Бачок омывателя
alexxxx
  • Ответов 234
не ставьте дешевую кетайщину....долго не прослужит...
я поставил по кия или хендай и забыл...до этого 2 кетайских и пол года не прожили...
кортекс - это шило....один раз их салонный фильтр купил и понял, что это корейский кетай.
Вскрытие показало, что фишки овальные
post-10680-0-06567900-1618478842_thumb.jpgpost-10680-0-71076400-1618478830_thumb.jpgpost-10680-0-81579200-1618478821_thumb.jpgpost-10680-0-31541800-1618478836_thumb.jpg
Заказал от Матиза с артикулом 96318238 за 560 тэнгэ.
Его фото из интЫрнетов
все равно фишку придется переделывать.... но это не беда.
неа
штатный овал еще видели на кадиллаках что ли...все остальное - другая форма.
Нет, разъём не чистый овал...
В выходные планирую разбирать, фото выложу. Пока информации нет.
Разобрал таки.
Обоим моторчикам на стёкла пришёл здец.
Выглядят вот такpost-10680-0-46117300-1621184322_thumb.jpgpost-10680-0-17572500-1621184323_thumb.jpg
Так как купил только один, на пробу, Один и разобрал.
post-10680-0-93272000-1621184324_thumb.jpgpost-10680-0-40132200-1621184325_thumb.jpgpost-10680-0-88124100-1621184325_thumb.jpgpost-10680-0-38347100-1621184326_thumb.jpg
Разъёмы выглядят вот так, абсолютно разныеpost-10680-0-11165200-1621184324_thumb.jpg
Всем привет!
Вот и меня постигла эта участь: перестало брызгать на лобовое стекло в разгар лета.
Предохранитель был целым, и на контакте напряжение тоже было.
На какое-то время переставил трубки местами под капотом, чтобы хоть как-то омывать стекло при случае.
Я много и долго искал в инете аналоги насоса, читал здесь и другие форумы, т.к. очень не хотелось использовать доп. провода, клеммы и прочее.
В итоге вчера в автозапчастях на иномарки купил очень похожий насос всего за 350 р. с артикулом 10-00320-SX:
http://d.radikal.ru/d34/2107/6d/0c4c9f4457a0.jpg
Разъем фишки не овальный, скорее, квадратный:
http://c.radikal.ru/c30/2107/86/0380bcd0f56d.jpg
Сначала снял фару и проверил, как встанет фишка. Оказалось, на ура и без просвета!
Вот сама фишка:
http://a.radikal.ru/a14/2107/a4/5d2acc04fcc2.jpg
И в сборе:
http://a.radikal.ru/a01/2107/da/516b91879b84.jpg
Потом уже домкратил машину, снял колесо, отогнул подкрылок. Ставьте домкрат устойчиво, а за заднее колесо - кирпич, чтобы не откатилась, ручник - вверх! Не повторяйте чужих ошибок, благо, у меня всё обошлось!
http://d.radikal.ru/d00/2107/28/5f508e9fbf24.jpg
Насос на фары снял первым, иначе не добраться. Перед этим прикрыл противотуманку пакетом, чтобы не залить.
http://d.radikal.ru/d37/2107/0f/aad044a5c157.jpg
Потом насос на заднее стекло. Здесь он слева, справа - новый:
http://c.radikal.ru/c35/2107/28/1ee98eb29429.jpg
Ну и потом уже снял насос на лобовое. Кроме верхней крышки с клеммами всё остальное - в жутком состоянии. Это я уже разбил его молотком:
http://a.radikal.ru/a33/2107/23/cdbdc0e13af0.jpg
Перед сборкой всё проверил - работает!
Сборка в обратной последовательности. Внимательно, чтобы ничего не забыть.
Спасибо всем, кто делал фотоотчеты и давал важные советы! Всем удачи!
Если больше года протянет - нормуль.
Пришел ..здец когда не ждали.... Прикупил ещё один моторчик, припаял провода, в обед (когда все нормальные люд отдыхают) решил воткнуть его на место (омыватель заднего стекла) и тут...резинку выдавил в бачОк.... попытки выковырять не увенчались успехом....
Эта резинка точно не плавает? Может, она сама всплывет наверх к горловине, если бачок полностью наполнить водой? Заткнув снизу дыру, естественно.
Изменено пользователем maxchaos
Слить жижу не до конца и проволокой крючком через отверстие мотора. Но гемморно этот напальчник вытягивать.
Не в тему но просто пока на глазах - нужен разъем, который в центре этого фото, никто не подскажет где купить? Большой который, с защелкой....
Это, который идет на фароомыватель? Похоже, что он продается вместе со шлангом. Возможно, этот: 20791545
Жижа слита полностью, так как моторчик заднего омывателя расположен в самой нижней точке. Проволокой пробовали, не получилось, слишком большой перелом заливной горловины. Насчет погружения-всплытия...идея конечно хорошая, но нужен напарник и ведро воды....на данный момент под рукой не того не другого...
К чему этот кабель идёт, непонятно?
Вроде к АКБ
