Омыватель ветрового стекла.
Пока был в командировке в Воронеже, пришла зима.
В прошлом году в -23-25 я освободил бачок следующим образом:
Нужно - чайник с кипятком и "груша" для откачки жидкостей. Наливаешь в бачок кипяток, ждёшь минут пять и откачиваешь воду, потом повтор процедуры несколько раз и бак чистый от льда. Мне одного 1,5 литрованного чайника хватило. Попробуй.
  • Ответов 221
дельный совет
Завтра на даче попробую заморочиться со сливом и чайником.
В среду 0 обещают, рассчитываю ускорить оттаивание насоса и трубок.
Вчера почти так же размораживал. Результат - насос лобового стела молчит, заднего гудит и весело работает. Заказал за 1300 насос GENERAL MOTORS 96627968
насос омывателя ANTARA 06-10 EPICA. Что то у меня Китайским доверия мало. За одним и трапеция дворников развалилась.
разьем будет слишком широкий
я себе именно задний ставил такой по киа..
https://www.drive2.ru/l/464482915791667855/
крепкий... давно держится...
а с оригинальным дорестовым разьемом вроде уже есть заменитель
Два чайника китятка и отсос масла в помощь... далее заливка подогретой незамерзайки и насос оттаял.
Так что вполне рабочая схема с чайником.
Правда отсосать через трубку без насоса будет проблема.
И да, незамерзайка на вкус еще то дерьмо...
  • Плюс 2
Спасибо.
Ремонтировал кто подогрев форсунок. Одно ее греет, вторая нет.
А как вы думаете его можно отремонтировать? И уверены, что не в проводке дело? На подогрев приходит напряжение?
Хотел сначала теорией подкрепиться, потом уже лезть, разбирать.
Я конечно не а курсе как на Антаре, не лазил. А в Вольво просто термолента какая-то скрученная квадратом и запрессованный в форсунку была. Но я думаю, что она не так просто сгорает, поэтому проверьте подачу напряжения на неё, может просто провода отгнили в проводке.
Сегодня поменял насос омывателя. У меня стоял с большим разьемом. 96627968  в оригинале - поэтому встал отлично.  Насос снялся отлично, правда маловато места, но зато бампер не скидывал, подкрылок не снимал.
Заменил трапецию дворников, с номером 20913315 встала как родная.
Народ, все таки по вопросу двигателя лобового стекла. Мотор 20829044 подходит на Опель Антара или нет?!
18 минут назад, S@chok сказал:
Хотя для Антара 20829043 стоит примерно так же как и на Каптиву. Зато точно подойдет.
Разница в цене, небольшая не все же. А так 20829043 применимость Антара, а 20829044 применимость Каптива. Вот думаю что машины то идентичны должны быть в этой запчасти
Вот на Али очень приличное предложение
https://aliexpress.ru/item/4000257067243.html?ysclid=m12dsup57i709524363&sku_id=10000001048450088 по 20829043 но насколько понимаю б/у
29 минут назад, Konsul сказал:
С одной стороны да, а с другой могут быть отличие по подключению и количеству проводов, связанная с какими-нибудь опциями отсутствующими у Каптивы.
32 минуты назад, Иванович сказал:
Экзист чуть не косарь дешевле предлагает. Али вообще в плане оригиналов не вариант.
