Бачок омывателя
alexxxx
У меня в характеристиках на 3,2 космо п.п. указан обьем бачка 6,7 литра, но реально 4. Интересно у кого как? И еще - перестал работать омыватель ссади, моторчик работает, а жидкость не идет. На улице минус 5. Да, перестал работать после того как полностью закончилась омывалка., залил - перед и фары работают , а зад нет. В схеме предохранителей задний не нашел. Изменено пользователем alexxxx
  • Ответов 234
Если моторчик жужит значит предохранитель цел. Может попробовать дольше покачать, ведь передние омыватели ближе к бачку.
Качал долго, вроде и машины прогрета хорошо. Может пробка воздушная? :lol:
Может на выходе форсунки замерзли. попробуйте на мойку заехать.
У меня такое было, через пару дней начало прыскать. Я думаю что просто форсунка замерзает, передние с подогревом, а задняя нет.
Спасибо за совет. Подожду до конца недели (обещают +). Андрей, а у тебя все таки сколько обьем бачка? машины вроде брали в одно время, я только в Лауре Озерки.
На галаз в пустой бачок вошла канистра незамерзайки и вторая больше чем на половину. Так что думаю паспортное значение 6,7 л соответствует действительности. Четырехлитровые бачки ставят на Антары без омывателя фар.
Изменено пользователем Андрей V6
Странно. Может у меня просто фарсунки замерзли на скорости 130, а не жидкость закончилась. Омывалка то по 180 руб. была. Перед отошел, а зад еще нет. Изменено пользователем alexxxx
5 л не входит (на 2.4) остается где-то 800 грамулек, про цены - 170 р за 5 литров (-25С), ниразу не замерзала.
Да, на 2,4 объём 4 литра. Передний работает моментально, а задний через пару-тройку секунд. Такое впечатление, что жидкость из шлангов сливается снова в бачёк... Замерзают форсунки. Вожу с собой булавку.
Кстати! Бачёк омывателя лично снимал, устранял трещину (в её появлении моя вина). Всем советую - трещину можно устранить, обработав несколько раз (каждый раз с просушкой) место трещины битумной мастикой из балончика. Трещина появилась летом. Думал, что зимой снова потечёт... Нет, всё в полном порядке.
  • 2 года спустя...
Потек бачок омывателя. Подскажите как до него добраться.
Ну логично, глядя на горловину бачка омывателя, предположить, что он под бампером находится. Поэтому можно рассматривать как варианты - яма или подъёмник, снимаете защиту (металлическую, если установлена), грязезащитный пыльник (пластиковый) и лицезреете бачок.
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже потек. Чиркнул бампером по краю ямы и привет. Через подкрылок можно добраться до него? Кто знает?
Можно снять фару - бачок хорошо видно. Но чтобы его открутить, надо снимать бампер.
Изменено пользователем NazarovG
Снимать бампер???? Ужоссссс. Смотрел цены 5 рублей за бачки. Это он из золота чтоли?
Вроде как раньше пластиковые они были.
Он и сейчас пластиковый ,а высокая цена из-за встроенного датчика уровня.
Датчик уровн сто лет как уперся. Да и наверное это все переставляется.???
Главное бампер надо снимать или не надо? Вот в чем вопрос. Отсюда зависит планирование операции по оздоровлению бачка. Есть другие идеи и подсказки?
Переставляться может и переставляется, только вот отдельно не продаётся (проходил это на Вектре). А вот бампер скорее всего снимать придётся. Так на всех Опелях. Потому как подразумевают что деталь не требует обслуживания на весь срок эксплуатации и поэтому засунута в такую ...опу.
Дыкна корсе замена лампочки со снятием бампера, но покурив их форум сам поменял, правда с гемморами как и предупреждали. Наши руки и не то могут. Если получится безснятия бампера расскажу. В выхи буду делать.
Главное бампер надо снимать или не надо? Вот в чем вопрос. ......
И подкрылок и бампер и фару снять придется. Может быть отсоединить только нужную сторону бампера.
Бачок большой, держится на 3 креплениях - два в районе подкрылка, третье с другой стороны.
На нем 3 моторчика, отсоединять шланги тоже целое дело.
Стоит так дорого, потому что продается в сборе, со шлангами и маторчиками.
Посмотрел (пощупал) сегодня сняв фару, шланчик бачка с движка- насоса (который к колесу ближе) надорвался на штуцере и почти сполз. При этом он весь в трещинах и вверху, на штуцере-переводнике к шлангам автомобильным уже. Другие все шланги идеальны. Походу сборка в Раше таки и виновата. Доступа при снятой фаре и подкрылке должно хватить для замены этой трубки. Вот ведь а копеечная вещь. 30 см резиновой трубки. А придется повозиться.
  • 2 месяца спустя...
замерзла в бачке вода, как следствие лопнул бачок омывателя. Какой у него код и где его можно купить? Может подскажите разборки?
если кто снимал бачок, напишите пошаговую инструкцию, с чего хоть начинать
код можно посмотреть в электронных каталогах, например на exist.ru. или спросить в магазине, торгующем з/ч опель.
купить можно там же.
пошаговую инструкцию поищи в TIS'е, например тут http://www.prsl.ru/online/opel_antara_manual_remont/ru/documents_2007/captiva/sm-c/7c2_9d0.ru.html#c9d0wr
