ayvan Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Здравствуйте форумчане! Вот решил подкинуть головоломку, сам уже голову сломал, но как говорится одна голова хорошо, а...Вот вводные данные:Canbus адаптер от магнитолы которую я купил и установил (назовем её Pumpkin) https://youtu.be/-uLcx-4gBo0Canbus адаптер от магнитолы CAV8070APПроблема в следующем, автомагнитола Pumpkin со своим canbus адаптером работает нормально и включается и выключается от замка зажигания и работают кнопки управления на руле, но есть одно но, при деинсталяции штатного дисплея-БК она не запускается. А так как я установил её в место штатного дисплея то необходимость в нём отпадает.При установки автомагнитолы CAV8070AP штатный дисплей убирается и она вполне нормально функционирует. Задача состоит в том чтобы установить магнитолу Pumpkin и она работала. Для этого я изучаю canbus адаптеры от обоих автомагнитол и буду рад каким-либо комментарием и советам знающих.Синий адаптер от автомагнитолы PumpkinЗелёный от магнитолы CAV8070AP 1 Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 ОФФ Вот мне прямо завидно стало прямым рукам! Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 (изменено) Canbus адаптер магнитолы CAV8070AP подключается к разъёму который должен подключаться к дисплею и...в canbus адаптере от магнитолы Pumpkin есть маркировка контактов: GND - масс (подключён)B+ - питание при включении (подключён)CAN-H - высокоскоростная шина (подключён)CAN-L - низкоскоростная шина (подключён)ILL - регулировка яркости день/ночь (подключён)ACC - постоянный плюс +12В (подключён)PARK - парктроник (подключён)BACK - камера заднего вида (не подключён)RX - по моему приём информации от автомобиля (подключён)IR - ? не знаю (не подключён)TX - по моему передача информации от магнитолы (подключён) В Canbus адаптере от автомагнитолы CAV8070AP есть тоже маркировка контактов:первый разъём состоящий из 6 контактов на котором 2 подписаны он идет на серую фишку разъёма который подключается к дисплею.В разъёме который подключается вместо дисплея они раздваиваются на фото видно.CH - я предполагаю что это высокоскоростная шина серый провод (подключён)CL - я предполагаю что это низкоскоростная шина серый с чёрным провод (подключён)Фиолетовый не пойму от чего и кудапотом 2 чёрных это масса (верняк)Жёлтый провод моё предположение что это B+ питание при включении +12В Следующий разъём 10 контактов из которых подключены 7 а подписаны 5Жёлтый я предполагаю что это тоже B+ питание при включении +12ВЧёрный это масса (верняк)ACC - красный постоянный плюс +12ВILL - регулировка яркости день/ночь розовый провод BACK - камера заднего вида оранжевый провод TX - по моему передача информации от магнитолы синий проводRX - по моемe приём информации от автомобиля коричневый провод Теоретически я думаю можно разобраться в контактах и адаптировать canbus адаптер от магнитолы используя серый разъём от адаптера магнитолы CAV8070APМожет кто знает и поможет испл=ользуя эту информацию запустить мою магнитолу PUMPKIN Изменено 26 октября, 2016 пользователем ayvan Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Вобщем надо завершить вот этот мой проект: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/ Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Что-то мне кажется не прокатит вариант с заменой Canbus адаптера от CAV8070AP или использование его разъема,надо проверить работает ли отдельно магнитола Форум Pumpkinвообще обычно B+ (желтый) - это постоянный плюс +12а ACC (красный) - это зажигание Если при подачи на них напрямую в магнитолу +12 и на черный - массу, то магнитола должна включится, значит проблема в Canbus адаптере,если управление на руле работает нормально - то можно на входе магнитолы подать ACC не с canbus адаптера, а с ISO разъема машины.тут Изменено 27 октября, 2016 пользователем Ikarus Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Буду теперь знать по поводу ACC и B+Магнитола работает и canbus работает, она не работает если отсоединить дисплей штатный-БК который. Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 Магнитола работает и canbus работает, она не работает если отсоединить дисплей штатный-БК который.Ну так попробуйте, как написано выше, либо не в машине подключить, либо в машине но без подключенного штатного монитора-БК. Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Мне кажется вы меня не понимаете, магнитолу я подключал в машине, думаете я такой тупой))) Достаточно замкнуть вывод от автомагнитолы АСС и В+ Но какой в этом толк, что магнитола только включается и выключается от своей кнопки и не работают кнопки на руле, не работает переключение яркости дисплея дневной и ночной режим, магнитола не выключается автоматически при выключении замка зажигания. В штатной магнитоле нет подключения АСС так как по can шине идет информация команд и магнитола её сама расшифровывает и выполняет команды. В Магнитолах универсальных есть АСС подключение, которое при отсутствии сan модуля подаёт от замка питание В+ на АСС контакт и магнитола включается. На автомагнитолах на OS Android и др. эту функцию выполняет can модуль чтобы дать задержку магнитоле правильно выключиться и соответственно загрузиться. Я читал на форумах astra-club ребята убирали блок управления кнопками на руле прозванивали сопротивления и подключали руль через разъём KEY1 и KEY2 есть такие выходы на автомагнитолах под управлением Android. Тогда можно пользоваться функцией программирования кнопками на руле. А в can модулях это уже запрограммировано и переустановить кнопки нельзя.Я считаю что дисплей является звеном которое как перемычка, если его убрать то отключается передача информации по can шине. А в автомагнитоле CAV8070AP сan модуль запитан на прямую от разъёма дисплея. Поэтому мне очень нужна распиновка этого разъёма чтобы знать что куда идет. На фото если вы смотрели провода в разъёме дублируются вроде как перемычка.Ещё раз повторяю что ничего чинить не надо всё работает canbus адаптер исправен, магнитола исправна всё работает!!! На видео я перенес дисплей в низ в отсек для магнитолы чтобы глаза не мазолил. Проблема в том что если отключить штатный дисплей то магнитола не запускается, со штатным дисплеем всё работает и кнопки на руле и дневной ночной режим и выключается автоматически при выключении замка зажигания.Нужна подробная распиновка этого разъёма, у Jet Li в электросхемах она не полная и некоторые позиции по нумерации не соответствуют.Вот этот разъём Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Я не говорил что вы тупой :)Говорю про тоже самое, правда без переключения на KEY1 и KEY2 и каких-то ремонтов,только вы меня не поняли:can адаптер получает от БК команду по шине что зажигание включено, и выдает в магнитолу в ACC =+12V (замыкает с B+)если убираете БК, то команды нет и Pumpkin не включается как у вас,следовательно на выходе из canbus адаптера на ACC нет +12В (можно проверить тестером) Вывод - подать на вход ACC Pumpkin не с кан адаптера (оставивь все остальные провода), а с разъема ISO машины (обычно A7 или A4 одной из колодок). Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Напрямую ACC в магнитолу минуя Canbus адаптер: Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Интересная тема. А продолжение будет? Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Подключать и эксперементировать планирую через месяц обязательно напишу если получиться.Если не получиться тоже напишу) Ссылка на комментарий
Damien173 Опубликовано 26 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) Ну как подключил?У меня тоже проблема поставил магнитолу на андроид после cav 8070ap только со своим can адаптером и ни чего не работает ни кнопки ни камера, только сама магнитола, БК у меня нету по этому я думаю как can от cav 8070ap подключить к магнитоле андроид, если кто может подсказать, подскажите) Изменено 26 марта, 2018 пользователем Damien173 Ссылка на комментарий
ayvan Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) Canbus адаптер не подойдет от Cav8070 к андроид. Подключать магнитолу на андроид надо следующим образом (про динамики не пишу, т.к. думаю что всё понятно, на штатной магнитоле задействовано 5 динамиков, центральный за дисплеем стоит, поэтому при подключении Андроид магнитолы его можно смело убирать) Canbus адаптер нужен для отображения информации о машине и магнитолы. Если подключать Андроид на прямую без адаптера то дисплей надо убирать, независимо желтый он или цветной. У любой магнитолы на Андроид есть универсальное подключение:Желтый - АКБ постоянноЧёрный минусКрасный я подключил к + прикуривателя в нижней консоли.Такое подключение работает следующим образом, при заводе авто включается магнитола и соответственно работает. При выключении и вытаскивании ключа зажигания магнитола работает и будет продолжать работать то время которое указано в заводских настройках. Но только как вы откроете дверь при без ключа в зажигании, магнитола выключится и включится только при включении зажигания.Подключение управления магнитолой с руля подробно описано здесь, только учтите что надо разбирать руль, в общем читайте внимательно всё написано https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/page-8При подключении таким образом можно программировать кнопки как вам захочется : https://youtu.be/ROqZwHA7s4U Изменено 27 марта, 2018 пользователем ayvan Ссылка на комментарий
Damien173 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 А как без БК? Что у тебя там?Я подключил камеру через can от cav 8070 камера работает, может все-таки есть возможность по проводам подключить? Ссылка на комментарий
