Вибрация после работы полного привода
Привет антароводы! Как то уже случалось такое, но прошло после того, как поймал ямку правым передним колесом (в какой то теме писал). Но теперь отследил алгоритм появления проблемы: 3,2 акпп 2008 год, завожу езжу, все хорошо, но как только где нибудь, особенно в горку, приходиться пробуксовать, Т.е. Чтоб подключился полный привод, постепенно начинает появляться вибрация по всему кузову, а когда останавливаешься, вибрация сопровождается ещё и гулом, а когда начинаешь трогаться, такое ощущение что двигатель задевает защиту. Тяга нормальная, ошибок на приборке ни каких!
После ночной стоянки завожу, все норм, но как только где то подключился задний привод, история повторяется!
У кого какие мысли, что это?
Ты же ранжирован, насколько я понимаю.
Жижи в раздатке в заднем редукторе менял?
Забыл написать, вибрация только на стоящей машине, во всех режимах акпп, в нейтрали и паркинге чуть меньше, и при трогании, при езде все норм!
Лечи коробку, мотор.
Подъемником и специалистом толковым. Чтобы исключить кардан и задний мост, по быстрому скинуть кардан. И смотреть на вибрации подвешенного ьавто , на х. Х. И при расекрутке мотора. Осмотр крестовин, всех опокор коробки и мотора, подвесного. Проверить уровень жижи в заднем редукторе и раздатке. Изменено пользователем kudan01
Думаешь что что-то в раздатке?
у нас четыре опоры, которые держат весь силовой узел (двигатель, раздатку, АКПП).  Начать стоит с задней
Понял, завтра собираюсь на подъёмник, менять сальник привода заднего редуктора! Как продиагностировать опоры? Они маслонаполнкнные?
обычные резинки... Надрывы видно будет сразу... Но вот добраться до опор, чтобы визуально оценить их состояние-это еще тот гемор... Более-менее свободно видно только переднюю(
Так как их посмотреть то, где их расположение ?
Ребят, вот ща к вечеру подморозило, ушли лужи и сырой асфальт! Езжу, скольжу, все нормально! Может проблема носит электрический характер?
скорее температурный
Сегодня минус 10С, проблема не появлялась, хотя пришлось побуксовать во дворе после оттепели! Может реально куда то вода попадает, например разъёмы? Где то контакт пропадает или наоборот коротит?
можно для профилактики все разъемы датчиков абс пролить жижкой для контактов.
разъем заднего привода не получится без сноровки снять, поломать легко.
уровни в заднем и раздатке не мешало бы проверить. по-любому когда-нибудь вылезет проблема.
Тоже об этом подумал! Поеду за спреем для контактов и за маслом для раздатки! Какое лучше в раздатку?
Зимой ездите, какие температуры зимой.
По любому нужно лить синтетику 75-90.
Neste hipoidi S 75w-90, правда в рознице наврятли найдете.
