kudan01 Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Так что от каптивы веерная?... На зафиру себе от инсигнии поставил... Классно пылят. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Нет, от Каптивы такая же, только без подогрева. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 24 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 (изменено) А у меня мотор новый, пару недель как заколхозил. Лить левая заметно мощнее стала, а правая как ссала, так и ссыт! Видимо забилась. Когда сливал жижу, для замены моторчика, там в бачке такое гээээ было....Коды форсунок:- с обогревом - 25907407 / 96627174 / 48 14 241 / 48 20 917- без обогрева - 95485475 / 96627094Я повторю вопрос, может кто подскажет? Если у меня стоят форсунки с подогревом, но уставшие, можно ли брать форсунки без подогрева - в них есть место куда переставить обогрев? или они другие конструктивно? Никто не знает? Изменено 24 августа, 2021 пользователем Tofsla Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) Где то на просторах 2Дривы читал, что кто-то выколупывал подогрев с штатных и колхозил его на какие то левые форсунки... Изменено 31 августа, 2021 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Омыватель лобового работает очень странно- то через раз брызгает, то нормально, то вообще не реагирует. Задний работает штатно. Куда копать? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Проверить насос. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 А на задний омыватель свой насос? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Да, там свой. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 1 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2022 Перекинул пока их местами. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Вот такой поставил https://emex.ru/f?detailNum=11WP9001RA&brandId=-5402 подошел пуля в пулю без разного колхоза. Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) Ребята кто знает, где находится реле насоса омывателя лобового стекла.Не работает ни один моторчик. Изменено 9 августа, 2022 пользователем rsd Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 реле нету Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Значит питание мотора на прямую через f28? A датчик уровня воды на работу мотора влияет? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 датчик сам собой ...https://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/ Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Спасибо. Буду искать причину не работы насоса. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 они оба в мусорку, если 12 вольт приходит на контактный разьем Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 17 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) Задний работает, временно перекинул на ветровое стекло и омыватель фар заработал. Передний по-моему немного греется,не могу снять с него разъём. Может засорился? Не хочется смиамать бампер. Если снять мотор, было бы ясно что с ним. Вы снимали мотор не снимая бампер? Изменено 17 августа, 2022 пользователем rsd Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 18 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Задний работает, временно перекинул на ветровое стекло и омыватель фар заработал. Передний по-моему немного греется,не могу снять с него разъём. Может засорился? Не хочется смиамать бампер. Если снять мотор, было бы ясно что с ним. Вы снимали мотор не снимая бампер?Снимал моторчики без снятия бампера. Снимается подкрылок и откручивается крепеж бампера к крылу, чтобы была возможность отогнуть край бампера. Очень неудобно, все руки ободрал. Не уверен, но кажется еще и фару снимал. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 без снятия бампера раз пять лазил ... Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Спасибо. Завтра попробую. На всякий случай заказал моторчик на Али, цена 370р. Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 15 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Пришли Китайские насосы. Поменял, все работают как родные. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 давление дают? Ссылка на комментарий
rsd Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 (изменено) Да.Давление хорошее. Во время регулировки струй даже за стекло бьёт. Изменено 16 октября, 2022 пользователем rsd Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Пока был в командировке в Воронеже, пришла зима.В бачке 2 литра воды замерзло.Долил концентрат -80 1 литр. Не помогло.Долил литр -25 подогретой до +50. Не помогло.Бачок полный, но насос промерз.Что думаю делать:1. Дождаться плюса. Но когда он будет.2. Опустить лампу в бачок Н4, соединенную последовательно.Пока за второй вариант. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 20 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 А в тёплую парковку какого-нибудь ТЦ не вариант заехать на полчасика? А далее уже концентрат своё дело сделает. Лишь бы отпустило внутри насоса Ссылка на комментарий
