Евгений26 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Будем иметь в виду, благо мы рядом...
slasla Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Китаянка ответила.Она тупо скопировала описание и мне отправила - будут вопросы, обращайтесь, маргаритка...Ну и как с такой общаться?В начале нужно написать: "Дорогой друг" они от этого прутся и сразу отвечают на любой вопрос.
Евгений26 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Да?А может еще и добавить, разрешите вас облизать с ног до головы и позвольте вам задать волнующий меня вопрос...?Такие обороты плохо переводятся на английский язык.Ну да бог бы с ними.Сразу понял, что китаянка мало представляет себе, чем торгует.
Иванович Опубликовано 23 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Что дали то и торгует, сам(а) может не в Китае жить. Формально у нее может и не быть того что она вывесила ни склада, ни офиса. Дистанционная торговля весьма интересная вещь))). Изменено 23 января, 2017 пользователем Иванович
slasla Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Да?А может еще и добавить, разрешите вас облизать с ног до головы и позвольте вам задать волнующий меня вопрос...?Такие обороты плохо переводятся на английский язык. Именно "Дорогой друг" переводится как положено, а вот "Уважаемый" и т.д. уже может иметь другой смысл. Ну а про облизать не знаю, если она китаянка, то может ей и понравится.
Евгений26 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Немножко инфы по другому насосу и обзор с разборкой:http://mysku.ru/blog/aliexpress/33102.html
yt62 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Длины хватает, диаметр великоват, примерно на половине трубки щупа упирается на ее изгибе. Я не стал морочиться и просто две соединил,тонкая примерно см.40 наверное, точно не скажу сейчасЗатолкал! На конус напильником подрихтовал и с натягом, аккуратненько. Главное у входа не заломать. А через 2мм капиляр откачивать масло - сложновато. Немножко инфы по другому насосу и обзор с разборкой:http://mysku.ru/blog/aliexpress/33102.htmlИгрушечный насос! Этот посолиднее https://www.drive2.com/c/2827292/
kaib Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Блин! Я как та блондинка, ХОЧУ! Масло меняю в среднем раз в квартал. последняя замена позавчера, масло прожило в двигателе 29 дней всего. Проехал 7800. А за замену берут в сервие 600 руб. если отсосом, 800 если через пробку, типа с\у защиты 200 руб. И для смены в мосту-коробке очень удобно.Вопрос только в шланге. На сервисе самой тонкой трубкой меняют. другие не пролазят в наш щуп. Если тут и трубку найдут-то срочно закажу себе
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Надо замерть диаметр трубки щупа.Вот такая попалась в обсуждениях N 020 15 075 мм наружный.
kaib Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 вопрос только чем. нужно поискать штанген-циркуль
kudan01 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) наверное отсюда взято https://www.drive2.ru/l/6235203вот народ наш на выдумки хитер. на али есть насосы и по 26 $.а вот и форум http://archive.is/C5WFo чуваки размусолили уже эту тему : "Про трубку: хорошо подходит тормозная трубка от ВАЗ. Её внешний диаметр около 4,5 мм. Стенки тонкие, соответственно внутреннее проходное сечение достаточно большое.Брать не очень изогнутую, аккуратно распрямить, срезать ниппельное уплотнение". Изменено 24 января, 2017 пользователем kudan01
Евгений26 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 Эти насосы старого образца не найти.И трубка тормозная... она же железная, даже и не медная, а значит жесткая...
kudan01 Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 медные я крутил хоть кренделями, не медную можно слегка подогнуть....
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Сходил со штангелем и замерил трубку щупа.Наружный диаметр 10,5 мм.В месте, куда садится щуп, раздато чуть, наружный не замерить, но посадочное место под щуп 6 мм.Значит внутри трубка около 5 мм.Нужно брать кусок чего то и конкретно пробовать вставить.
Иванович Опубликовано 25 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Трубка капельницы насаженная на проволоку в помощь. У меня она не зашла, успешно складываясь в гармошку))).
zloi_kot Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 а зачем измерять? на масляном щщупе есть набалдашник - вот размер который гарантировано должен пройтить. только вот тайный смысл этого.. а пробка у нас не магнитная разве?
kaib Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 тайный смысл? вышел вечером на даче, с бутылочкой пенного, пока масло качается-снял крышку декоративную, заменил фильтр, по-пути почистил MAP...залил свежее масло. Не потратил 800 рэ на замену))) а точнее не потратил время на замену, ибо сменить масло можно без вяких ям и гаражей в удобное тебе время, а не как удобно мастерам в сервисе.
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Я до этого на даче заезжал на 2 кирпича 4мя колесами, они лопались и было стремно лезть под авто, снимать защиту.Но за час это делал.Так вот зимой этим заниматься не айс ни разу...И даже не это страшно.А страшно переливать из старого таза в пятишку отработку не пролив.Потом все это нужно очистить...А то сразу в пятишку бросаем шланг не пачкая ничего, даже рук.Понятно, что сейчас напишут, езжай в сервис.1000 рублей дилер, 800 ара сервис.Ни к тем ни к другим ехать не хочу. Люблю контролировать все сам.
kaib Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Тезка, категорически поддерживаю! Обслуживаюсь в одном сервисе, где более-менее руки из плеч у мастеров.НО, приходиться подстраиваться под их загруженность. То есть у меня внезапно появилось время в субботу с 15-до 16:00, а у них например нет. Поэтому считаю приблуду в виде насоса удобной, по крайней мере в теплы сезон. В моем климатическом поясе (краснодар) - это примерно 9-10 месяцев в году
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Ну в общем то, купил я на Али желтый насос. 1580 рублей.Ждать 3 недели. Придется не в 7500 км поменять, а в 9000 км пробега.
kudan01 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Будешь ваговскую трубку заказывать на 5мм.
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Не знаю пока.На выходных на дачу сгоняю. Там есть некоторый хлам. Попробую реальный размер узнать, пропихивая какую нибудь трубку или еще что то в этом роде.4мм тоноковато будет внутри и проходу потоку будет мало.А на счет 5ти хотелось бы верить, что подойдет.
kaib Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Ну ваговская трубка 54 рубля в экзисте. Можно и купить на пробу. В сервисе у них прям жесткие такие трубки, типа пластиковых. И пихают они их прям как бы "с наскока", ищи место когда она пройдет до конца. Во что то она упирается изначально
Евгений26 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Опубликовано 25 января, 2017 Ваговская 5 мм наружный.Вот я и хочу опробывать до покупки, да вам инфа будет, мне не жалко.Так то VVA предлагал отрезок от его бухты.Но мы же не идем простым путем, так ведь не интересно...
