gvr Опубликовано 8 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, Евгений26 сказал: Первичный вал менять и гидротрансформатор капиталить обязательно. Иначе деньги на ветер при капиталке. Да, гидротрансформатор капиталят. А "первичный вал" это что на моих фотках? Или он тут не представлен? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая Вроде бы капиталка АКПП проблему решила. Наблюдаю. 1 Ссылка на комментарий
Саня.997 Опубликовано 19 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября День добрый. Прочел всю тему и решил узнать ваше мнение. Всё началось после поездки в лес за дровами. Машину грузил сильно. От леса до дома километр. Ездил два раза, медленно. Потом пустой поехал по трассе и началась мелкая вибрация. С 1-й по 5-ю при разгоне вроде норм, но как только переходит на 5-ю начинается тряска. На 6-й в спокойном режиме тоже. Иногда при переходе с 3 на 4-ю может быть. И еще заметил что на подьеме если отпустить газ, машина стоит секунду две и начинает скатываться, а не должна. И пробуксовывает задняя передача, дрожит машина когда плавно трогаешся. Но если толкнуть и потом опять плавно на газ, то вроде норм. Еще есть ошибки по лямбда зонду и воздушному клапану что за двигателем, их там два стоит у меня по первому( как бы понять какой из них первый). Ошибок по коробке нет. Масло в коробке менял частично, черное. Тряска осталась. Как бы знать точно ли дело в коробке, а то ремонт 100+, а дело может быть не в ней. Что думаете? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября на подъемнике бы раскрутить до этой передачи и смотреть снизу... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября 6 часов назад, Саня.997 сказал: Что думаете? Авто какого года? Если 13 и ранее, в группе риска. Особенно при пробеге 100+ С 14 года коробку модернизировали. Сам был в группе риска и при развалившегося барабана, волнистой пружины и дисков с опилками не было ни одной ошибки. Я еще и сам на ремонт доехал, мастер был удивлен, что ремонт обошелся малой кровью. Ссылка на комментарий
Саня.997 Опубликовано 19 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября Авто 13 года, пробег 180. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября Вам на капиталку. Ссылка на комментарий
