capss Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Загорелась лампа полного привода, не мигает. Выяснилось отгнил провод управления муфты на заднем мосту. Снял припаял по новой, но разьем повредил. Может кто знает где раздобыть новый? Поиски в интеренете не увенчались успехом. Разъем Delphi PE130414 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 приедьте к диллеру, может они смогут увидеть артикул на разъем. переписать его и заказать отдельно от них. Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 9 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 приедьте к диллеру, может они смогут увидеть артикул на разъем. переписать его и заказать отдельно от них.Попробую, но мало вероятно. Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Загорелась лампа полного привода, не мигает. Выяснилось отгнил провод управления муфты на заднем мосту. Снял припаял по новой, но разьем повредил. Может кто знает где раздобыть новый? Поиски в интеренете не увенчались успехом. Разъем Delphi PE130414 89047383 - от муфты.19115103 - из косы. http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4083&start=380#p285728 но разъемы идут "пустые", т.е. без контактов. просто пластик. https://www.drive2.ru/l/452232981868709674/ Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 10 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Спасибо! С Вашей наводки нашел номера в каталоге Delphi: 13509360 сам разъем, 13726147 и 13726148 коннекторы. Осталось найти где заказать коннекторы. Ссылка на комментарий
алёша Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А как до разьема добраться? У меня видно отгнил а руки не пролазиют.редуктор снять чтоли? Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А как до разьема добраться? У меня видно отгнил а руки не пролазиют.редуктор снять чтоли?Я опускал редуктор, некоторые умудряются так подлезть. Ссылка на комментарий
алёша Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Благадарю попробую. Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А как до разьема добраться? У меня видно отгнил а руки не пролазиют.редуктор снять чтоли?Снимал рукой, но муторно)) Главное защелку не сломать Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 с зеркальцем нужно снимать, один держит зеркало, а другой с разъемом боооооорется... :D: Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Там сверху нужно нажать, обычно всё забито грязью и невозможно надавить, желательно промыть. Я так себе сломал защелку. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем slasla Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Верхний разъём 89047383? Ссылка на комментарий
capss Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Верхний разъём 89047383?да, но нужно еще клеммы Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Верхний разъём 89047383?да, но нужно еще клеммыТ.е. Это чисто пластик с фиксатором? Мне нужен сам разьем Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Ребят, а есть вариант сменить сразу косу идущую на задний редуктор? Чтоб сразу два разъёма было? Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Ни кто не в курсе? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Можно. Почему нет. На ней если осталась наклейка, то она содержит артикул.Именно так поступает дилер с оборванными проводами выходящими из разьемов.При этом теряется маркировка для ранжировки муфты. Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Кароч надо скидывать разъём опять! Ссылка на комментарий
antaRыч Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Где купить этот разъём( 89047383) в Москве? Может кто видел чтоб в наличии был? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Мне Эмекс показывает 5 дней. В Москве всяко быстрее. Ссылка на комментарий
antaRыч Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Emex показывает два дня, но хочу найти в наличии. Обзвонил все известные мне магазины ни где нет. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Если два дня, то он лежит на оптовых складах, которые в розницу не продают. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Это какой должен быть магазин если бы он разъемами занимался, размером с приличный торговый центр. Не мучайте себя и закажите в интернет-магазине и через пару дней его получите. Ссылка на комментарий
antaRыч Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Ну и разъемы блин, одноразовые. Ломаются защёлки на раз два. Либо от воздействия внешней среды (реагентов в т.ч) пластик просто разваливается. Сегодня на сервисе ребята мучались с фиксацией обоих разъемов, один более менее удобно ковырять, а вот второй короткий(который идёт к муфте) жесть конечно.Думаю взять на разборке эти разъемы вместе с проводкой. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Корейское качиства... Ссылка на комментарий
