Не любит Антара морозы...
  В 22.01.2014 в 17:45, БИг-64 сказал:
Вот такая вчера была температура.
Никаких проблем при включении автомобиля.
Что то расходец великоват...,как мне показалось... :)/>
  • Ответов 511
  В 22.01.2014 в 18:55, Dental сказал:
Если он за день проехал 50 км, то час работы двигателя неподвижного автомобиля прибавит 1,8-2,0 литра к среднему расходу. Учитывая температуру воздуха, авто наверняка несколько раз в день прогревается.
Изменено пользователем antarez
АКБ зарядил, пробую заводить тоже что и вчера стартер входит в зацепление делает пол оборота и срывается в холостую. Или из-за мороза такая проблема или стартер сломан.
  В 23.01.2014 в 09:52, Евгений_Ворончихин сказал:
Проблема в бендиксе, ремонтируется стартер или только замена, кто сталкивался подскажите.
Заполни профиль! Ты из какого города? Какой пробег у машины?
  В 22.01.2014 в 18:01, forester_73 сказал:
Тула просто пугает такими минусами!!!
Сегодня немного потеплело до -15.
И, расход снизился до 17,5 л на сотню. А, сколько Антара должна кушать бензина при такой температуре? Если она у меня из салона меньше 15,1 л не потребляет?
Да и пробеги исключительно по городу, в очень рваном режиме и на короткие расстояния. От дома до службы - 2,5 км, например. При этом печка вкл. на максимум тепла, и попогревы включены постоянно. По мне - нормальный зимний расход с таким движком и такой массой.
Да, в минус 25 заводится машинка долго, приходится стартером крутить секунд 6-8.
  В 23.01.2014 в 09:01, Евгений_Ворончихин сказал:
И что делать в таком случае?
И в таком случае менять бендикс с ревизией остальных частей стартера типа щеток или коллектора электромотора
Сегодня приехал из Башкирии из Стерлитамака, вчера там было -18, сегодня утром -29. Завелась так,- с первой попытки схватило, но как-то затроило и почти сразу заглохла. Со второй попытки завелась, чутка газу добавил стала устойчивее работать. Аккомулятор крутил довольно бодро. Солярка с Лукойла (зимняя -26 по сертификату), антигелей никаких не лил. Ехал домой по утру местами -33, -36 было. Честно говоря немного очковал. Но ничего Антарушка не подвела :cool: , а вот видеорегистратор Хайскрин испытания морозом не выдержал,- сдох. Радарная часть работает а камера не пишет :wacko: .
  В 23.01.2014 в 15:02, XoTTaBbI4 сказал:
Да я бы вообще электронику не советовал покупать данного производителя. Самый чистый китай, отборно-худшего качества.
Попробуйте перед тем как заводить ,один раз педаль акселератора нажать до упора, а потом стартер запускать.Помогает в сильные морозы
  В 23.01.2014 в 18:16, Павло сказал:
А что это дает с точки зрения физики?
  В 24.01.2014 в 06:43, avalan сказал:
Про физику не знаю,но на практике применяю,заводится лучше и если заведется то не глохнет.
  В 24.01.2014 в 07:16, Павло сказал:
А это откуда такие наблюдения? Ты меня извини конечно, но это больше похоже на синдром плацебо! Я не понимаю и не вижу тут ни какой связи!!!
  В 23.01.2014 в 14:26, ALF15 сказал:
Сколько до этого свечи раз прогревал?
  • Минус 1
Наблюдения из личного опыта,может и синдром.Откуда это появилось не помню,давно так делаю.
Кстати у вас морозы сейчас стоят поэксперементируй ,а то у нас морозы в дефиците.
  В 24.01.2014 в 09:48, Павло сказал:
Это, похоже, из карбюраторного прошлого.
  В 24.01.2014 в 10:31, antarez сказал:
Не совсем. Читал когда-то такое про запуск инжекторных ВАЗов (2110-2112).
Это из бензинового. Если крутить стартёр нажав газ в пол, то бензин подаваться не будет. Это чтобы свечи сушить.
А вот у дизелей то же фишка есть, не знаю как на Антарах, нужно попробовать.
Если перед запуском в колотун включить зажигание и тут же выключить, а потом опять включить, то свечи накаливания будут греться дольше.
  В 24.01.2014 в 10:36, melbu сказал:
Значит, не показалось. Но разница небольшая.
