сергей волгоград Опубликовано 21 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 я тоже страховал прям в салоне только есть ссылочки, что сраховое дело наступает с момента регистрации и установки сигнализации, еслиб не надо было эту фигню не ставил бы Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 22 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Видимо, Антара - пограничный случай и необходимость сигнализации зависит от страховой. Еще, возможно, зависит от того, кредитная машина или нет.В Ренессансе для оформления КАСКО на Антару сигналку не требуют. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 22 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Видимо, Антара - пограничный случай и необходимость сигнализации зависит от страховой. Еще, возможно, зависит от того, кредитная машина или нет.В Ренессансе для оформления КАСКО на Антару сигналку не требуют. Страховал в ИНГОССТРАХЕ две машины АутXL и Антару с интервалом 4 месяца в обоих случаях сказали что сигналка не нужна,достаточно заводского имобилайзера. К стати предупредили если сигналку поставлю с автозапуском коэффициент накинут, якобы в момент запуска машина не под охраной, но потом получили предписание из гл. офиса(Москва) и сказали можно ставить.Разумеется речь идёт о полной каско. Ссылка на комментарий
сергей волгоград Опубликовано 22 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 вижу в каждомом регионе по разному Ссылка на комментарий
