Запуск двигателя.
seer
А у меня похоже виноваты были фильтры , после самостоятельной замены (через месяц после ТО)  стала заводиться и в -20 и в -25 , до в -10 ели-ели , правда в -31 не завелась ,но это аномалия ,ТО делал в Авто-сити....
Какие фильтры меняли?
топливные какие же еще
  • Ответов 63
Нужны мысли.
Замерз (-40) (При запуске звука работы топливного насоса не слышал). Ушел на работу.
ага значить мне не показалось ... аналогично  ... было в -30
думаю... что свзяно сАКБ недают мозги при полном разряде на него ток или очень малый ... возможно такое  ?!?!?!
Я не пессимист и не люблю нытиков но...Уже и не знаю в какую тему писать,дабы не сглазить и докататься на этом автомобиле ещё какое -то время,загадка пинзец...
После того как высосал новый аккумулятор стал заводиться утром со второго раза,т.е. включаешь жигу,а в ответ не слышишь работу бензонасоса,поворачиваешь ключь на старт,а в ответ тишина...Выключаешь зажигание и с повторной попытки заводишь.
Хер бы с ним и с тем что загорается ограничение мощьности при езде под горку под сброс газа( я уже принаровился) ,но не знаю что это" чмо" выкинет мне дальше,ехать ли с семьёй и ребёнком куда-то зимой и это держит меня в напряжении и это на пробеге 62000км. Такое ощущение ,что он меня ненавидит.
Я думал,что купив новый автомобиль, тысяч так до 80 я не буду морочится с ремонтом,а тут заморочек как на каком то утоплинике,или ауди 80 96года, и это не считая гарантийных переклеек крышек , поддонов,цокота и замен стартеров.
Или что...все марки сейчас такое говно?
Появилась такая же херня после разрядки акб - поворачивпешь ключ, а ничего.
Ошибка есть В3055 - нет модуляции транспондера ключа.
Короче, не работает либо модулятор, либо чип ключа.
Причем, первые дни после разрядки-зарядки акб это было часто, а сейчас все реже и реже.
Значка ограничения мощности у меня при этом не загорается.
.... с тем что загорается ограничение мощьности при езде под горку под сброс газа...
А ошибка какая? Что говорит?
Если не лень ,то вот:http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4219-zagorelis-odnovremenno-dva-znachka-mashina-s-ga/page-4
Ну да, Р0101 к трансмиссии никакого отношения не имеет, а скажите "не правильная чистка ДМРВ" что значит? Шкуркой что ли шкрябали? Почему спрашиваю, просто у меня на Фронтере (считай предыдущее поколение наших моторов) приходилось каждые полгода чистить ДМРВ именно из-за р0101, чистил карбклайнером с последующим щадящим обдувом воздухом (там был очень тонкий налёт масла, которое набрасывала турбина), при чём что интересно мой родной ДМРВ и по номерам и физически совпадал с ДМРВ от 10-ки, даже разъёмы были одинаковые.
  • 4 месяца спустя...
Повтор из раздела трудный пуск !!!
Коллеги , рассказываю .
Симптомы - трудный завод по утрам троит пока не нагреется . Потом норм .
официалы диагностировали за более чем 3 000 р )))) Выход из параметров одной из форсунок - приговор . У дженсера нет стенда - испытать не могут . Езжайте мол к спецам)))
Начитался форума - настроение упало . Катастрофа!
звоню первому попавшемуся - приезжайте , оставляйте на недельку , починим за 50 000 ре ))
Звоню другому - просто приезжайте , продиагностируем сразу за полчаса .
Еду . ребята набросились , сняли форсунки и на стенд . Испытали , параметры некоторые ушли , видно по распечатке . Варианты - ремкомплект (около 8 000 р в который входят распылитель с иглой и клапан , больше в форсунке и ломаться нечему) либо чистка ультразвуком Показали иглу и клапан . Клапан еле ходит , игла стоит мертво . лаковые отложения . Пока холодная не работает , после нагрева металл расширяется и начинает работать . Ничем , кроме ультразвука не взять . Мой пробег 58 000 км Заправка только BP. Вот и судите ))) Говорю - очищаем ультразвуком , может поможет . При мне за полчаса почистили , испытали опять на стенде , параметры вошли в норму!!!  Поставили и я уехал за все про всё - 10400 р  и 2 с половиной часа!
Сегодня утром опять завелся с полтыка!!!!!!!!!! Уж и забыл , когда это было в последний раз!
Кстати мастера сказали , что они по дизелю спецы , но все ездят только на бензине )))))))
Короче резюме - каждые 40 000 км на чистку форсунок ездить  взять за правило и будет щастье!))))
Ну и не пользоваться совсем уж бодяжым топливом!
Изменено пользователем Gadfly
  • 5 месяцев спустя...
И у меня та же фигня, после ночной стоянки плохо заводится. Пробег 43000 км.
Началось все с замены топливных фильтров у официалов, вроде раньше не особо напрягало, а тут машина стояла почти неделю еле завелась на 2 раз с газом при этом вспышек не было вообще...
Думаю на выходных ехать на подъемник смотреть как стоят фильтры.
Думаете вместо длинных короткие поставили.
АКБ проверьте для начала.
В холодное время помогает двухкратное включение зажигание с выниманием ключа в промежутке. Пауза секунд пять.
Попробуйте.
Денег отдать всегда успеете.
Вчера смотрели фильтры, они чтото уж больно грязные за 15000 после замены, но я и в астрахань летом ездил... Сегодня посмотрели ошибки, сбросили надо поездить и посмотреть что покажет. Есть ошибка по свече 064С
Попробуйте.
Нет, стоят длинные фильтра, да и ставили их официалы. К акуму претензий нет, на свечи не грешил так как проблема периодически появлялась и летом. Денег не отдаю, есть дружественный гаражный сервис по другой марке, но разрешают по вечерам болты покрутить...
