Aleksey43 Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени!Вчера ехал по городу со скоростью, примерно, 60 км/ч и два раза подряд в течение пол минуты стрелка спидометра упала на ноль, а потом все нормализовалось!!!??? Интересно, что это совпало с подключением перед поездкой ELM 327... Или это не может влиять? Просто совпадение?Сегодня катал - ничего не было (тоже с подключенным ЕЛМом). В чем может быть причина??? Изменено 11 сентября, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени!Сегодня опять стрелка спидометра упала на ноль при движении и после этого загорелся чек!Ошибка Р150С, вот что написано в руководстве на каптиву:Коды неисправности P150C - LF1, LFW Идентификатор кода неисправностиDTC P150C: Неверные данные счетчика запросов модуля управления коробкой передач о частоте вращения двигателя Я так понял, что умирает/умер датчик скорости входного вала коробки?Подскажите, так ли это?Можно ли ехать на авто? Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) напишите в тему клубного сервиса Ивану. Думаю он подскажет где собака порылась) Изменено 13 сентября, 2016 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 напишите в тему клубного сервиса Ивану. Думаю он подскажет где собака порылась)Доброго времени!Спасибо! Сам не додумался... :D: Ссылка на комментарий
Gmsi Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 С вероятностью 99,99% умирает датчик скорости, может быть плохой контакт в цепи датчика скорости. Ездить можно сколь угодно долго. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 котакт там на 90 процентов. сам датчик редко сдыхает. ну можно его емкость замерить. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Доброго времени!А где же он установлен?Проверю, почищу контакты, если доступ есть. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 там не сами контакты нужно чистить а смотреть целостность проводов у фишки. У меня в частности надламывался проводоку фишки первого датчика давления сажевого фильтра... пришлось все перепаивать.... ну и сам датчик можно прозвонить,если он индукционный, то проверить сопротивление. Ссылка на комментарий
Gmsi Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Датчик (№ 93743007 может к твой машине не подойдет) стоит на коробке передач, пробей номер по каталогу,посмотришь рисунок и приблизительно определишь где стоит. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени!Какой из датчиков поз. 15 или поз. 18 вот на этой схеме?С 15 поз. проще, а вот поз. 18 внутри коробки. Не совсем понятно нарисовано где конкретно он стоит и куда выведен разъем. ЗЫСбросил ошибку по датчику ЕЛМом. отключил его от разъема. Пару дней уже ошибок никаких нет. Может ЕЛМ что то провоцирует, косячный... Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Елм не причем, абсолютно... Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 16 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Если вы чего то не видели, то это не означает что этого нет. Если эльм постоянно был в разъеме,то в теории может быть все что угодно. Лично чинил машину,у которой эльм,воткнутый на постоянку в диагностику, на яме от удара спалил опорный резистор кан шины в приборке, отчего отключилось полмашины Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Если вы чего то не видели, то это не означает что этого нет. Если эльм постоянно был в разъеме,то в теории может быть все что угодно. Лично чинил машину,у которой эльм,воткнутый на постоянку в диагностику, на яме от удара спалил опорный резистор кан шины в приборке, отчего отключилось полмашиныДоброго времени!Вот и я о том же: ездил три дня с ЕЛМом - начались косяки! Как только отключил - все нормально стало!!!У знакомого на ходе СРВ тоже от ЕЛМа (именно этого) ошибка какая то выпадает. Я так понимаю, надо ездит со снятым ЕЛМ и подключать только когда необходимо что-либо посмотреть. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 тада беру свои слова обратно..... :^_^: Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени!Небольшой итог по косякам, описанным выше: после того как перестал ездить с подключенным ЕЛМом косяки исчезли. Уже более почти две недели всё ок!Заказал себе ЕЛМ другого типа на али (тот был знакомого), жду. ЗЫЗабыл написать: когда падала стрелка спидометра был ещё звуковой сигнал!? Изменено 30 сентября, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) Доброго времени!Прошло уже 4 с копейками месяца - проблема больше ни разу не проявлялась.Пришёл новый сканер ЕЛМ. С ним таких косяков нет (по крайней мере за два месяца его использования).Заказывал такой. С кнопкой вкл/откл намного удобнее - не нужно каждый раз вытаскивать из разъема.Такие вот дела. Сканер сканеру рознь, тем более китайские... Изменено 5 февраля, 2017 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Доброго времени!Прошло уже 4 с копейками месяца - проблема больше ни разу не проявлялась.Пришёл новый сканер ЕЛМ. С ним таких косяков нет (по крайней мере за два месяца его использования).Заказывал такой. С кнопкой вкл/откл намного удобнее - не нужно каждый раз вытаскивать из разъема.Такие вот дела. Сканер сканеру рознь, тем более китайские...а что там за прога в комплекте идет?ее тоже довеском к ЕЛМ? Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) На счет проги - не знаю - не ставил.Купил Торк про в плей маркете - все отлично работает.Хотя, при наличии времени, можно посмотреть... Некогда пока. Изменено 5 февраля, 2017 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Торк бесплатно лежит на просторах интернета. Ссылка на комментарий
