antarez Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) Задам вопрос коллективному разуму, раз уж зарегистрирован.Имеется дом для дворовых котов. ОСБ + утеплитель, дно с двойным слоем и гидроизоляцией.К зиме обитатели не успеют вырасти в полноценных животных.Размышляю, чем его можно подогревать. Есть вариант самодельного солнечного коллектора для нагрева воздуха - но в пасмурные дни он работать не будет. А таких может быть много.Рядом имеется 220 вольт, пара вариантов приходят на ум - ИК-пленка и лампа накаливания в обрезке тонкой асбоцементной трубы. Но заводить в домик 220 - вообще не вариант.Есть у кого соображения? ps название уже не могу исправить, речь об обогреве. Изменено 11 сентября, 2016 пользователем antarez
ВикторАлександрович Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2016 конвектор настенный
antarez Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 конвектор настенный Громоздко будет для мелкого дома. Греющий кабель. Пленка из той же оперы. Правда, наверное, можно кабель точнее рассчитать и оптимизировать потребление.
Vladkhar Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 Давайте начнем с температуры на зимний период, тогда будет понятно чем утеплить дополнительно, может достаточно лампочку 60 ватт поставить и будет счасть
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 болтался где то подогрев сидений, в магазе рублей 300 брал для китайца, питание 12 V, 3 A, по моему там еще и 2 режима тепла
antarez Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 болтался где то подогрев сидений, в магазе рублей 300 брал для китайца, питание 12 V, 3 A, по моему там еще и 2 режима тепла Дельно!
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) у меня был балкон утепленный, так там стоял комп, ногам все равно было холодно, (верхние и нижние балконы были не утеплены) так я как раз этот обогрев сиденья туда и припендюрил подключив его от БП компа (работает комп, ножкам тепло,) и свет животным можно светодиодной лентой или еще каким освещением сделать, главное что если и погрызут провода, то хоть не шарахнет, так тряхнет для порядку :D: Изменено 13 сентября, 2016 пользователем AlexPit
alekseenko_vs Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 В Болгарии зимой наверное не очень холодно. Есть вот такая штука http://www.green.ltd.ua/ru/product-n.html. Может из Болгарии реально заказать.
Иванович Опубликовано 16 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 Для начала заделать все лишние входы выходы на зиму. Оставить один и установить качающуюся дверцу.http://barlette.ru/journal/article/760.html ,параллельно решить если возможно, вопрос с обогревом.
