что за модель, как подключали?
Подключается просто но вместе с установкой займет часов 5 пол салона разобрать придется. Чтоб просто работал достаточно только плюсовой провод протянуть а если подсветка салона при открытии дверей нужна придется чуть повозиться. Но в принципе сложностей нет.
Подскажите, что за зверь у меня в машине и где найти к нему инструкцию (сегодня обнаружил, что там даже интернет есть...) и как оно снимается? шурупов нигде не видно, какие панельки и как надо снимать?
http://www.intro-online.ru/item76
может и быть Road Rover
Там две таких маленьких дырочки есть над крутилками, вот туда надо засунуть спицы (тяги от автомобильных замков). Только вот почему там всего две дырочки то, а должно быть четыре. Ну ты попробуй, может одной спицей там отжимается сразу два замка - и верхний и нижний.
Пиши в личку, если не получится.
Спасибо за ответы, буду пробовать снять и решить проблему непоказывающего ТВ.
А что решать то у таких давайсов антену обычно на лобовое клеют.
Значит ее нет :( Но надо проверить есть ли вообще ТВ тюнер (он внешний у этой магнитолы), так что снимать надо.
Кстати посоветуйте хорошую ТВ антенну для авто!
Внешняя всегда лучше чем внутренняя. Всё китайское, примерно одинаковое, ловить аналоговое ТВ будет плохо.
Почитал про аналоговое ТВ в машине, решил не замарачиваться, путевой картинки очень сложно добиться, надо всю машину антеннами увесить + сумматор, куча проводов... буду думать в сторону цифрового ТВ. К тому же кардинально не устраивает расположение экрана мультимедиа, хочу на место ГУ.
