Бачок омывателя
alexxxx
В общем рассказываю как завершилась эпопея с насосом: заехал я в первые попавшиеся автозапчасти и на мой вопрос а такое че есть - принесли насос типо от газели бизнес, он такой же но отличается только электро разъемом. Но к нему принесли и фишку. Так что насос 400 + фишка 50 = 450. А потом обрез проводов, паяльник, термоусадка и вуаяля - дешевое и сердитое решение проблемы!
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 234
Нашел похожий насос от Landrovera, код DMC500040. Посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=l9lbjpS4tcw Кто менял, гляньте - может подойдет? На Ali стоит 700 наших денег (апдейт: с учетом доставки будет уже 1200 руб....)
Изменено пользователем Antarer
Сдохли оба моторчика стеклоомывателя. После долгих раздумий над вариантами (покупка с разборки; покупка бачка в сборе; покупка аналога, но с другим разъемом и перепайка разъемов; покупка аналога на али) победила лень. Заказал на али два моторчика для Каптивы https://ru.aliexpress.com/item/Front-OR-Rear-Windscreen-Windshield-Wiper-Washer-Pump-9373-1451-for-Chevrolet-Captiva-2007-2008-2009/32470131923.html?spm=2114.03010208.3.10.hqjGJP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10152_10065_10068_10150_10136_10137_10060_10138_10062_10141_203_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10525_10529_10528_10522_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10516_10515_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10150_10152_10119_10515_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=0c3f316f-b6fa-4b86-bdd9-5c3fb6ba1f2d&algo_expid=98985bad-562b-420c-bdf1-9af887d3f218-1&algo_pvid=98985bad-562b-420c-bdf1-9af887d3f218, хоть и сомневался, что разъем подойдет (старые моторчики в связи с затрудненным доступом не смотрел). Хоть продавец не подтвердил, что подойдут на Антару, взял на свой страх и риск.  Пришли за месяц. Моторчики один в один со старыми, только льют по ощущениям процентов на 25 хуже (высота струи пониже, буду пробовать регулировать форсунки).
Эх кетайцы, мощность не расчитали.
  В 29.03.2017 в 15:24, Antarer сказал:
Как жил этот месяц без омывателей? А если они шли 2 или 3 месяца, у меня как то посылка летела с Кэтая год!!!
Изменено пользователем migel1976
ты же резинку через которую мотор в бачок ставится родную ставил, да?
  В 30.03.2017 в 05:38, migel1976 сказал:
Хреновато жил) На машине езжу только изредка по выходным, жена только по району - выкрутились. Хотя один раз по МКАДу пришлось проехать в слякоть - это был трэш))
  В 30.03.2017 в 06:01, kudan01 сказал:
Да, механик в ХВК-Сервис посоветовал оставить родну. Китайские резинки типа силиконовые какие-то
Сдох мой моторчик, который менял 3 года назад хэнс прис кетайский. Вот думаю, опять его заказать за 4 долера, или с Али заказать тот, что с овальной фишкой идет.
  В 04.04.2017 в 19:25, kudan01 сказал:
Кстати, подрегулировал брызгалки, стало нормально. Мощность кетайского может не на 25% ниже, а поменьше - на взгляд оценить трудно. По-хорошему, надо тест делать стокового и китайца (например, с наполнением емкости водой). В принципе, за 1,5 рубля пара насосов без геморроя снял/поставил - пойдет.
Да, хорошее решение.   Но я уже купил jp group, такой же , как с до этого был hans priece.   3 $ стоит.
Пока нету времени поставить.  Возможно я старый убил обратным клапаном тойотовским.
что-то я его снял подул, дуется плохо.   А все из-за незамерзайки российской ...
Набухают красителя, моторчик снял, а в нем синева.
На лобовое и заднее стекло одинаковые. На омыватель фар, отличается (высокого давления-больше по размеру).
месяц назад опять моторчик накрылся на задний дворник.
в этот раз вместо toprana поставил jpgroup 1598500100,
так как фишка была переделана до этого, то замена прошла быстро.
около 3 $ стоил.
Я не снимаю, защиту арки освобождаю на половину , 3 винта и 2 клипсы. Снимаю трубку резиновую выше моторчика и в банку ее. Так прямо через мотор жижа и вытекает. Ну и чутка геморно по началу снимать мотор, узковатое пространство. Назад перед установкой мотора сначала резиновую муфту ставлю в бачок, потом сам мотор.
У меня течет если налить полный бак, буду смотреть, заодно хочу и моторчики сразу поменять. Перед и зад jpgroup 1598500100 ?А на фары какой ставить?
Резинки уплотнительные есть? Нужно ли их менять?
На фары идет больший по объему мотор и по конструкции.менять его нет смысла. Резинки посадочные стоят в бачке родные. Будешь, как я снимать верх родного мотора, чтобы его фишку потом применять? Изменено пользователем kudan01
  В 27.05.2017 в 18:32, kudan01 сказал:
Не много не понял зачем верх снимать?
Кстати откуда течь может идти? Через тройники или уплотнение ?
Да тут в теме я фотки выкладывал для 2.0 И 3.2 МОТРОВ фишки другие на моторах, поэтому контакты нужно переделывать. Если течет при полном бачке. Возможно бак треснул. Ибо моторы у днища стоят.
Там есть переходники в шлангах на расстоянии сантиметров 40 от самих моторов.возможно сорвало трубку около переходника. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/642-bachok-omyvatelia/page-7?do=findComment&comment=174149
Сейчас смотрю на existe, у JP мотора рейтинг 2 а у Топрана 5. Топран 183р, JP 226р)
Чем топран не устроил ? А есть фото контактов с мотора для 3.2?
Изменено пользователем Ramirez812
Без разницы, они один в один похожи. Загугли фотки бачка.
Всем привет! Вероятно сдох моторчик передней омывайки. Реле в салоне щелкает, моторчик молчит, вода не брызгает. Может кто-нибудь подробнее описать процесс замены моторчика? 2008 г.в. 3,2 бенз
Изменено пользователем anonim
Постигла и меня участь, вышел из строя насосик на омыватель стекла пятой двери. Прочитав ветки по данной проблеме решил заказать на aliexpress.ru. Пришел за 10 дней до Ростова-на-Дону. Замену производил своими силами. Этапы работ: снимаем левое колесо, снимаем брыговик (откручиваем три самореза и вынимаем клипсу снизу), снимаем защиту переднего левого колеса ( откручиваем три самореза и вынимаем четыре клипсы). Для лучшего доступа, я открутил три гайки крепления бочка омывате-ля к кузову и удалил одну клипсу со стороны моторного отсека, освободив заливную горловину. Заменил насос на китайский. Как выше писали китайский процентов на 30 по мощности слабей. Так вот он жидкость на стекло пятой двери не продавил, пришлось поменять местами магистрали лобового и заднего стекла. На лобовое мощности китайского достаточно. Сборка в обратной последовательности, за одно вымыл грязь за защитой в районе порога.
