bolex Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 Пока был в командировке в Воронеже, пришла зима....В прошлом году в -23-25 я освободил бачок следующим образом:Нужно - чайник с кипятком и "груша" для откачки жидкостей. Наливаешь в бачок кипяток, ждёшь минут пять и откачиваешь воду, потом повтор процедуры несколько раз и бак чистый от льда. Мне одного 1,5 литрованного чайника хватило. Попробуй. 1
Andrey NSK Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 А в трубках все равно лед остался. Так что в ТЦ дорога однозначно. На пару часов.
Евгений26 Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 Завтра на даче попробую заморочиться со сливом и чайником.В среду 0 обещают, рассчитываю ускорить оттаивание насоса и трубок.
sts Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2022 Завтра на даче попробую заморочиться со сливом и чайником.В среду 0 обещают, рассчитываю ускорить оттаивание насоса и трубок.Вчера почти так же размораживал. Результат - насос лобового стела молчит, заднего гудит и весело работает. Заказал за 1300 насос GENERAL MOTORS 96627968насос омывателя ANTARA 06-10 EPICA. Что то у меня Китайским доверия мало. За одним и трапеция дворников развалилась.
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 разьем будет слишком широкийя себе именно задний ставил такой по киа..https://www.drive2.ru/l/464482915791667855/ крепкий... давно держится... а с оригинальным дорестовым разьемом вроде уже есть заменитель
Евгений26 Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 Два чайника китятка и отсос масла в помощь... далее заливка подогретой незамерзайки и насос оттаял.Так что вполне рабочая схема с чайником.Правда отсосать через трубку без насоса будет проблема.И да, незамерзайка на вкус еще то дерьмо... 2
Andrey NSK Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 Ремонтировал кто подогрев форсунок. Одно ее греет, вторая нет.
sts Опубликовано 22 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2022 разьем будет слишком широкийhttps://www.drive2.ru/l/464482915791667855/ крепкий... давно держится... а с оригинальным дорестовым разьемом вроде уже есть заменитель Спасибо.
S@chok Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 Ремонтировал кто подогрев форсунок. Одно ее греет, вторая нет.А как вы думаете его можно отремонтировать? И уверены, что не в проводке дело? На подогрев приходит напряжение?
Andrey NSK Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 Ремонтировал кто подогрев форсунок. Одно ее греет, вторая нет.А как вы думаете его можно отремонтировать? И уверены, что не в проводке дело? На подогрев приходит напряжение?Хотел сначала теорией подкрепиться, потом уже лезть, разбирать.
S@chok Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 Я конечно не а курсе как на Антаре, не лазил. А в Вольво просто термолента какая-то скрученная квадратом и запрессованный в форсунку была. Но я думаю, что она не так просто сгорает, поэтому проверьте подачу напряжения на неё, может просто провода отгнили в проводке.
Andrey NSK Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2022 Я в форде ремонтировал. Там ребята с форума подобрали термоэлемент и успешно меняли.
sts Опубликовано 4 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2022 разьем будет слишком широкийСегодня поменял насос омывателя. У меня стоял с большим разьемом. 96627968 в оригинале - поэтому встал отлично. Насос снялся отлично, правда маловато места, но зато бампер не скидывал, подкрылок не снимал.Заменил трапецию дворников, с номером 20913315 встала как родная.
Konsul Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 Народ, все таки по вопросу двигателя лобового стекла. Мотор 20829044 подходит на Опель Антара или нет?!
S@chok Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 Ну если он подходит на Каптиву, то нет причин, чтобы не подошел на Антару.
S@chok Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 Хотя для Антара 20829043 стоит примерно так же как и на Каптиву. Зато точно подойдет.
Konsul Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 18 минут назад, S@chok сказал: Хотя для Антара 20829043 стоит примерно так же как и на Каптиву. Зато точно подойдет. Разница в цене, небольшая не все же. А так 20829043 применимость Антара, а 20829044 применимость Каптива. Вот думаю что машины то идентичны должны быть в этой запчасти
Иванович Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 Вот на Али очень приличное предложение https://aliexpress.ru/item/4000257067243.html?ysclid=m12dsup57i709524363&sku_id=10000001048450088 по 20829043 но насколько понимаю б/у
S@chok Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 29 минут назад, Konsul сказал: Разница в цене, небольшая не все же. А так 20829043 применимость Антара, а 20829044 применимость Каптива. Вот думаю что машины то идентичны должны быть в этой запчасти С одной стороны да, а с другой могут быть отличие по подключению и количеству проводов, связанная с какими-нибудь опциями отсутствующими у Каптивы.
S@chok Опубликовано 14 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2024 32 минуты назад, Иванович сказал: Вот на Али очень приличное предложение https://aliexpress.ru/item/4000257067243.html?ysclid=m12dsup57i709524363&sku_id=10000001048450088 по 20829043 но насколько понимаю б/у Экзист чуть не косарь дешевле предлагает. Али вообще в плане оригиналов не вариант.
