Омыватель ветрового стекла.
Докладываю голосом:
Было куплен моторчик 20829044 от каптивы. В екзисте заставили написать бумагу что всю ответсвенность о запчасти беру на себя, т.к. она не подходит к машине. Моторчик встал идеально, разницы в работе с 20829043 не заметил.
Та же история. Полетел моторчик переднего стеклоомывателя, залез на экзист, сделал запрос по ВИН, выдали 14-16 оригинал, у меня чуть болты не выпали! Залез сюда, нашел ваше сообщение, заказал 044 за 3231р. Сегодня звонили с экзиста, спрашивали на какую машину заказываю))) Я, помня что вас заставили писать бумагу, (а мне лень ехать туда лишний раз) сказал другу на каптиву, уверен что подойдет, надо быстрее)))  :angel_kiss2:  Манагер, сказал: "хорошо тогда я ваш заказ отправляю". Вот жду моторчик, будем пробовать, надеюсь, как и у вас все встанет нормально.
Изменено пользователем JIeon
  • Ответов 221
В итоге поплатился за свою невнимательность, и поверхностное изучение вопроса.
20829044
Электродвигатель стеклоочистителя переднего
  7 шт. 2 дн. 3 198 р.
стеклоочистителя. Приехал мотор дворников, а разговор шел про омыватель... В общем пришлось извиниться, ну и с манагером договорился компенсировать ему штраф за возврат не подходящей детали (хотя он меня предупреждал), Теперь либо бачок с тремя омывателями в сборе ждать за 6.2к, либо пробовать моторчик от эпики или матиза, там цена 600-800р.
Мораль: надо быть внимательнее.
а на разборках поискать?
на разборках не закупаюсь никогда, суеверный) Да и б/у запчи, особенно электрика как то не внушают доверия.
А вообще GM сильно коробит своей манерой "менять полмашины в сборе". Логично было бы поставлять отдельно такие мелочи..
Все номера по моторчикам по всем моторам дорестайла и рестайла расписаны, на до рестайлинговый дизель единственно нету отдельно моторчиков, я расписывал в одной из тем, как переделать контактную фишку в заменителе за 2 долаара....тема вроде была про бачок омывателя...
GM 13250356 насос омывателя лобового стекла, это и есть моторчик?Дайте ссылку, где расписаны номера на все моторчики, пожалуйста.
Тема у нас есть бачок омывателя. Ищется через поисковики.
Обратные клапаны должны стоять в форсунках и дополнительные не требуются. Когда у меня омывайка начала стекать по трубкам с заднего стекла я:
1 побрызгал на стекло
2 вышел и послушал, которая из форсунок шипит
3 продул эту форсунку (продувал ртом)
проблема пропала
Если перестало брызгать (спонтанно) на лобовое через одно из сопел значит засор и чистить иголкой, раз моторчик один?
ну да, снять форсунку, продуть сжатым воздухом изнутри и снаружи если оптимально, потыкать тонкой иголочкой... вообще у меня постоянно какая то шляпа со штатными форсунками происходит, такое чувство что грязь летит постоянно внутрь, и не поменять их из-за того что они с подогревом
а у нас нет проблем с загрязнением... возможно подтягивает грязь через посадочное место моторчиков в бачке.
Тут варианта два - либо грязь подтягивает при некачественных ремонтных работах, либо незамерзайка при включении обогрева, подогреваемая в форсунках, выпаривается и оставляет сухой остаток - летом сталкивался с такой проблемой на какой-то из предыдущих машин, с тех пор летом только воду лью. Ну в любом случае противоядие озвучено.
Друзья. Перестал поливать омыватель лобового + сорвало магистраль в салоне под обшивкой.
Куда лезть в салоне уже понял... а вот с моторчиком, подскажите, предохранитель F28 - целый...  что еще может быть ? или уже начианть изучать вопрос покупки и установки моторчика ? (
Тема называется бачок омывателя.
В чем глубинный смысл вашего поста?
Пойду поищу
Изменено пользователем Vani4
Пойду поищу
:D:   https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток! А снимал ли кто-нибудь форсунки стеклоомывателя? На сколько это сложно? У меня засорились обе, хочу снять и почистить. Иголка не помогает.
перестал работать омыватель лобового стекла.
Предохранитель (у пассажира) исправный.
Не могу найти реле насоса этого омывателя.
По эл.схеме оно есть, а по факту где расположено не понял.
Нужна помощь.
Так там всего пара мест, либо под панелью, либо в моторном отсеке. Я думаю, что в моторном. На крышке блока предохранителей, что написано?
Нужна помощь.
Моторчик под замену. Реле никто никогда не трогал. В теме бачок омывателя все есть.
надо место установки реле.
Согласно эл.схемам и рис оно должно быть в блоке предов в салоне, но там даже места для него нет и его самого также нет.
Кто знает где оно установлено?
у меня на С105   данное реле как оказалось интегрировано (встроено) на печатную плату блока предохранителей в салоне. т.е. разбираешь блок и внутри оно  впаянное.
(все для людей :(
Изменено пользователем gremih
Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).
Вопрос снимается. Всё нашёл.
