Grisha Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Уважаемые друзья!Я не очень силен как пользователь компьютером, но очень хочу поделиться с чем я столкнулся пользуясь своим авто.После пробега 10000 км при запуске стала загораться лампа Chek. Подумал, что-то произошло в системе питания. Заехал в сервис (Км/ч, Уфа)Проверили, сказали, что код ошибки идет от АКПП. После прогрева, при повторном запуске лампа гасла. Заверили, что ничего страшного приедете когда будет время. С понижением температуры (окружающей до -16) ЛАМПА СТАЛА ГОРЕТЬ дольше. Наконец, 19.12.08 я приехал в сервис с уверенностью. что все исправят и снимут проблему. Меня обнадежили, что все это займет 2 часа (перепрограммирование). Записался я на 16-00. В 22-00 сервис закрылся, неисправность была не устранена. 22.12. мне сказали, что надо менять блок управления. Слава богу мне дали подменный автомобиль, так как надвигался Новый Год. 23.12. блок заказали 30.12 он пришел 4.01.09 я получил машину. У меня сложилось мнение, что ввиду невысокой квалификации диагностов они просто испортили родной блок. Хорошо, что все обошлось. Надо отметь работу сервиса, отдыхали они только 1.01. Обсуживали очень вежливо. Ссылка на комментарий
Knot Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2009 Так с АКПП-то что было? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 тоже интересно АКПП и чек - есть связь? Ссылка на комментарий
Mexican Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 тоже интересно АКПП и чек - есть связь?Вообще-то чек загорается от множества ошибок, в том числе и от ошибок в АКПП!Если не ошибаюсь, это в инструкции написано. Ссылка на комментарий
Grisha Опубликовано 23 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Так с АКПП-то что было?C АКПП все в порядке. Но через день после того, как забрал машину после запуска загорелись сразу несколько лампочек: ABS, ESP.Спуск и т.д.Хорошо, что это было рядом с сервисом, тут же заехал и все устранили, объяснив глюком какого-то датчика. Пока езжу все нормально. Ссылка на комментарий
