German_SPB Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 На днях менял пыльник рулевой рейки, по замене вопросов нет. Но Обжим хомута оказался проблемой. Щипцами не подлесть,плоскогупцами не ухватить. Обжал вроде, но может есть боковые обжимы???
kudan01 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Для этого дела нужно купить спец. Инструмент... Он есть. Или обжать широким пластиковым хомутом У меня есть обжимник. Но хомуты пластиковые стоят давно и без проблем.
Jers Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 ... Или обжать широким пластиковым хомутом... Пластиковой стяжкой?
Zanoza Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Бокорезами попробуй обжать.
German_SPB Опубликовано 27 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 (изменено) Все обжал, как говорится на 100%.Отчет:1-Бокорезыами не ухватить. 2-Щипцами было не подлезть. Подрезал ручки:подлез,но не хватает силы обжать. 3-Пластиковый хомут не рассматривал. Обжал вот таким ключем (на фото) , предварительно обработав болгаркой.Фото. скину позже. Изменено 27 октября, 2016 пользователем German_SPB
German_SPB Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2016 PS. Поменял еще наконечники рулевой рейки. Развал проверили,а он в норме.
Фёдор279 Опубликовано 28 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2019 Для этого дела нужно купить спец. Инструмент... Он есть. Или обжать широким пластиковым хомутомУ меня есть обжимник. Но хомуты пластиковые стоят давно и без проблем.А на шрусы нет случайно размеров хомутов? Собрался промыть на выходных, посмотреть состояние да смаку поменять. При покупке авто левый внутренний разбирал, собирал обратно на стяжку, на днях глянул, а там металлический стоит...не помню когда успел заменить :wacko: :blink:
Иванович Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2021 Начало кидать смазку из под хомута шруса. Присмотрел арт. 821011 от Дела техники. Приспобление для замены ленточных хомутов. Есть Желание риобрести, 750р на сегодня. Кто пользовался, как качество?
kudan01 Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2021 если тот же yatoo по деньгам примерно такой же, то я бы взял yatoo.
Иванович Опубликовано 25 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2021 Начало кидать смазку из под хомута шруса.Присмотрел 821011 от Дела техники. Присобление для замены ленточных хомутов с обрезкой . Есть Желание приобрести, 750р на сегодня.Пользовал кто, как по качеству? Нашел что то подобное https://www.youtube.com/watch?v=8QiCDCZad34
Иванович Опубликовано 22 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 В итоге прикупил примерно тоже самое только без резака. Ломаться нечему. Вороток на стопорном кольце и можно переставить ближе к хомуту при необходимости. Фоты попробую скинуть позжеhttps://www.youtube.com/watch?v=V0WTwY6wpKUJTC 1833
S@chok Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 JTC дороже Дело техники должен быть.
Иванович Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 JTC дороже Дело техники должен быть. Цена примерно одна +/-10р что дороже даже не помню.
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 JTC всегда был дороже или так же, но при отсутствии функции как у оппонента. Имею некоторые инструменты того и того бренда.
Иванович Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 jtc1833744рhttps://btk66.ru/search.html?article=JTC1833&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groupsдело техники 821011753рhttps://btk66.ru/search.html?article=821011&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&cid=1&st=groupsРазница небольшая, но в отзывах было, что резак на "дело техники" косячный не режет. Ножницы у меня есть хорошие по металлу и даже простые советские).
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 Ну поэтому и цены различаются, что в JTC нет резака. А так Дело Техники вполне достойная марка.
bob292 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Брал на пробу с резаком - плохо режет . Сделал самодельный , обрезал ножницами - не очень , попадаются крепкие . Режу болгаркой .
lopek Опубликовано 6 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2022 Брал на пробу с резаком - плохо режет . Сделал самодельный , обрезал ножницами - не очень , попадаются крепкие . Режу болгаркой .Спасибо за совет :yes2:Буду тоже пробовать болгаркой резать.
