Лопнувший выпускной коллектор
Viking
Добрый день. Завожу машину автозапуском, когда прихожу через 3 минуты и сажусь в салон сильно пахнет выхлопными газами. Когда машина прогреется и стою в пробке пахнет, но не сильно. На ходу на высоких оборотах слышно что где-то подсекает в выхлопной системе. Посетил 2 сервиса. После долго осмотра и затыкания выхлопной трубы, так и не нашли откуда, но звук слышат все. Предлагают разбирать выпускной коллектор и осматривать его. Пробег 35 тыс. Вот думаю как он откручиваться будет и сниматься, чтобы не раскурочили пол машины. И стоит ли его заваривать в случае трещины или новый сразу покупать.
Менял в воскресенье коллектор. Сам коллектор сейчас стоит в районе 7-8 тр. Две прокладки, суммарно 1300 р. Кислородный датчик был снят со старого, и установлен на новый. Робота по замене 2600 р. Здесь все разжеванно, и номера деталей.
  https://www.drive2.ru/l/10595625/?m=457837192635545592&page=0#a457837192635545592
У меня тоже лопнул коллектор, пробег 40 тыс, поменяли по гарантии (ждал месяц), но я даже не смог выехать из СТО, так как накрылся кислородный датчик, в результате жду датчик уже вторую неделю.....
95% пробег по городу, водные препятствия не преодолевал, приемщик сказал, что за сентябрь - октябрь это 8 машина с такой проблемой.
Поменяли выпускной коллектор. Проблема от чего лопнул старый коллектор: маленькие расстояния между трубами, от расширения чугуна сошлись две средние трубы в месте крепления к двигателю. От этого коллектор лопнул и трещина рядом с лямбда зондом. Что интересно, после замены коллектора поменялся звук выхлопной системы, гула стало больше. Причину не могу понять. И если погазовать на холостом ходу, при оборотах выше 4 тыс начинает пластик вибрировать в салоне. При движении вибрации нет.
Когда коллектор меняли, смотрели состояние катализатора? А также смотри подвесы глушителя и гофру.
скорее коллектор лопается от попадания дождевой воды.  вода попадает из патрубка сброса воды из воздухозаборника салона.. Присмотритесь.. тонкая плоская трубка почти над коллектором.. вода попадает прямо в отверстие датчика кислорода.. собственно где и есть у всех трещина..
Варится чугун отлично аргоновой сваркой с присадкой нержавейки..
нужно в куске ровного швеллера просверлить отверстия и прикрутить коллектор.. под середину нужно подложить прокладку 1 мм чтоб его заранее немного выгнуло.. сварка изгиб выправит обратно.
Звук может быть от плохо затянутой прокладки..  у меня свистела на оборотах при забитом катализаторе.. причем начало свиста и тупости двигателя совпало с заменой ремня.
На 3.2 такой засады нет? Что то стало попахивать в салоне, и звук движка чуток изменился.
Но насколько помню так просто как на 2.4 к нашим выпускным не подлезть. Надо опускать моторчик?
Антара запросила свежего маслица, хотя и прошла после предыдущей замены всего 11 тыс.км. Сегодня поехал и поменял масло и фильтры. Заодно потрясли подвеску. Заменили рулевой наконечник. За одно и развал сделал первый раз за четыре года.
Ну и вишенка на торт: ТРЕЩИНА В ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ. Причиной назвали капающую на него воду. Сказали, как в салоне завоняет, приезжай.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
Решил к вам обратиться за помощью т.к. не нашел полноценного ответа на просторах интернета и тут на форуме в старых ветках)
Проблема стандартная: лопнул выпускной коллектор.
Изучал за что он отвечает и какие они бывают.
1. Какие бывают.
Аналоги:
Китай - 4 000 руб.
Америка - 6 200 руб.
Оригинал около 9ка
Никто из поставщиков не скажет серийный номер Американской детали и как отличить его от Китайского, решил отказаться вообще от идеи аналога и взять оригинал первоначально.
Потом удалось найти человека который заварит за 8 тысяч.
Но тут у меня встал огромной вопрос за что он отвечает:
- рев в начале и запах в салоне первые 2-3 минуты понятно, но больше фактов не нашел, нашел мифы и слухи..
С лопнувшим выпускным коллектором:
- повышается расход топлива. (сейчас летом 11,3 осенью на зиме стало 12.3)
- пропадает тяга автомобиля.
Помогите советом, правда это или нет?
Нужно ли варить/менять его и почему ?
Или можно спокойно зиму отгонять и перед летом заменить?
Спасибо большое!
То ж заварка сильно не помогает . все равно потом лопается.
Ну судя по информационному полю которое я видел,очень многие варят)
Пока меня интересует вопрос о тяге и расходе и т.д.))
На тягу и расход никак не влияло, ездил так почти полгода. Но запах потом усиливается и начинает вонять не только на холодной. Советую не варить, а поменять на оригинал.
Согласен, мне поставщик по опелёвскому номеру 4802579 за 5500р. предлагает, срок поставки правда 28 дней. Но в этом случае, как я понимаю спокойно ждать можно.
А вот по лямбде надо посмотреть, неужели там какая-то особенная, что не подобрать из стандартной линейки той же NGK?
Ну хотя смотрю ACDELCO 19350869 от 3 тыс. купить можно. В общем, по деньгам приемлимо всё, проще поменять, чем варить с непонятным результатом и практически 100% трещиной рядом.
Тогда уж действительно проще холодной сваркой мазать.
О, нашел у Каптивоводов- оказывается в Тольятти контора Стингер начала выпускать коллекторы для Каптивы/Антара. Причем донором именно Антара выступала.
Типа не чугун, а толстостенная сталь. На вид несколько неказистый, но судя по всему это будет работать долго.
Цена очень приятственная.
https://stinger-shop.ru/catalog/chevrolet-captiva-shevrole-kaptiva-/vstavka-dlya-zameny-katalizatora-stinger-sport-dlya-a-m-chevrolet-captiva-i-11-16-2-4l-167-ls/
цена хорошая ....вроде уже упоминали про них на клубе.
Блин, опять похоже с коллекторов проблема - снова запах выхлопных в салоне, двух лет не проездил после предыдущей истории с заменой... На сервисе трещину правда не увидели при первом осмотре, но обнаружили копоть на нем, родимом. Или прокладка или все-таки коллектор... Бяда...
В общем, снова лопнул коллектор, друзья... :mad: Необъяснимые вещи продолжаются. Причина, увы, так и не определена  :unknw:
а какой пробег?
причина может быть в забивании катализатора и последующем  перегреве коллектора
я недавно кат первый удалял и коллектор подварили
пробег 115
Изменено пользователем Gengreen
а какой пробег?
пробег 115
А вот такой версии я пока нигде не встретил, хммм...
И расход топлива в последнее время был дикий, может и это прямая связь...
Пробег не фиг какой - 65К
А как определить, что катализатор забит?
а хрен его знает
я просто чиповался в 2015 на евро2 тогда сказали после 100 тыщ удалять кат
в салоне запахло я и поехал)))
так у меня еще оказалось защита с лямбды отгорела и упала на кат
дырка на фотке от нее
вот теперь думаю не подсосало ли в движок
кат потом сдал за 4300))
я разбирал весь тракт и смотрел катализаторы на просвет - их очень хорошо видно на просвет по состоянию. Вам все равно похоже весь тракт надо разбирать по новой :(
а хрен его знает
Спасибо, буду иметь в виду эту версию
  • 5 месяцев спустя...
Поменял коллектор на 130000 км. Поставили металлический. Заказывал в Тольятти, почти за 3000 р. Оригинал чугунка около 16-18000 руб.post-10298-0-35675800-1568097696_thumb.jpg
Правда после установки начали вылазить разные ошибки. И обеденная смесь (возможен подсос воздуха), и пропуски зажигания, и даже загорался значек курсовой устойчивости. Лямбда не меняли. Может из-за нее. Кто знает подскажите.
Изменено пользователем Prosto Ser
