ANTиDen Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2018 Ремень и ролики меняют на 5 году или если не ошибаюсь, на 120 тысячах км.про ремень ничего плохого не сказали,хотя уже пятый год идет,но пробег не 120 тыс...
kaib Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2018 у меня чуть за 100 запел ролик. поменял весь комплектхотя как оказалось, натяжной еще прям хорошо живой. бросил прозапас
Сергей Егорушкин Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2018 Всем привет!Устал слушать стуки в районе правого колеса при работе двигателя.В сервисе попросил поставить диагноз по шкиву коленвала - сказали все норм,даже надрывов нет. Но блин стучит!Хочу одновременно поменять с муфтой генератора.Подскажите,есть ли необходимость замены роликов,или достаточно поменять шкив и муфту,или может быть как раз ролики и стучат?Так там и помпа может грюкать. У меня на 80 т. км накрылась.
ANTиDen Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Всем привет!Устал слушать стуки в районе правого колеса при работе двигателя.В сервисе попросил поставить диагноз по шкиву коленвала - сказали все норм,даже надрывов нет. Но блин стучит!Хочу одновременно поменять с муфтой генератора.Подскажите,есть ли необходимость замены роликов,или достаточно поменять шкив и муфту,или может быть как раз ролики и стучат?Так там и помпа может грюкать. У меня на 80 т. км накрылась. Как отражалось "грюканье" в помпе на работе авто?
Сергей Егорушкин Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Если помпа с эл.шкивом то после запуска на холодную тишина, характерный звук появляется после прогрева где то до 50 гр., при начале вращения шкива помпы. Уточнение. Имеется ввиду вращения помпы.
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Пробег 89. Повторно меняю шкив ну и ремень, ролики. примерно на 18 р запчастей.
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Зачем?Если про шкив, то шум пошёл опять, а ремень из за свиста.
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 У меня знакомый при пробеге 100 тысяч поменял их 3 штуки.
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 У меня знакомый при пробеге 100 тысяч поменял их 3 штуки.Шкива?
Сергей Дураков Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Их самых...Это связано с некачественными з/ч или какими-то Антарскими плюхами?
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Да я х.з., у меня до сих пор родной, 91 тыс.км.
Сергей Дураков Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Да я х.з., у меня до сих пор родной, 91 тыс.км.99 тыс.км. и то же родной, и вроде без каких-либо намеков.
pat Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Читал эту тему, проникся настроением "всё пропало, шкив всё равно придётся менять". Купил перед заменой всех роликов и ремня. Вот лежит теперь, скоро год как. Зачем купил, дурень - х.з. 145 тыс. км машине.
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Владельцам бензинок это не грозит.Я тоже купил, еще в 60 тысяч.Тогда он хоть стоил приемлимо.Но все равно, зачем, пока не понял...
izhamigo Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Я как купил машину в декабре, начитался форум и купил шкив, ремень и ролики. Как итог весной на пробеге 70000 шкив развалился. Изменено 26 сентября, 2018 пользователем izhamigo
Марсель Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Владельцам бензинок это не грозит.Я тоже купил, еще в 60 тысяч.Тогда он хоть стоил приемлимо.Но все равно, зачем, пока не понял...Шкив не желательно хранить. Мне ОД сказал, что второй мой шкив мог мало прослужить из за того что долго лежал на складе и резина в нем начала рассыхаться.
FLASH770 Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 Всем привет! Сегодня обратил внимание на какой то не привычный стук в районе правого колеса,первым делом на ум пришла мысль что накрылся шкив.Быстро поменять его сейчас нет возможности ,но ездить надо.Вопрос такой ,какие возможны последствия езды с стучащим шкивом?
FLASH770 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 https://youtu.be/ubmuhhCBZ1g так же стучит
перец Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 При работе двигателя на холостых в сырую погоду периодически появляются посвистывания в районе приводного ремня. Заменил все ролики, проверил , тишина. Через час завожу , опять повизгивания. Что может быть? Обгонная муфта может посвистывать? И после замены роликов завел , обнаружил что натяжной ролик вибрирует по оси ремня с амплитудой где то 2-3 мм. у всех такое, или он должен как вкопаный стоять?
fan Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Сгоняйте к спецам ро стартерам,генераторам- они сразу скажут по муфте.ее первую клинит, шкив,как правило ещё живой
перец Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2018 Сгоняйте к спецам ро стартерам,генераторам- они сразу скажут по муфте.ее первую клинит, шкив,как правило ещё живойУ Вас натяжной ролик приводного ремня вибрирует по оси ремня? Что-то я начинаю подозревать шкив.
Владимир С Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 Уважаемые форомчуне камнем сразу не кидайте, интересует вопрос у кого шкив выходил из строя, первые признаки? Сейчас у меня возникла проблема, под сброс газа начинает стучать что то, и на прогретом двигателе на холостых периодически стучит, в натяг, на холодную и на оборотах не стучит, и отдается еще в педаль сцепления
kudan01 Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2018 под сброс газа может и обгонка вибрации давать.
