S@chok Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Имею аналогичную проблему, только непонятно чем мог забиться бачок, если я туда воду ни разу не лил ?К дилеру ехать совсем не хочу долго и далеко 50-60км, буду благодарен если кто подскажет как добраться до бачка? Под бампером он, как ещё добратся, снять подкрылок ипосмотреть, возможно бампер снимать придётся. Ссылка на комментарий
Квинчикряк Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) подскажите палста как предохранитель снять саму снимлку=) и правильно ли я понял что лобового стекла 10А в самом низу? Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Квинчикряк Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 подскажите палста как предохранитель снять саму снимлку=) и правильно ли я понял что лобового стекла 10А в самом низу?предохранитель 10А красный в блоке в ногах переднего пассажира. снять пластмассовую панельку слева. Номер предохранителя посмотреть в мануале на машину. там и картинка отчетливая есть. Ссылка на комментарий
Квинчикряк Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 предохранитель 10А красный в блоке в ногах переднего пассажира. снять пластмассовую панельку слева. Номер предохранителя посмотреть в мануале на машину. там и картинка отчетливая есть.спасибо! я все нашел, не могу только понять как эту хреновину(щипцы так сказать для съема предохранителя снять что бы нужный поменять) мануал найти не могу ляха муха Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 спасибо! я все нашел, не могу только понять как эту хреновину(щипцы так сказать для съема предохранителя снять что бы нужный поменять) мануал найти не могу ляха мухая без проблем вытащил предохранитель пальцами. взял запасной предохранитель из блока под капотом и заменил. все заработало. Потом уже купил набор предохранителей и вернул запасной под капотом на место :-) Ссылка на комментарий
Квинчикряк Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 я без проблем вытащил предохранитель пальцами. взял запасной предохранитель из блока под капотом и заменил. все заработало. Потом уже купил набор предохранителей и вернул запасной под капотом на место :-)пойду попробую плоскогубцами выдеруть, руками никак пальцы толсятые=))) мануал нашел в инете с картинками))Спасибо за помощь :lol2:/> Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 спасибо! я все нашел, не могу только понять как эту хреновину(щипцы так сказать для съема предохранителя снять что бы нужный поменять) мануал найти не могу ляха мухаработают ка щипцы, наверх нажал, низ открылся, вытаскивай Ссылка на комментарий
Квинчикряк Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 работают ка щипцы, наверх нажал, низ открылся, вытаскивайок попробую, спасибо! Ссылка на комментарий
Sluzhba Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 А кто знает, подземная парковка Леруа теплая или нет?Я всегда еду греться в Ашан Тройка на Красносельской! Там тёплая парковка!!! Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Сегодня произошел вот такой казус: на улице потеплело до -7 и решил включить (прокачать омывайкой) задний дворник. До этого жидкость туда не проходила , по-видимому замерзла в самих распылителях. Понажимал кнопочку насоса-вроде омывайка начала сочиться с одной форсунки а затем и с другой пошла. И тут обращаю внимание на странный звук в салоне авто. И вдруг увидел небольшую струйку вонючей омывайки вырывающейся на свет божий между кузовом и декоративной накладкой стойки-прямо перед собой (стрелка на фото). По видимому в этом месте частично сорвало трубочку идущую на задний дворник (частично, потому, что омывайка на задний дворник то-же льется приличным напором) Измена а меня случилась нехилая. Снизу приборная панель с мульеном проводов и контактов, незамерзайка горючая. Так и до пожара недалеко. Оторвать бы голову тем ,кто в таком месте придумал провести эту магистраль с незамерзайкой. :blink:/> Вопрос: как туда добраться :huh:/> . Подозреваю, что нужно снимать декоративную накладку стойки, но в ней шторка безопасности. Судя по всему накладка крепится на клипсах. Где они могут приблизительно находится? И как быть со шторкой? Помогите други!!! Не торпеду-же снимать. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Сегодня произошел вот такой казус: на улице потеплело до -7 и решил включить (прокачать омывайкой) задний дворник. До этого жидкость туда не проходила , по-видимому замерзла в самих распылителях. Понажимал кнопочку насоса-вроде омывайка начала сочиться с одной форсунки а затем и с другой пошла. И тут обращаю внимание на странный звук в салоне авто. И вдруг увидел небольшую струйку вонючей омывайки вырывающейся на свет божий между кузовом и декоративной накладкой стойки-прямо перед собой (стрелка на фото). По видимому в этом месте частично сорвало трубочку идущую на задний дворник (частично, потому, что омывайка на задний дворник то-же льется приличным напором) Измена а меня случилась нехилая. Снизу приборная панель с мульеном проводов и контактов, незамерзайка горючая. Так и до пожара недалеко. Оторвать бы голову тем ,кто в таком месте придумал провести эту магистраль с незамерзайкой. :blink:/> Вопрос: как туда добраться :huh:/> . Подозреваю, что нужно снимать декоративную накладку стойки, но в ней шторка безопасности. Судя по всему накладка крепится на клипсах. Где они могут приблизительно находится? И как быть со шторкой? Помогите други!!! Не торпеду-же снимать. Сверху начинай тягать накладку осторожненько и всё будет нормальненько. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Спасибо,буду пробовать. Там клипсы нормальные, или сразу лучше запасные купить? Подушка должна вместе с накладкой сняться , или на стойке останется ? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Спасибо,буду пробовать. Там клипсы нормальные, или сразу лучше запасные купить? Подушка должна вместе с накладкой сняться , или на стойке останется ?Я её пару раз снимал уже, ничего не сломал. Что то меня терзает смутное воспоминание, что там сверху винт какой-то есть. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Я её пару раз снимал уже, ничего не сломал. Что то меня терзает смутное воспоминание, что там сверху винт какой-то есть.Похоже, там сверху винт, снизу какие-то зажимы. : Ссылка на комментарий
большой Ж Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Ничего сложного там нет, вытаскиваем заглушку сверху накладки,она не упадет на леске подвешена ,под ней винт ,выкручиваем,потом тянем накладку сверху на себя, она аккуратно снимается с клипс ,сломать,что либо сложно ,подушек там нет, там проходят провода и наш любимый шланг ,и соеденитель берем проволочку и делаем два хомутика и все собираем обратно. Кстати в задней правой стойке около крыши еще такое-же соединение,так ,что если усышите запах незамерзайки сзади :lol2:/> велкам.(ну в общем поняли куда лезть). Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Проходили мы этот трабл, у ОД сделали по гарантии как спереди, так и сзади. Шторка должна крепится к стойке, а не к накладке. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Все. Вроде все починил. Если хотите могу вечером выложить фотки. Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Проходили мы этот трабл, у ОД сделали по гарантии как спереди, так и сзади. Шторка должна крепится к стойке, а не к накладке.мне тоже в передней левой стойке сделали по гарантии. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Выкладываю фотки. в принципе все просто и незачем ездить в к ОД . Все работы заняли 15 минут. 1. Поддеваем и снимаем заглушку подушки. И видим там шуруп. 2. Выкручиваем его. 3. Тянем накладку как-бы "отрывая" её от стойки. Там посредине есть защелка, она должна выйти из паза. 4. Когда защелка выскочила, вытаскиваем накладку вверх. 5. Насаживаем выскочившую трубочку до упора на штуцер ( в моем случае обвил медной проволокой для страховки от повторного соскальзывания),но тут важно не переусердствовать с закручиванием проволоки, а то можно сломать штуцер. 6. Обратно вставляем накладку: снизу в направляющие пазы и пришлепываем её к стойке легким ударом ладони. 7. Закручиваем болт, вставляем заглушку. Оп-Па. Всё готово. Теперь ждем, когда сгорит насос омывателя, потому как, при загустении или замерзании омывайки в форсунках, шланг больше не соскочит. ;)/> ;)/> :huh:/> Ссылка на комментарий
Duha Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Оп-Па. Всё готово. Теперь ждем, когда сгорит насос омывателя, потому как, при загустении или замерзании омывайки в форсунках, шланг больше не соскочит. ;)/> ;)/> :huh:/>За фотки спасибо, но в первую очередь сгорит не насос, а предохранитель (ибо уже есть опыт) Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Выкладываю фотки. в принципе все просто и незачем ездить в к ОД . Все работы заняли 15 минут. 1. Поддеваем и снимаем заглушку подушки. И видим там шуруп. 2. Выкручиваем его. 3. Тянем накладку как-бы "отрывая" её от стойки. Там посредине есть защелка, она должна выйти из паза. 4. Когда защелка выскочила, вытаскиваем накладку вверх. 5. Насаживаем выскочившую трубочку до упора на штуцер ( в моем случае обвил медной проволокой для страховки от повторного соскальзывания),но тут важно не переусердствовать с закручиванием проволоки, а то можно сломать штуцер. 6. Обратно вставляем накладку: снизу в направляющие пазы и пришлепываем её к стойке легким ударом ладони. 7. Закручиваем болт, вставляем заглушку.Спасибо за фотки и описание!!! У меня, как раз, точно такая же проблема. Везде искал, чтобы кто-нибудь фото выложил, а тут ещё и с подробным описанием! Завтра полезу ремонтировать. Спасибо! Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Сегодня днём починил. Немного дополню фотографий:1) Тот самый паз, в котором держится железная защёлка накладки.2) Я решил проблему со скакивающим шланчиком, двумя пластмассовыми хомутами.3) Излишки аккуратно отрезал. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Сегодня днём починил. Немного дополню фотографий:1) Тот самый паз, в котором держится железная защёлка накладки.2) Я решил проблему со скакивающим шланчиком, двумя пластмассовыми хомутами.3) Излишки аккуратно отрезал.а выдержат ли пластиковые хомуты? Ссылка на комментарий
SeregaShakirov Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 а выдержат ли пластиковые хомуты?Выдержали. Помимо того, что в районе передней левой стойки прорвало, так у меня ещё и в районе бгажника справа тоже потекло. Там подобраться, немного, труднее было, но я тоже соединил на пластмассовые хомуты. Проездил весну и уже лето езжу...Теперь заранее, уже осенью, обязательно на зимнию жидкость буду переходить, чтобы трубки не забивало и в них не было бы избыточного давления. Ссылка на комментарий
annodomene Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Подскажите, плз, где в рестайлинговой антаре находится предохранитель насоса омывателя переднего стекла. В мануале ссылка на него есть, а на схеме он отсутствует... Ссылка на комментарий
