Удаленная тема. Сдох задний стеклоочиститель.
Токарь в отпуске.
Гаек с резьбой М14х1,5 низких нет в природе, только с резьбой 2мм.
Поэтому купил гайку от Жигулей и плашку М14х1,5.
Буду срезать верх корончатый, иначе колпачек не встанет.
  • Ответов 60
Пытался нарезать резьбу М14. Так как это уже близко к диаметру втулки, то резьба из аллюминия отрвалась, осталась одна нитка.
Как не странно, ее хватило, чтобы закрепить.
Потом вновь снял, ибо решил посадить все на герметик.
В приводе отогнул тоководы сектора большой шестерни и щетки слегка.
Работает.
Подскажите,можно махнуть смазку з.дворника , не снимая его. А снять обшивку задней двери и т.д. ?
Нельзя, там рабочий вал закрыт корпусом.
Вы его уже не снимете 100%.
Гайка закисает, что прижимает к стеклу.
Увы, использовать стальную ржавеющую гайку на дюралевой втулке...
Я снял на с105. Я отмачивал, снимаете поводок, резиновую накладку и под ней гайка. Если мочить пару дней вэдэ и карбклинером, то есть шансы. А вот поводок сдернуть - лучше двухлапым сьемником.
Поводок слетает за милу душу. По крайней мере у меня так он слетел без вопросов.
И вот прикол. Передний секлочиститель в сборе 7 тысяч.
А задний 12.
На рестайле у меня тоже глючит в морозы, кстати. Причем с покупки.
Останавливается в промежуточных положениях, пока не прогреется. Как только выше нуля - проблема пропадает.
5-ю зиму уже так.
Сделал профилактику механизма заднего  дворника. Поводок удобно снять с помощью пассатижей упираясь в  закрученную наоборот гайку крепления поводка.Гайка с  М14 вся в окисле но открутилась без отмачивания. Ожидал ржавчину, окислы или песок в штоке привода  - но на удивление всё чисто.На всякий случай забил это место смазкой типа литол 24 и собрал всё на место.  В принципе можно было и не делать профилактику.
Циатим великолепно набирает влагу в себя... Реально - это комнатная смазка.
Циатим набирает влагу и следовательно замерзает.Думаю что это причина зависаний.
  В 29.05.2018 в 15:39, kudan01 сказал:
Реально насмешил по поводу комнатной смазки. 30 лет в Авиации, не скажу что ЦИАТИМ хорош, но не комнатный. Он имеет сроки замены, совместимость даже между собой согласно номера, он может быть и 201,221, 203.
Циатим 221 набирает влагу.... В СССР была слабая смазочная промышленность... Я не удивлюсь, что конструкторы закладывали даже в летательные аппараты,
в некоторые узлы, все , что имелось под рукой..
Не знаю. Желтоватый и мягкий был Циатим. Не прозрачный.
На работе используется для консервации железных деталей военного назначения сроком 3 года.
  В 29.05.2018 в 17:48, kudan01 сказал:
221 используют в деталях  колонок несущих винтов морских вертолетов, я с эти с этими смазками в морях болтался не дин месяц, а  воду сосет только 201, поэтому мы его меняли в морских условиях 1 раз в три месяца и это не у болота , а в Индийском или Атлантическом океан с его влажностью и соленость. После вылетов соль на металлических элементах  белым порошком высыпалась, но это другие истории.
Спорить и доказывать не буду пусть люди верят в чудо таблетки  из за границы, но хаять  огульно не надо.
При чем здесь хаять. Инфа из профильного форума. Приводилась статья серьёзного специалиста, который доказал на цифрах и другой инфе, что профессиональной смазочной отрасли в СССР не существовало. По - настоящему серьезные смазки узкими партиями делали только для космоса и военных. Простой литол в этом узле предпочтительней циатима.
  В 29.05.2018 в 19:05, kudan01 сказал:
Литол у нас шел только как заменитель и консервант да и  то не во всех узлах. Согласен, что у пиндосов часть смазки по интересней, но наши обеспечивали ресурсы заданные разработчиком для своих узлов. В СССР не шиковали, да сейчас не много изменилось на пост советской территори. Заливаем пиндосовские жижи, свое не разрабатываем, главное сейчас хапнуть, а дальше хоть потоп. Не интересно на перспективу ни кому работать во всех видах химии, физики.....
просто по существу .... если наблюдается прерывистый режим, и , насколько я понял,
зубья на шайбе редуктора у Евгения не обломаны. То получается клинит вал, и электроника
обрывает нагрузку на моторчике в этот момент, или ? ну что еще может может быть?
моторчик ? обмотка подгорела?  щеточки?
До введения конвенции на китовый промысел основная масса советских смазок делалась на основе китового жира. Из-за чего не получала развития разработка смазочных материалов на основе нефти, вследствие чего произошло отставание в этой отрасли.
  В 30.05.2018 в 03:18, Евгений26 сказал:
В мороз нарушаются крайние положения.
При -15 и ниже такая неприятность.
У меня где-то от -3 -5 уже такое, причём с новья. Не прогрессирует, т.е. через некоторое время работы приходит в норму. Либо ждать, когда салон прогреется- тоже помогает.
В принципе можно разобрать, смазать все какой-нибудь низкотемпературной смазкой, дверь задняя разбирается при сноровке за 5 минут неторопясь, недавно разбирал опять, смотрел состояние двери под накладками после зимы.
