еще советы,коллеги? Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Поищи по форуму в разделе Колеса, вроде проскакивало про размер болтов и т.д. Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Поищи по форуму в разделе Колеса, вроде проскакивало про размер болтов и т.д.Да я помню,записал,но предложений в интернете просто нет таких,понимаешь... :)/>/> Ссылка на комментарий
Шагомер Опубликовано 18 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 В МВО мне померили:5x114.3 Сам померил - 5x114,5 но не 5x115 (погрешность в + 0.2 я допускаю, но в -0,5 нет)Хотя, лучше посмотреть, что написано на дисках(на штамповках! R16) Ссылка на комментарий
Renton Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 На всякий случай отчитаюсь, может кому поможет... Купил зимние Bridgestone Ice Cruiser 5000 (шипы) Проехал 500 км, в принципе впечатления не очень. Шумноваты... Да и вообще ход не очень понравился. До этого на прошлой машинке ставил Continental Winter Viking 1 - очень доволен был. Ссылка на комментарий
Sultantiran Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 Я себе Gislaved NF3 поставил, шуму вообще не заметил (почти). А хотел тоже Bridgestone Ice Cruiser 5000 взять, продавец отговорил, да и отзывы в инете почитал. Ссылка на комментарий
-=Thorn=- Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 Изначально хотел ставить Хаку 5 СУВИбо всегда был приверженцем Нокиан. НО Всю шипованную резину (Nokian) до 17-го радиуса включительно делают теперь на заводе под Питером. Вроде бы всё должно быть нормально. Ан нет - наши и тут "постарались". Технология финская, оборудование финское, а вот все материалы - наши. Очень много нареканий на качество резины (корд). У меня друг работает манагером на том заводе. Говорит за сезон 2006/07 было очень много рекламаций((((. В итоге поставил себе Гиславед НордФрост5. Шумит поболее чем Хака 4, но вообще доволен. Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 19 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2007 Я так понимаю со штамповкой никто машину не купил? Да,я заходил на немецкий сайт,как рекомендовали,но там с вылетом у штамповки что-то не так- вроде 6J*16 ЕТ40,а здесь кто-то писал,что ЕТ 46 у дисков 16,17 или это касается литых? Плохо,что в наши беседы МОДЕРАТОР не привлекает профессионалов... тыкаемся... модель новая и наработок нет... Ссылка на комментарий
диспетчер Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Купил диски 225/70 R16 ЕТ45 5х115 (диски мерили прямо в магазине), размер (215/70 R16)который был написан в инструкции не нашел Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Купил диски 225/70 R16 ЕТ45 5х115 (диски мерили прямо в магазине), размер (215/70 R16)который был написан в инструкции не нашелНе знаю как бы ты не слетел с гарантии-уточни лучше. И очень прошу сообщи срочно где взял,а то я ухожу с сайта...Спасибо! Ссылка на комментарий
диспетчер Опубликовано 21 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2007 Если честно, то когда брал мне сказали, что это последние 4 диска, они у них лежали долго их не кто даже не спрашивал, так что их там уже нет. А обзвонил почти всю Москву, думал уже, что не возьму. Ссылка на комментарий
Bob Опубликовано 22 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 Себе поставил Dunlop grandtrek s6j 225 / 65 R 17. Доволен, не шумная, мягкая. Ссылка на комментарий
Serg Опубликовано 26 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Да скороее всего...))))))) Ссылка на комментарий
Василич Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Себе поставил Dunlop grandtrek s6j 225 / 65 R 17. Доволен, не шумная, мягкая.Пока зажигаю на летней... А что делать??? 8) Ссылка на комментарий
