Омыватель ветрового стекла.
Всем привет! Подскажите, кто знает, где можно найти схему прокладки трубки омывающей жидкости? Весь маршрут (от бачка омывателя до заднего стекла).
Вопрос снимается. Всё нашёл.
Ну-так, делиться надо
  • Ответов 221
Ну-так, делиться надо.
Пожалуйста, может пригодится кому:
https://images.app.goo.gl/1vr4s6zuPsuZvHpY9
Изменено пользователем Andrey.f404
В связи с проблемой срыва трубок омывателя, у меня есть мысль заглушить (или снять) трубку, ведущую на заднее стекло. Мне эта функция на заднем стекле не нужна, но зато будет гарантия сухого салона. Как лучше это сделать? У кого есть мысли?
Нету никакой проблемы ... В одном месте дать стяжку - и забыть...
В одном месте - это на стойке у лобового стекла? А где гарантия, что не разорвёт второе соединение (в задней части салона)? Или не вырвет стяжку при заморозке в системе некачественной жидкости?
Мне эта задняя омывайка вообще не к чему.
Поэтому хочу от неё избавиться и иметь 100% гарантию, что салон не зальёт.
Вот и думаю, как это лучше сделать...
Случаев разрыва сзади не было... Ну. Если вы готовы царапать без омывайки заднее стекло - дело ваше.
тогда и дворник снимите.... на кой он вам.... на счет разрыва с зади случаи единичные, а вот на стойке, да.... работы на 8 минут..... и пластиковая стяжка...
Я не пользуюсь задним дворником, стекло и так достаточно прозрачное (если хоть иногда мыть машину). Есть боковые зеркала, которых вполне достаточно.
И случаи, хоть и единичные, разрыва трубки в задней части салона, бывали. Значит нет 100% гарантии, что этого не будет. Из такой ненужной опции разбирать и сушить весь салон - это перебор для меня.
а потратить еще 15 минут и поставить второй хомут для вас проблема?
Я уже поставил пластиковую стяжку (хомут) на передней стойке, но почему то нет уверенности в надёжности этого соединения. Как то слабо затянулось... Так пока и катаюсь без пластиковой накладки на стойке. Думаю...
не надо думать, там все будет хорошо, главное правильную жижу катать, я вот пересел на незамерзайку круглый год и вполне доволен, 20 литров в год вполне достаточно... а 150 р. за 5 л. вполне не дорого...
Товарищи. Нид хелп. Сломался моторчик переднего стеклоомывателя. Оригинальный стоит от 12 до 16 тыс. Подскажите пожалуйста, от Каптивы подойдет или нет 20829044???
Коллега, неужели за 5 лет было сложно исправить в вашем сообщении слово "стеклоомывателя" на "щеток" или "дворников"? Один наш товарищ уже обжегся из-за этого по невнимательности, и я сейчас тоже уже было обрадовался, что нашел нужный артикул, благо, что прочитал сообщения ниже. Моторчики дворников и омывателя - не одно и то же!
Народ, а никто не сталкивался с подобной проблемой- где-то с год уже левая форсунка омывайки брызгает явно слабее правой? По высоте гораздо ниже. Прыскает двумя струйками, но как-то слабо. Она как-то регулируется у нас? Или как-то почистить можно?
То же самое, но с правой стороны. Регулировал иголкой, но со временем всё равно течёт слабее. Так как со стороны пассажира, то забил.
Да она в принципе брызгает, для очистки хватает, но не нравится, что справа лучше. Лучше бы наоборот.
А номер родной никто не подскажет?
Да насос подсел, вот давления и не хватает дальнюю проолить. Толком.
А у меня мотор новый, пару недель как заколхозил. Лить левая заметно мощнее стала, а правая как ссала, так и ссыт! Видимо забилась. Когда сливал жижу, для замены моторчика, там в бачке такое гээээ было....
Коды форсунок:
- с обогревом - 25907407 / 96627174 / 48 14 241 / 48 20 917
- без обогрева - 95485475 / 96627094
Купил по случаю за недорого форсунку от Каптивы, но сегодня снял свою- а она с подогревом. ))) То-то я думаю, почему мне так везет с зимней омывайкой, всегда качественная.))) Реально не знал, что у меня форсунки с подогревом.
В общем, почистил тонкой иголкой, немного подрегулировал, теперь пуляет абсолютно одинаково с правой. Посмотрю насколько хватит.
Дополнительный бонус - подогрев)) У меня тоже с подогревом, предполагал это, а при замене лобовухи ещё и убедился. Хотел заменить на Сузуковские трёхструйные, теперь передумал.
Если и менять форсунки, то на веерные. На Вольво так и получилось, сменил трёхструнные на веерные. Обогрев переставил на новые.
 Да, на Зафире тоже ставил веерные от Инсигнии- распыляли шикарно.
Но тут тоже неплохо, сегодня на трассе проверил- левая сторона отлично работает теперь, не  хуже правой.
