Звук всасывания воздуха
Заметил на днях, что при езде когда давишь на педаль появился сильный звук всасывания воздуха и чем сильнее нажимаешь педаль газа тем сильнее данный звук. На холодную заводишь также слышно засасывание воздуха, прогревается становится потише но при нажатие на педаль газа звук усиливается. Визуально сверху все осмотрел где видно, вроде все сверху патрубки целы, корпус воздушного фильтра без повреждений и плотно прикручен. В поведении машины кроме этого пугающего звука ничего не изменилось.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
а сам воздухан смотрели? было подобное там ребра с краю криво стояли (брак), иногда мусор набивается. Можно сам всос посмотреть и резонатор
Смотреть интеркулер визуально. Если патрубки в большинстве своем либо срывает или они взрываются, то тут может мыть дарка.
Тогда поведение машины должно было бы измениться, а она как ехала так и едет ни ошибок ни провалов только звук как будто щас на взлет пойдет.
Не могу пока вырваться на подъемник, что бы детально все осмотреть.
Есть методика поиска подсоса, спец жижей обрызгиваются предполагаемые места.
Не свист звук всасывания воздуха, похож на то как взять и воздухан убрать. Только где то фигачит снизу как по центру. Удивляет одно если где то что то лопнуло то по идеи должен сразу трабл с машиной вылезти, а она нормально так ездит как и раньше. Наверно придется неделю подождать и к дилеру ехать на смотрины, как раз записан крышку переклеивать с поддонами.
Крыса залезла в резонатор и там преставилась, заткнув тушкой просвет. Как такой расклад?
и как она туда попала?
Короче за выходные пролазил все на итог все патрубки целы, воздух травит из радиатора интеркуллера, походу где-то по середине дыра. Печалька попандос на новый если старый не получится запаять (новый 30000 рублей стоит).
Изменено пользователем Sanek-32
Откуда взялась дыра? Проржаветь вроде рано, мех.повреждение?
Может быть занял чье то место на парковке.
Поэтому электродом 6мм делаются дырки в радиаторах.
Такое практикуется на парковках, где элитное жилье и тачки не бюджетного уровня...
Такое практикуется на парковках, где элитное жилье и тачки не бюджетного уровнТ
Так у него жижа в норме.
Радиатор кондея в порядке вчера заезжал на теплую парковку для профилактики включал, все гут работает холод идет. Есть мысля что все таки патрубок который с турбы на интеркуллер идет я весь его не смог прощупать не достал но это так процентов на 20.
Перечитал тут похожую тему про то как у людей патрубки срывало, но там вот, что интересно машина сразу мощность теряла и в аварийный режим вываливалась, а у меня едет без изменений только воздух сильно шипит.
на разборках поискать
В субботу проковырялся с машиной половину дня, на итог нашли дыру в радиаторе интеркуллера, и приговорили к замене нижний выпускной угловой патрубок интеркуллера.
P.S. Заказан радиатор, цена 18000 руб. :recourse:  куплен угловой патрубок цена 500 руб. :D: подобрали от КАМАЗА. Продолжаем шипеть так как ждем заказанный радиатор.
