antarez Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Это из бензинового. Если крутить стартёр нажав газ в пол, то бензин подаваться не будет. Это чтобы свечи сушить.Это некоторые называют режимом продувки. Но выше речь об одно-двукратном нажатии на педаль газа перед запуском, при неработающем двигателе, но включенном зажигании.
Владимир С Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Так и есть горит значек секунд 3-5
Ыш. Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 У меня в -27 заводится нормально. Ниже пока не было. Зажигание включаю дважды.
Alexus Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 А вот у дизелей то же фишка есть, не знаю как на Антарах, нужно попробовать.Если перед запуском в колотун включить зажигание и тут же выключить, а потом опять включить, то свечи накаливания будут греться дольше.На Антарах так оно и есть. При первом включении зажигания лампа свечей накаливания гаснет одной из первой, если выключить и включить зажигание снова, то на второй раз горит гораздо дольше, остальные лампы успевают погаснуть.
melbu Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Это некоторые называют режимом продувки. Но выше речь об одно-двукратном нажатии на педаль газа перед запуском, при неработающем двигателе, но включенном зажигании. И что будет? У вас ведь даже дросселя нет.
antarez Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 И что будет? У вас ведь даже дросселя нет.А я так не делаю :)Ответственным за запуск пусть будет блок управления. При наличии карбюратора, в мороз, возможно в этом есть смысл - заиндевелые пружинки, клапаны, обогащение смеси...
XoTTaBbI4 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 На следующей недели обещают настоящую зиму у нас, проверю)))). Хотя честно говоря -33 напрягает.
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 и так для поддержания ВСЕМ известной темки на форуме =)...но выкладываю тут =) морозы как-никак =)сегодня ночью было около - 20, с утра -18,5 ...звук-видео запуска =)... http://youtu.be/hBHqDRipNe8 вопросы мысли ?!?!?
ALF15 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 и так для поддержания ВСЕМ известной темки на форуме =)...но выкладываю тут =) морозы как-никак =)сегодня ночью было около - 20, с утра -18,5 ...звук-видео запуска =)... http://youtu.be/hBHqDRipNe8 вопросы мысли ?!?!? У меня на подобии такого же.
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 где то 3-4 секунды (по видео) крутил ...
melbu Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 А что тут можно понять. Щелчки ключом какие-то. запустилась не с пол оборота. Дама с собачкой были, но ушли. В чём экшен?
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 А что тут можно понять. Щелчки ключом какие-то. запустилась не с пол оборота. Дама с собачкой были, но ушли. В чём экшен? =) ожидал комент ваш но не так быстро =) да собственно ничего ... (для вас уж точно) для срвнения что-ли может у кого лучше(быстрее и тд.) а может у кого хуже ...может кто "на слух лечит" ... =) а щелчки не какие-то, а спиралька - (спиралька сигнализирует о процессе подогрева свечей так сказать) ну уж вам то должно быть известно ... =)
melbu Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Не, я открываю дверь, вставляю ключ и не садясь простатой на холодное сиденье сразу завожу. 1
Pitun Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Не, я открываю дверь, вставляю ключ и не садясь простатой на холодное сиденье сразу завожу.точно так же делаю и всегда с первого раза. сегодня ночью было около - 20, с утра -18,5 ...Смысл несколько раз спиральку греть, не минус 30 же?
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 точно так же делаю и всегда с первого раза. Смысл несколько раз спиральку греть, не минус 30 же? запишите видео если не сложно ...=) а про посидеть и простату ... одевайтесь теплее =0 =)и да подогрев для ... =0 постоянный, не очень полезен =) а спиральку греть рекомендуется ... почитайте про дизель может пропустили =)
wowano Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 крутит также ,но в -21 как-то бывало быстрее схватывало ! сейчас -14-18 заводится как у Вас !думаю топливо ,я заправку не менял ,да и от влаги возможно на улице
din Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Не, я открываю дверь, вставляю ключ и не садясь простатой на холодное сиденье сразу завожу. +100500 Только я и -30 и -40 перед выходом из дома через Пандору запускаю и через 10 минут открываю дверь/сметаю снег/ включаю сидушки и в путь.Единственное зимой на -25 выставляю пандору на автопрогрев, т.к. в -25 заводиться с пол пинка.
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 +100500 Только я и -30 и -40 перед выходом из дома через Пандору запускаю и через 10 минут открываю дверь/сметаю снег/ включаю сидушки и в путь.Единственное зимой на -25 выставляю пандору на автопрогрев, т.к. в -25 заводиться с пол пинка. для общего развития вопросик =) ... с которого раза пандора запускает (там вроде 3 попытки) и ... всё же запись сделайте (с пандорой ... очень интересно) ... =) да! и с чего вдруг вопрос возник (у вас двоих) сажусь/не сажусь .... на моём видео я в салоне .. а могу ключик повертеть и у двери стоя =) ... или для всех обративших внимание это какой-то принципиальный нюанс ... =) или ... =)
Vovan Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 ошибок-нет, значит электроника отработала нормально, думаю что топливо хреновато
Zloy_kamrad Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 крутит у мну стокаже. имхо это нормально. хотя бывает что и прям совсем сразу заводится (хз от чего это зависит). для меня главное что с первого раза всегда заводится, а то что с 1 секунды или на пятой схватится не принципиально.
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 я как то тоже думал снять пуск на телефон, а то все с пульта...могу сказать, что при -26 заводится с первой попытки.перед пуском выставил паузу 10 секунд, поэтому что там со спиралями, не знаю.сейчас на газпроме заправил полный бак.-35 предельная у дизеля.вообще голова не болит, а то ездил на топливе -20...
Billy62 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) А что тут можно понять. Щелчки ключом какие-то. запустилась не с пол оборота. Дама с собачкой были, но ушли. В чём экшен?Я тоже не понял остроты момента.Обычно с приоткрытой дверью повернул ключик, и куришь, или снег смахиваешь, к месту не привязан.А тут какие то танцы с бубном, включил зажигание, повернул на прогрев свечей, выключил, потом опять включил, подольше свечи прогрел, потом завелся.В этом что ли весь экшен? Минус конкретный. Изменено 24 января, 2014 пользователем Billy62 1
AVIS Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Я тоже не понял остроты момента.Обычно с приоткрытой дверью повернул ключик, и куришь, или снег смахиваешь, к месту не привязан.А тут какие то танцы с бубном, включил зажигание, повернул на прогрев свечей, выключил, потом опять включил, подольше свечи прогрел, потом завелся.В этом что ли весь экшен? Минус конкретный. Ну, не знаю. Я лично не исполняю никаких танцев. Открываю дверь, включаю зажигание, жду пока погаснет пиктограмма спиральки и завожу. При сильных морозах свечу можно погреть 2-3 раза. Но это дело 15-20 секунд. В чём минус? 1
Billy62 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Ну, не знаю. Я лично не исполняю никаких танцев. Открываю дверь, включаю зажигание, жду пока погаснет пиктограмма спиральки и завожу. При сильных морозах свечу можно погреть 2-3 раза. Но это дело 15-20 секунд. В чём минус?В лишних движениях.Например, (утрирую немного) как разница работы АКПП и МКПП. Один раз включил и поехал, здесь же - один раз повернул и завел.Не слишком может и существенный, но для меня минус, конкретный.
pretorianec13 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 что я никак не пойму =) что вы дое... ссори зациклились "сидит или стоит" ... прогрев свечи рекомендуется ! спиралька после первого поворота погасла быстро, второй раз около 25-30 секунд горела потом завод ...зажигалки никак не угомонятся что бы ещё раз какую нибудь гадость по отношению к трактористамне вставить ...уВАжаемые зажигалки бросте х.. заниматься =) снимите свое видео крутого "летнего" завода ... !!видео выложил не с целью узнать как надо заводить стоя или сидя!!
